Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
Серый
21 May 2010
1,6M
5,9K
electromexanik
21 September 2017
FF102
Похоже что не работает у вас датчик света или реле Autolamp управляемое этим датчиком. А ближний горит в режиме DRL, на 80% яркости.
Вот прокинете проводок на туманки и посмотрите, будет загораться ближний в темноте или нет. Думаю что не будет. Только туманки будут гореть.
FF102
21 September 2017
electromexanik:
FF102
спасибо, я тоже думаю не будет. хорошо прокину провод посмотрю.
Rome163
1 October 2017mobile
Добрый день! Подскажите на мой фф2 хочу Скандинавский свет. 2008 испанец титаниум. 110 предохранителя нет) и под перемычку пины заняты) реле отсутствует. Заранее спасибо!
lampa
2 October 2017
Rome163
Добрый. Чем вас первое сообщение темы не устроило?
Rome163
2 October 2017mobile
lampa
Ок спс) сегодня попробую воткнуть два предохранителя и реле
electromexanik
2 October 2017
Rome163
110 предохранитель как раз и не нужен, достаточно 135го, реле, и перемычки.
Со 110м предом, возможна проблема неглушения двигателя до выключения блока управления освещением.
Rome163
electromexanik
А перемычку куда? Если в пин 1 и 26 то там провода какие то уже
Rome163
В общем была куплена в тазовском магазине вот такая релюшка для калины
кстати удивила надпись fomoco)) решил поставить, так она проваливается в проем)) толи пинов там нет ( хотя вроде есть) толи не то купил. Подскажите?)
Rome163
Вид сверху
lampa
Проваливается - значит там пусто. Надо разбирать и подпаивать пины.
Rome163
lampa
Странно как то. Комплектация титаниум и пустой блок. Вся проводка штатная имеется под доп опции... а пины 1 и 26 чем могут быть заняты?
lampa
Rome163
Не удивлен тут таких историй достаточно. 1-26 в жгуте - это и есть штатная перемычка. А вот в ГЕМе надо смотреть есть ли там ответные пины.
Rome163
2 October 2017
lampa
Да уж прочитал удивился) по ходу выход только гем покупать с разбора. Я так понимаю DD это полный фарш?
Rome163
2 October 2017
lampa
Все таки понять не могу есть и автозапирание дверей и датчик света где пины то))
lampa
2 October 2017
Rome163
https://www.drive2.ru/l/451460574950195966/
Ваш случай.
Rome163
lampa
Да я уже читал) только у него я так понимаю не было датчика света?
lampa
2 October 2017
Rome163
Вот этого точно не знаю. Надо читать пост. В этой есть его переписка, можно найти. А еще можно спросить, может чего подробней расскажет
Rome163
2 October 2017
lampa
Да все равно у меня тоже скорей всего нет под перемычку, а с паяльником я на Вы) поэтому либо буду ездить так, либо гем искать... какой лучше брать?
Ruslan-102
Rome163
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу =))) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня самого F*, брать любой, какой понравится.
Все равно из старого делать выгрузку конфигурации, либо по VIN через As-Built запрашивать и заливать в новый приобретённый.
Rome163
Ruslan-102
Спасибо за детальное описание ) а вторая буква о чем говорит?
Ruslan-102
Rome163
А вторая может быть на дату производства завязана, может ещё на что-то не существенное.
IronPhoenix
1 November 2017
Товарищи, ткните носом. А то перечитывать все 182 страницы темы уж больно тяжко. Проблема вот в чем: воткнул реле и преды, включился ближний, но без габаритов. Днем то ладно, а вот ночью забыть включить задние фары на темной машине чревато. Куда копать? ФФ2 универсал дорест. Гем старого образца.
lampa
1 November 2017
IronPhoenix
А чего тут тыкать? Тут поздравлять надо, все заработало, это и есть скандинавский свет, иначе зачем вы вообще это делали? Датчик света есть? Закройте его, включатся габариты.
IronPhoenix
1 November 2017
lampa
Да вот похоже что датчика нет. Т.к. ночью не включаются.
yoyon4ik
1 November 2017
IronPhoenix
еще 1 предохранитель воткни
IronPhoenix
1 November 2017
yoyon4ik
1 это в подкапотке? В геме с 37-го начинаются и все на местах. Была горсть предов от старого гема и понатыкал везде где надо и не надо.
yoyon4ik
1 November 2017
IronPhoenix
71-й есть?
IronPhoenix
1 November 2017
yoyon4ik
Есть. Вынимаю - гаснет всё. Реле отщелкивается.
yoyon4ik
1 November 2017
IronPhoenix
дорейстал или рейстал?
IronPhoenix
1 November 2017
yoyon4ik
Дорестайл с ранним гемом.
