Неправильные показания спидометра. Ошибки. Ремонт.
Всем здравствуйте. Существует серьезная проблема. Спидометр очень сильно завышает показания скорости в среднем на 25-30 км/час. Причем погрешность, если ее можно вообще так назвать, растет пропорционально скорости. Если грубо, то при реальных 160 показывает 240, при 70 реальных 100.
В чем может быть причина и как ее устранить. Машина 2007 г, 2л, автомат. Проблема с момента поставки авто. Официалы разводят руками. Заранее спасибо.
спидометр, погрешность, показания спидометра, скорость, измерение скорости, датчик скорости
art555
15 March 2010
92,6K
Мишуха
19 May 2010
GermeS___
глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
GermeS___
20 May 2010
Всем спасибо, всё разрешилось.
parkan
1 October 2010
А разве на 1,8 идет датчик на коробке? Вроде скорость мерялась с датчиков ABS...
aleks36
1 October 2010
parkan
этож как тогда у меня скорость показывает-АBS у меня нет?
Evgen116
Неисправности МКПП
MODERN
1 October 2010
parkan
"Мерялась", если есть она АБС.
Mr_Romanov
19 March 2011
Да спидометр на феде врет жестоко, км на 5-8, у меня таз так не врал. Зато с гайцами нормально, всегда есть запас.
dmrocker
13 June 2011
Спидометр иногда не показывает скорость совсем.Лежит на нуле.
Где искать возможную причину?Заранее благодарю за помощь.
Авто:Фокус 2,2006 год,1,6л(115 л.с.),МКПП.
AlexRZN
15 June 2011
у меня такая проблема, еду ровно 140 км/ч по спидометру, борташ обнуляется и показывает 128км/ч, что за чушь? У человека с нашей ветки 60 спидометр - 54 борташ, погрешность получается 10%
Дмитрий62Рус
7 August 2011
Привет всем! Ребят трабл!!! не работает спидометр на моем авто! бортовой комп показал три ошибки:
1/ Ошибка спидометра
2/ Ошибка одометра
3/ Ошибка передачи данных по шине
Комп/ диагностика показала - неисправен датчик скорости. Купил новый поменяли - не помогло. на фишке померили напряжение, есть 0 есть 12В. Средний контакт фишки - видимо импульсы. на нем напряжения нет! кто что может сказать? электрическая схема кижки от третьего рима - полное фуфло - ниче не понятно.
Дмитрий62Рус
7 August 2011
ну что к официалам ехать? никто помочь не может?
PILOT89
9 August 2011
а ПОХОДУ У ВСЕХ ФОКУСОВ СПИДОМЕТР ЗАВЫШАЕТ,У МЕНЯ ТОЖЕ ПО НАВИГАТОРУ НА 5 КМ/Ч НИЖЕ.
ProstoVasja
17 August 2011
У меня завышает на 10 км/ч. И когда машина стоит стрелка стоит не на нуле, а примерно 5 км/ч. Это у всех так или у меня сбилось что-то?
Olgins
29 September 2011
Выручайте, у меня как и у dmrocker временами спидометр в 0 падает. Потом через некоторое время (тряхнуло на кочке) начинает работать нормально. Явный неконтакт. Кто знает, где искать?
sanya1905
29 September 2011
СДмитрий62Рус
Скорее всего тебе грозит замена панели приборов в сборе. Цена вопроса (оригинал) ок 35 к.
sanya1905
29 September 2011
Olgins
Тоже самое, что и предыдущего. На официале лучше отдиагностировать.
Olgins
29 September 2011
sanya1905 спасибо. Похоже дело в датчике скорости (умирать собрался он). Я тут по форуму ФФ1 полазил, проблема аналогичная. Начну с передергивания фишки контактов, а там посмотрим.
Молодой
31 October 2011
Добрый день! Такая проблемка: иногда перестает работать спидометр (не движется стрелка и не идет километраж). В чем может быть дело?
Sanechek_26
23 December 2011
Нужна помощь! Добрый день! Вчера при езде заметил неправильную работы спидометра, при разгоне - наборе скорости стрелка поднимается, но при торможении и переключении на понижающую передачу она стала намного медленнее опускаться (чем ранее)! Все остальные показатели на приборной панели работают полностью исправно! Подскажите пожалуйста причину (или проблема с датчиком скорости)? Спасибо
albfrolov12
29 October 2012
Доброго дня всем! Такая проблема, стрелка спидометра резко падает на 0 на ходу, при этом на 1-2 передаче машина дергаться начинает, может кто сталкивался? Спасибо заранее
Мишуха
29 October 2012
albfrolov12
Если нет АБС, то вероятно виноват датчик скорости.
jekaa
29 October 2012
Всем привет! подскажите пожалуйста кто знает! а то я че то ничего найти не могу!
короче вчера поехали в гости, еду по трассе, на спидометре где то около 80, но на яву на самом деле км на 30 больше, потом попал в небольшое плотное движение, еду где то около 20-30км а на спидометре 0, приехал, решил запустить тестовый режим, все стрелки поднялись до конца и опустились, кроме спидометра, на нем поднялась стрелка только до 160 и опустилась на ноль!на следующий день с утра сел, решил еще раз проверить, запустил тестовый режим, показал все нормально! вечером поехали домой и опять понимаю что спидометр врет, приехал домой, опять запустил тестовый режим, стрелка спидометра поднимается только до 180 и опускается на ноль! че это такое может быть???
jekaa
1 November 2012
никто не знает в чем дело может быть??
Мишуха
1 November 2012
jekaa
Приборка не исправна, может с самой стрелкой что то, надо вскрывать смотреть.
dmrocker
3 November 2012
Мишуха
Да была такая проблема - решилась заменой датчика скорости в МКПП.
Машина без АБС.
roma1187
8 November 2012
Здравствуйте, у меня на ходу стрелка спидометра падает на ноль, а потом опять подымается. Ездовые качества при этом ни как не меняются. Ошибка двигателя не горит. Фокус 2, 1.6, мкпп, без абс. Нужно менять датчик скорости?
dmrocker
8 November 2012
Да, с вероятностью 99,9...
roma1187
8 November 2012
dmrocker
Ну так может там проводки почистить просто надо? или сразу датчик менять, чтоб два раза одну работу не делать?
jekaa
8 November 2012
у меня я заметил как скорость заходит за 90 км/ч, все, спидометр начинает врать,до 90 км/ч он показывает правильно.
roma1187
8 November 2012
jekaa
Комплектацию то напиши: год, л.с. ,абс, и тд
мне в на сто сказали надо сначало сделать диагностику и почистить контакты, если не поможет поменять датчик скорости, если и это не поможет перебираться к панели приборов. То есть от меньшего к большему(от дешевого к дорогому). Но я думаю сразу перейти к датчику, чтоб сэкономить время и деньги
dmrocker
8 November 2012
roma1187
Я у жены поменял и всё стало нормально, вероятность окисла контактов очень мала...
