handmade. своими руками
14 years ago
Рукоделие и поделки своими руками
handmade, рукоделие, своими руками, самостоятельно, делаем сами, поделки
karanar73
9 March 2010
61,4K
DoctorH
18 August 2017mobile
aiakimov
Без проблем. Вот, изумительный магазин.
http://magnet-prof.ru/index.php/Magnityi-dlya-g...ts.html
aiakimov
DoctorH
Москва желательно и на что клеить?
DoctorH
aiakimov
Сорри, не посмотрел на город, просто мы с Татьяной обои-два в Питере. Клеить? Они обычно на разжимных хвостиках, либо вставлять вовнутрь и обшивать. Но тут больше Нимфа шарит.
Nimfa78
18 August 2017
aiakimov
ставлю магнитные кнопки, и ничего не надо клеить ===> точно не отвалится )
в рукодельных магазинах они чаще всего есть
типа таких
aiakimov
DoctorH
Nimfa78
Уже куплен рюкзак в подарок, да не посмотрели что нет одного магнита распарывать итд не вариант
Nimfa78
18 August 2017
aiakimov
тогда лучше поменять... клеить какие-то магниты тоже не вариант
Nimfa78
20 August 2017
Антидепрессант)
Nimfa78
18 September 2017
Димедрол
7 November 2017mobile
Сосед в деревне - от скуки на все руки для внучат нагородил из подручных материалов:
Romax@
17 November 2017
Отмечусь тоже.
Стройка кухни близится к завершению. Первый этаж собран и установлен.
Первая часть второго этажа на подходе.
Предстоит подружить с этим угловой шкаф и собрать еще пару узких секций под вытяжку.
Nikolass
17 November 2017
Romax@
норм строишь!
Где такие ручки взял?
Nikolass
17 November 2017
Замутил ночничок вот дочуне из Бутыли Вульфа и ещё всякого всего
Romax@
18 November 2017
Nikolass
У китайцев.
И немного доработать под свои задачи.
Качество оных ручек, к слову, так себе - на ощупь вполне китайские. Существуют нормальные аналоги, но и ценник в корне иной.
Romax@
18 November 2017
Nikolass
Занимательно. Блок питания выполняет роль лампочки и поставщика пузырьков? )
Nikolass
18 November 2017mobile
Romax@
Корпус блока питания это корпус просто, в нем находится:
1. Apump - бесшумный аквариумный воздушный компрессор
2. БП 12в для подсветки
3. Дистанционный приемник для RGB светодиодной ленты
4. RGB матрица с 4 светодиодами для собственно подсветки всего этого дела
5. На выходе компрессора обязательно обратный клапан, дабы вода под давлением не выходила в компрессор.
P..S. Если интересно более подробно для повторного выполнения могу пофотать "потрошки"))
Profi68
21 November 2017
из остатков дубового паркета сделал ящик для цветов, делал по размеру пластикового ящика, чтобы можно было менять цветы и землю. ни одного самореза не видно, всё внутри стянуто уголками и склеено клеем пва
Nikolass
21 November 2017
Электромагнитный пинцет.
Девайс, что помогает мне в изобилии крепежа найти нужный или собрать что-то рассыпанное.
Romax@
21 November 2017
Nikolass:
Не, спасибо. Описание исчерпывающее. )
Nikolass
22 November 2017
Для Antonov_YS
Оцени вариант "Заправочной станции" и хранения кофе в капсулах.
Profi68
22 November 2017
Арка для плетущейся розы. Готовые варианты были или очень дорогие, или очень слабенькие. Основа из профиля 20*20, поперечины - 15*15. Покрашено чёрной грунт-эмалью. По цене вышло в районе 1000 рублей. Арку уже установил на участке - вбил 4 куска профиля в землю и приварил арку, прочность проверил - залез сам (около 75 кг) на самый верх - всё отлично. Теперь ждем весну и высаживаем розы
aiakimov
22 November 2017mobile
Profi68:
Теперь каждую осень расплетать и укрывать
Profi68
22 November 2017
aiakimov:
примерно что и с виноградом...
aiakimov
Profi68:
Поэтому только кустовые розы:)
Profi68
22 November 2017
столбы-светильники для сада. готовые варианты опять же не устраивали или ценой или качеством. были старые советские светильники в виде шара, крепление цоколя было из металла, что облегчило переделку. сам столб из обычной трубы, проводка протянута в металлопластиковых трубах под землёй, лампы светодиодные по 5 вт, цоколь Е14, шары стеклянные, матовые, светят равномерно, ламп не видно, диаметр примерно 25-30 см.
Димедрол
27 March 2018
Димедрол:
Друзья,
поделитесь идеями: куда деть/что можно сделать со старыми пластиковыми (банковскими) карточками?
...кроме скребка для инея с лобовых стёкол...
Я тут кое-что нашёл, но вдруг ещё что-то есть?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D...r=26081
http://addfun.ru/11786-20-podelok-iz-staryh-ban...ek.html
http://www.antirukodelie.ru/2013/05/chto-delat-...chkami/
Нашёл кое-что по своей насущной потребности - подставка\стойка для мобилы-смартфона:
Варианты:
Димедрол
28 March 2018
О применении отработанной пластиковой тары
и т.д... https://fishki.net/2546868-zakonchilosy-motornoe...416970/
DoctorH
18 July 2018mobile
Очередной ножик для друга.
Якутоподобный в палисандре.
Nimfa78
18 September 2018
Грядки-клумбы отпустили, возвращаюсь к рукоблудию по коже)
Доче рюкзачок
Nimfa78
22 September 2018
Тайные советники =)
Димыч
22 September 2018
Nimfa78
Хорошо, что не сырьё)
