Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
Серый
21 May 2010
1,6M
5,9K
vostochny
27 January 2006
Поставил реле и предохранитель - горят только габариты. Предохранители 66 и 71 ппроверял, реле тоже. Фары ксенон. Может кто , что посоветует по этому поводу.
Bobstarina
27 January 2006
vostochny
Габариты - это как раз предохранитель. Пока реле не поставил, только они и работали.
Может реле не то, или воткнули его плохо? Потому как должно работать.
vostochny
27 January 2006
Реле пробовал менять с сигналом не помогло.
OSha
27 January 2006
vostochny
только что попробовал на своей - переставив реле бензонасоса
все работает!
vostochny
27 January 2006
Поменял местами К4 и К5. Ксенон не загорается.
OSha
27 January 2006
vostochny
предохранитель откуда переставлял? или дополнительный поставил?
vostochny
27 January 2006
Предохранитель взял из запасных. А переставлял из рядом стояших нужного наминала.
OSha
27 January 2006
vostochny
тогда скорее всего действительно реле не до конца воткнуто было
уже как минимум на трех машинах с ксеноном все работает - врят ли твоя чем то отличается...
хотя... управление светом обычное или с режимом "авто"?
vostochny
27 January 2006
Управление с режимом авто. Как воткнуто реле проверял.
OSha
27 January 2006
vostochny
вот похоже тут "собака и зарыта"
все кто уже попробовал - были с "обычным" светом
quickie
27 January 2006
vostochny
"Авто" не совместимо с DRL, увы.
mkondras
27 January 2006
Проскакивала темка, как реализовать ближний свет в постоянном горении, прочли далеко не все, да и FAQ модераторы так и не удосужились поместить.
Но тут вскрылась очень интересная подробность, которая думаю, будет интересна всем!
При автоматическом режиме включения ближнего, ОМЫВАТЕЛИ ФАР не работают. Обычный режим остаётся в действии.
Поцесс установки:
И так всё по порядку.
Что нужно, для того чтобы ближний свет работал в автоматическом режиме, т.е. включался при включении зажигания.
- предохранитель на 10А
- реле мультифункционное (номер 4419201) 20А Цена около 200 руб.
Как устанавливать: нужный нам блок предохранителей находится с пассажирской стороны снизу бардачка. Чтобы его лучше разглядеть необходимо отодвинуть пассажирское сидение максимально назад. Центральный блок скрывается за непонятным по составу кожухом, наклоняем голову и видим два желтых колпочка (пистона не знаю, как еще их можно назвать). Не сильно тяните по одному вниз, они не окручиваются. Далее снимаете кожух и перед вами будет пресловутый блок. Для удобства проводимых операций необходимо немного опустить и потянуть на себя он как бы на салазках.
О всех выше описанных операциях написано в мануале, раздел экстренные ситуации на дороге - замена плавких предохранителей - центральный блок плавких предохранителей (стр. 151-154)
Находим посадочное место под предохранитель под номером 71. Обозначение расположений есть на обратной стороне кожуха. Вставляем предохранитель на 10 А и реле в свободное посадочное место. Посадочное место реле находиться посередине блока К5.
Алгоритм работы: при включении зажигания автоматически включается ближний свет и габариты, аналогично тому как если включит на переключателе ближний свет. При заведенном двигателе при переключение на габариты ближний свет отключается. Включение противотуманок только переключением в нормальное состояние габаритов и ближнего. Дальний свет будет не доступным, только на моргание.
Лично для меня штука удобная. Как-то в одном журнале на обложке увидел лозунг "ближний свет в дневное время снижает аварийность на 25%". Так что всем не болеть и на лампочках не экономить, тем более что на ксенон гарантия распространяется на 2 года!
Да и помните, что делаете на свой страх и риск!
Внимание: тестировалось на штатном ксеноне, с пакетом "Улудшенной обзорности" DRL не совместимо
Corvax
28 January 2006
Читал, много думал. Скандинавский свет для меня будет очень полезным, так как я себя приучил всегда включать ближний. Но ! Что будет с дальним ? Действительно-ли только "моргание" ? А если я за город выехал, где дальний нужен постоянно ?
Кто пробовал - проясните, pls.
Groggy
28 January 2006
ну и сколько народу будут делать "на свой страх и риск", на гарантийных машинах, как ты думаешь?
ффтопку
libert
28 January 2006
а как же правила дорожного движения?
включенный ближний свет фар в светлое время суток только при буксировке другого транспорта
или по новым правилам за городом.
AlexKrup
28 January 2006
mkondras
Спасибо, но иногда дальний тоже нужен, что тогда?
-George-
28 January 2006
libert
Вы ошибаетесь, ближний свет НЕ ЗАПРЕЩЕН и это правильно!
Включайте, когда и где хотите!
Bobstarina
28 January 2006
ффтопку
Я уже поставил. 2 минуты времени.
И какой там "страх и риск", я не понимаю...
Поставить штатные предохранитель и реле в штатные места - никаких проблем нет.
FFSerg
28 January 2006
mkondras
Внимательнее! Дальний есть! Но только на моргание в положении "свет выключен" и нормальный штатный в положении "ближний".
И уже писал, что автоматический ближний свет является дневным пониженной яркости. При включении нормального ближнего света, он работает на полную.
Естественно сохраняется включение противотуманок с и без ближнего света.
vostochny
28 January 2006
Сегодня все сделал, чтобы работало с автоматом. Начиналось все очень интересно. После того как вчера в гараже поставил реле и предохранитель свет как уже писал не заработал-включялись только габариты. Димонтировать установленное не стал. Сегодня подъехал к дому -выключяю зажигание двигатель работает. Это оказалось на режиме автомата и ближнего света. Снял реле. Глюк с двигателем остался. Снял 71 предохранитель все пришло в норму. Решил поставить на пробу одно реле без предохранителя и о чудо в режиме автоматического управления светом ближний горит не зависимо от освешения на улице. Причем как только уровень освешения увеличился отключились габариты а ближний остался работать при включении зажигания.
Причем в этом режиме катался сегодня до вечера и когда освещенность упала габариты включились и свет заработал в штатном режиме. На другие режимы переключателя освещения (кроме Автомата) реле не влияет и они работают штатно.
AlexKrup
29 January 2006
FFSerg
Спасибо, теперь всё понятно
allpol
29 January 2006
-George-
Вы ошибаетесь.
ПДД -19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
Нарушение данного пункта ПДД карается по 12.20 КоАПП. Предупреждение или штраф 0,5 МРОТ
j_walker
29 January 2006
allpol
дык это опџть про качество законов
- запрета на использование ближнего света другими участниками нет
- наказыветсџ невключение ближнего водителџми данных категорий самобеглых экипажей
а то, что трактовать это можно по другому - так это всегда и всюду, главное сразу определитьсџ: мы покупаем или продаем
DEHiCKA
29 January 2006
allpol
господи, хватит воду в ступе толочь, читайте внимательней - ближний свет фар должен быть включен.
Т.е нарушаешь, если при этих условиях его не включил.
Катайтесь с ближним где хотите и в любое время суток. Нету в правилах пункта запрещающего его использование.
mkondras
29 January 2006
ффтопку
Да без вопросов, есть оф.дилер который сделает тоже самое но только за 1500р, зато голова болеть не будет на счет гарантии! А нет он сделает не так, он Вам соплей в проводке навешает или кнопку дополнительную поставит. Вы предохранитель менять тоже поедите к дилеру? Да ладно шучу, все изыскания у меня наверное, потому-что тазоводом не так давно был.
Sagoz
29 January 2006
-4
Неужели проблема включать самостоятельно ближний свет? Вот двери руками закрываете, и свет точно также включается...
А ремень вам тоже автоматически защелкивать? А потом, чтобы машина сама ехала...
Автовключение нафиг нужно, я все равно туманки часто включаю...
mkondras
29 January 2006
Да не вопрос, понятно, что Вам это не нужно...
Понимаешь это вроде одного из элемента пассивной безопасности.
На счет ремня, тоже подумали - пищит ведь зараза.
Sagoz вот скажите, чем вы руководствуетесь, когда включаете габариты вместо ближнего?
Да и суть именно этого топика в том, что найдено решение экономить незаверзайку омывателей фар.
Sagoz
29 January 2006
mkondras
А я их включаю только когда паркуюсь с выносом на проезжую часть. Что было раза 3 всего А руководствуюсь тем, чтобы машинку было видно...
Этим же руководствуюсь, включая ближний свет днем...
mkondras
29 January 2006
mkondras
не понял Вас, вроде утверждали, что пользуетесь противотуманками, а теперь говорите, что ближним... сумбурно немного
MAS
30 January 2006
Может просто выработать привычку включать свет самому - но только на "автомате"?
