Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
Серый
21 May 2010
1,6M
5,9K
Kosmeg
27 November 2018
Ребят, столкнулся с проблемой установки скандинавского света.
Чукча не читатель, чукча писатель. Вчера тоже попытался вкорячить себе скандинав, фокус 2 хетч рестайл 2008 года.
Сколько осилил - прочитал, решения не нашел.
У меня блок предохранителей какой-то "неправильный". Начал устанавливать - в 1 и 26 пинах уже воткнуты провода, в месте под реле и 135 пред контактов нет. Такое ощущение, что производитель нарочно сделал так, чтобы я даже не думал лезть со своими кривыми руками и колхозил скандинав. Подскажите, сталкивался кто с таким блоком предохранителей, и что с ним можно сделать?
Rome163
27 November 2018mobile
Kosmeg
У меня так же было. Не удивлюсь если у Вас испанец. В пинах 1 и 26 провода то есть, но в самом блоке ответных пинов нет. Так же не было под пред и реле. Установил я так. В плату впаял ответную фишку с проводами под реле (от ваза), также впаял провода под предохранитель так же выведен за корпус. Перемычку впаял внутри корпуса так как у меня ксенон. Проще и безопаснее будет взять блок с разбора, если не хочется заниматься пайкой и нервотрепом. Если у Вас галоген то перемычка у Вас уже есть нужной длины
Kosmeg
27 November 2018
R
Rome163:
Kosmeg
Да, испанец и есть
А как найти эту ответную фишку?
Можете поделиться фото результата?
Да, галоген, а где эта перемычка есть? О_о
Rome163
Kosmeg
Разъем под реле продается в магазине для тазов, фото надо сделать) на счёт перемычки вы же сами написали что у вас стоят пины в 1 и 26 контакте с проводами, это и есть перемычка. Просто ответных пинов нет
Rome163
Kosmeg
Такого плана разъем, соответственно нужно на месте подобрать под реле
Rome163
Kosmeg
27 November 2018
R
Rome163:
Kosmeg
понял, я-то думал, что это действующие провода от другого оборудования, и надо что-то с ними сделать... Получается, что надо всего лишь либо впаять недостающие контакты, либо поменять блок предохранителей на блок от отечественного рестайла? Надо поискать будет...
Kosmeg
27 November 2018
R
Rome163:
то есть, это не будет выглядеть как штат, а как колхозинг болтаться?) не, это мне не оч нравится..
Rome163
Kosmeg
Не обязательно отечественных Фордов. Подбирать по маркировке Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #18524785)
Rome163
Kosmeg
Так я Вам и написал если хотите по штату и безопаснее, то лучше поменять Gem блок
Serya82
Rome163
Kosmeg
Испания это вам не скандинавский полуостров.Там скандинавский вариант света не актуален)))
1974guss0609
5 December 2018mobile
Парни скажите какая схема верная, без диода! И что никаких протеворечивых огней не горело? У меня фф2 рестайлинг, без авто режима.
pastorjr
12 December 2018
Всем привет! Прочитал, что некоторым везёт и, для включения скандинавского света, достаточно только установить релюху и предохранитель. Заглянул в блок и увидел, что релюха у меня уже стоит. Не хватает только преда на 20А. По фото можно как-то понять, надо мне ставить перемычку или нет. А то сейчас особо и не проверить - с утра на работу темно, вечером с работы темно.)
pastorjr
12 December 2018
И почему-то оставили без внимания сообщение grisha1995:
Сегодня эта перемычка загорелась и оплавила часть зелёного разъёма. Хотя 2 года с ней небыло проблем.
Rome163
12 December 2018mobile
pastorjr
Во внимание то я думаю все взяли, только тут случай единичный и не видно общей картины подключения. Ксенон или нет, какие пины были использованы, фото провода обжатого...
Rome163
pastorjr
Как я вижу то первого пина с проводом нет, соответственно нужна Перемычка
pastorjr
12 December 2018
Rome163
В принципе знал, но вдруг какой-то дублирующий есть...) Спасибо!
pastorjr
17 December 2018
В живую увидел результаты того, что может произойти из-за перемычек - решил отказаться от этой идеи. Ну, а всем кто решился, желаю чтобы всё обошлось!
Серый
17 December 2018mobile
pastorjr
А что произошло? Подозревают оплавление от плохих контактов,так надо использовать нормальные пины
electromexanik
17 December 2018
Серый:
Полностью солидарен.
Сгорела не перемычка, а плохо обжатые пины.
pastorjr
17 December 2018
Серый
Показали, что стало с одной из машин, на котором был установлен скандинав - сгорел форд. В любом случае, это только моё мнение - я ставить передумал. Причём, как я понял из 190 страниц этой темы, провод греется не зависимо от длины? Что 10см, что 5,5 м.
Серый
А причину вам показали? Точно ли он сгорел от этого или все таки там колхоз какой то был мимо предохранителей и неправильный сечением провода? Тут этот скандинавских многие ставили и что то не погорел не один
pastorjr
17 December 2018
Серый
Показали расплавленный блок от одной машины и тупо сгоревшую машину из-за другого блока + grisha1995 (уже 3 случая). Скорее всего колхоз и отговаривать никого не собираюсь. Но, лично мне, этого хватило, чтобы решить для себя - ставить не буду. Всем остальным желаю, чтобы всё было в порядке!
Пост пишу для того, чтобы люди осознавали, что есть риск самовозгорания и прежде чем что-то делать "сто раз отмерь -один раз отрежь", а ещё лучше обратиться к профессионалам! Всех с наступающим и не мёрзните!
electromexanik
17 December 2018
pastorjr
Риск возгорания электропроводки есть абсолютно на всех автомобилях, независимо от наличия скандинава, уровня комплектации и даже марки авто.
pastorjr
17 December 2018
electromexanik
Так то да. От этого никто не застрахован. Но одно дело когда это заводской брак, а другое - когда ты сам к этому руки приложил. Хотя и то и то неприятно. И опять же: это сугубо моё мнение.
shizo23
27 January 2019
Доброго всем времени суток. Если бросать провод с С96-26 на С111-19 (для работы скандинава на ПТФ вместо ближнего) сечением 0.75 и длиной ~25 см. Будут ли проблемы с нагревом провода (контактов)?
electromexanik
27 January 2019mobile
shizo23
Не должно быть. Если контакты будут надежно обжаты.
shizo23
А кто знает, как сделать, чтобы в режиме «авто» при включении ближнего с габаритами в темное время суток гасли туманки? Сейчас они горят в режимах авто и ближний всегда (сделана с96/26 на с111/19)
electromexanik
shizo23
Доп реле врезать в провод идущий на туманки. Катушку реле запитать от ближнего (С96, 8 или 7)
shizo23
А есть какая-нибудь наглядная схема? Пока не совсем догнал, как это реализовать
