Двигатель: замена целиком
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста надежных поставщиков контрактных двигателей на Форд.
У меня C-MAX 2003 года 1,8 объем.
Собственноручно загубила двигатель - попыталась "дотянуть" до сервиса с пробитым поддоном и, соответственно, без масла.
Похоже, проще и дешевле будет другой б/у поставить.
У кого-нибудь есть опыт?
двигатель, замена двигателя, номер двигателя, капитальный ремонт, капиталка, птс, документы
jk_fly
25 February 2010
84,9K
FmShad
16 September 2011
Doppelsauger
спасибо
Татарченок
17 September 2011
вчера крутил питаки,после этого появился стук в движке 1.8 125 2007 года,газ жмешь все больше и больше стуков появляются.При езде нажимаю газ а он вообще не разгоняется))заехал в сервис один говорит чето с головой,другой говорит коллекторная заслонка))в итоге ничего толком не сказали(( некто не сталкивался с такой проблемой??а еще сказали типо лучше будет движок заменить на другой((
Татарченок
17 September 2011
форд фокус 2
testov-test
17 September 2011
Татарченок:
Ну меняй тогда, раз советуют.
Las9w
18 September 2011
Татарченок
Ищи нормальных мастеров, в Мск с этим проблем нет. Рекомендую форддиагностик, здесь на форуме есть их тема.
антиВАЗ
19 September 2011
здрасте все фордолюбы!
у меня вопрос мне надо поменять мотор (форд си-макс 2004 механика)у меня стоит 1.8 (CSDB 120 лош) подойдёт ли мне 1.8(125 л.с., двигатель: Q7DA; QQDA; QQDB ) или 2.0(145 л.с., двигатель: AODA; AODB; SYDA ) по креплению подушек!по креплению коробки!по проводке(датчики и всё прочее) и по ЭБУ?
и в чём у них принципиальная разница вообще почему стоко разных буквенных обозначений впринципе одного и того=же мотора!?!"?!?
заранее благодарен!
shorich
19 September 2011
двигатель: замена целиком (сообщение #10771015)
и не создавай же ты новую тему!
shorich
19 September 2011
а если что не знаешь спроси в соответствующей теме!
как я думаю 120 и 125 могут отличатся тока коробкой, проводка должна быть одинаковая, датчики как правило продаются в комплекте с движком,да и то они наверняка одинаковые,
как я понимаю ты единственный на форуме владелец 120кобыл, так что тебе одному и раслебывать ,когда будешь менять запечатли все подробно и пиши на форуме
антиВАЗ
19 September 2011
я её читал там по этому вопросу только"вроде" "может" мне это так-же говорят!хотелось бы спецов каких то послушать!и насчёт коробки как их различить по моделям!?
shorich
19 September 2011
спецы работают в сервисе, а здесь автолюбители)
попробуй задать свой вопрос в разделе Запчасти и Услуги вот там спецы своего дела работают
testov-test
19 September 2011
темы объединил
FmShad
31 October 2011
Так и не нашел двигатель на свой Симакс. Напомню, словил гидроудар, итог - дырка в блоке дивгателя. Если кто знает подскажите поставщиков контракных двигателей по приемлемой цене. Симакс 2005г. двигатель 1,8, 125 л.с. Модель QQDA.
-Евгенич-
31 October 2011
FmShad
тока так: яндекс
или здесь Черноземье спрашивай
B-V-V
31 October 2011
FmShad
Или искать на разборке. Например тут: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...up=1&used=1 . Доставка по России у них есть.
SeRejkaaa
6 August 2012
Привет ВСЕМ!!! У меня случился гидро-удар((( фф2 до рестайлинг! машина стоит уже 3 месяца...ХОРОШО ЗНАЮЩИЙ НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ МРОЖНО КУПИТЬ ХОРОШИЙ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!! НА КАКОЙ РАЗБОРКЕ?! у меня 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)СРОЧНО НАДО РЕБЯТ ПИШИТЕ ...
natisk
10 August 2012
Всем доброго дня! У меня форд с-макс 2, прогорел поршень. Не долго думая, заказал японский двигатель atenza lf, установили, ездит как родной, даже лучше чем 1.8 старый фордовский причем неудачный)
Dyr
16 August 2012
Степень краткости как в анекдоте - "как работает атомная бомба? Да бросаешь её, она и взрывается". Хотелось бы больше подробностей.
natisk
12 November 2012
что собственно можно добавить, заказывал в Челябинске, пришел через 2,5 недели, в пленке, пробег по докам был 15000км, установил там же, где и заказывал за 10000, вот собственно и все) диагностика показала полное соответсвие обещаниям поставщика! я доволен!
anatolij.kornilov
2 October 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Форд Фокус 2 двигатель 1,8 125л/с 92 кВт модель QQDB, нужна замена двигателя. нашел такой же двигатель того же года, но модель QQDA. Можно ли его поставить? И в чем разница между ними?
NIKITUSIK
3 October 2012
есть мотор qqdb, 30.000 пробег, сам нахожусь в минске, доставка возможна, состояние идеал, цена 1700.
Sableks
12 November 2012
Привет всем. Нужна помощь.
Почти помер двигатель... Встал вопрос - капиталить или искать контрактный.
Проблема в том что я живу в Иркутске и тут у нас с европейками пока что ой как туго =(
Что посоветуете??
Капиталить - от 20 до 40 тр просят и это только за работу... не факт что сделают, а ечли и сделают - не факт что хорошо
Заказывать около 70 получается.. не факт что окажется хороший.. С гарантией опять же не понятно (5000 км от Москвы всё усложняют)
Двига 1,6 TDCI g8da 110 hp 2005 г. c-max. Угар масла 1 литр на 500 км + сегодня прорвалось масло через форсунки...
В общем решил что надо что то делать...
Прошу опытных дизилистов и людей имевших опыт замены\капиталки помочь мне определиться и подсказать где лучше заказывать мотор (если всё-таки менять) и как взять правильный мотор (а не просто блок например) со свечами, форсунками и т.д.
Севастьянов Андрей
16 April 2013
Sableks
надежнее всего это отремонтировать двигатель. Только в такой ситуации можно быть уверенным что будет надежность и гарантию дает тот кто его "перебирал" а не купить кота в мешке и в итоге стать владельцем 2х сильно б\у двигателей
Lider37177
20 May 2013
Коллеги, привет! Поменял движок на Симке с 1,8 на 2,0. Долго мозги перенастраивали. Обкатываю. Привыкаю к новому норову. Но есть проблема - на малых оборотах,особенно на нетралке накатом глохнет. Поворот ключа - всё в норме, но только до следующего светофора. Вопрос: можно ли идеально настроить мозги или дело в фильтре тонкой очистке, который спрятался в с бензонаносом в баке, наглотавшись грязи за несколько лет?
grekli
4 June 2013
моркOFFка
Добрый день господа,
У меня С-МАХ 2004г. 2.0, AODA. Походу полетел моторчик, масло кушает как бензин, 1000км. Литр, а то и больше. Полетел дросель, тяги так токовой уже нет. Короче одни растройства.
Подскажите пожалуйста, что лучше сделать:
Купить двигатель Б\У или переборку небольшую устроить с заменой дроселя.
Сколько будет стоить двигатель в сборе, и сколько будет стоить переборка?
Очень надеюсь, что кто нибудь откликнется и подскажет, а то уже не выносимо ездить, а машинка то хорошая.
Спасибо
моркOFFка
5 June 2013
grekli
Смотря где перебирать и у кого.
В среднем работы по Москве от 30000 руб. не считая материалы.
Лучше что сделать - всё зависит от Ваших финансовых возможностей.
autoS
5 June 2013
Если зарубаться на счет цены и качества, то можно и дешевле найти запчасти... И не многим дороже переборки двигателя стоить будет.
Дмитрий-ст
14 August 2013
СТУКАНУЛ ДВИГАТЕЛЬ.Подскажите может кто-то ставил на ФОРД , двигатель от МАЗДЫ так как они внешне одинаковы?
