Клипсы обшивки, съемник клипс
У многих, кто снимал обшивку двери, ломались клипсы. Лично у меня за период установки ШВИ, и несколько снятий дверей, сломалось 12 клипс. Сначло я пробовал их покупать, но ближайший диллер в другом городе, и цену за 1 клипсу в 90 рублей не может опровдать её "умная" конструкция. Из отечественных ничего похожего нет. Но вот конструкция которую я придумал состоит из 2-х клипс, и по качеству крепежа и по всем размерам полноценно заменяет орегинал.
1-я клипса помоиму от газели - не помню точно что написано на ценнике.
цена 80 коп.!!!
2-я клипса от Лада Приора - цена 2 руб
От первой клипсы нагретым ножом отделяется верхняя часть. Оставшееся "блюдце" очень подходит для заливания эпоксидным клеем
Можно конечно использовать и супер клей, но все же он слишком хрупок.
В ошивку самодельная клипса вставляется так же, но что бы при защелкивании плотнее сидела, я ещё вырезал из тонкой плстмассы П-образную скобу.
Я уже говорил, что такая клипса по качеству крепежа полноценно заменяет орегинал, но вот по демонтажу она конечно менее удобна и если у орегинальных ломается примерно 25% клипс то из этих наоборот выживает 25%. (но за цену одной в 90 руб их можно сделать 30шт.)
двери ФФ2, обшивка дверей, пистоны, шумоизоляция, обивка салона, съемники, клипсы, крепление
IRET
23 February 2010
274,5K
Vladislav.ru
24 February 2012
AlmostFF вам респект и уважуха!!! сварганил по вашей технологии съёмник , завтра пойду испытывать :-))).
поскольку садовые магазины не посещаю врят ли бы мне попался в руки этот корнеудалитель!!!, единственное я с ДУРУ купил его за 270 руб... наверняка можно было найти дешевле... не повторяйте моей ошибки :-)))
вот что получилось
lenur820
27 February 2012
IRET
а просто газелевские не подходят без наращивания??
ХаТТаВ
9 March 2012
TallPaul:
Замена клипсам 1020193 крепления отделки передней стойки - E.co. 55230Z
а номер ответной части, в самой стойке, не подскажешь?
kotredkiy
16 June 2013
Ответная часть клипсы крепления внутренней отделки передней стойки - ford 7100200 цена в 37 рублей
romikxxx
19 March 2012
Одноклубники, подскажите пожалуйста продаются ли крепления те которые припаяны к обивке в которые вставляются пистоны ?
Dzirt
8 April 2012
Всем привет,тоже загорелся сделать шумку на своем фокусе и пока изучаю все подводные камни,так вот по поводу клипс,я так понял,что лучше всего заказать запасные клипсы от ауди,т.е получается,что по всем обшивкам хетча 5 дв все клипсы одинаковые,так?
Lasta
8 April 2012
Dzirt
Да, на все обшивки надо только 2е клипсы родные, в угол обшивки где динамик. На 1й странице все в подробностях...
Lasta
8 April 2012
romikxxx
Тоже их искал и так и не нашел и ни кто не находил, походу нету
Dzirt
8 April 2012
спасибо,надо заранее заказать себе
romikxxx
9 April 2012
Lasta
Спасибо за отклик!!! Я тоже никак не найду, теперь думаю, как покрепче посадить обшивку...
alidji69
9 April 2012
ребята а точный финис клипсы фордовской и аудешной подскажите а то я совсем запутался
Dzirt
9 April 2012
6Q0 868 243 ауди
1 257 376 форд
alidji69
10 April 2012
Dzirt
спасибо кудесник!
Dzirt
10 April 2012
всегда пожалуйста
-Sancho-
10 April 2012
Народ, а не подскажите, сколько всего клипс в обшивке дверей седана? Просто собираюсь сделать шумку в отпуске, буду на даче, а при сотимости клипс от ауди в 10 р/шт хочу купить с запасом на все ( только 2 родные оставлю, надеюсь 2 живые останутся после снятия обшивки дверей )
Никита_161
10 April 2012
Sancho na Focuse
узнавал в свое время, сказали бери 40 штук, хватит с запасом, сам пока не проверял
-Sancho-
10 April 2012
Никита_161
Спасибо за подсказку Я в принципе так и хотел взять, но по-моему их там меньше) Ну да ладно) Не суть важно)
А съемник клипс, который покупался в экзисте никто не подскажет сколько стоит?
dvs2
13 April 2012
Подскажите, пожалуйста. )
Заказал в экзисте клипсы аудюшные (6Q0 868 243). Но мне отменили заказ из-за не поставки. Чем можно их заменить?
В качестве аналога указаны V10-2050 и 110 530 015. Ими заменить возможно штатные?
Dzirt
13 April 2012
ПМне также сделали в экзисте только что,просто перезакажите еще раз,где больше по количеству
dvs2
13 April 2012
Dzirt:
6Q0 868 243
Больше по количеству это какие? Номер 6Q0 868 243 он один и в наличии 51, как и при заказе.
Или аналоги? А какие тогда заказать?
Dzirt
13 April 2012
Смотрите какие дешевле,мне кстати выдавал сегодня 4 варианта,когда перезаказывал,я заказал которых было 100 по кол ву
dvs2
13 April 2012
Dzirt
А какие вы заказали?
Или какие из этих, подскажите - http://i32.fastpic.ru/big/2012/0413/35/828...5a357d1e235.png
Dzirt
13 April 2012
я заказывал именно от ауди,которых сейчас показывает 50+ было 100и стоили они 9.14,их и заказал,мне чел в экзисте сказал,что заказывать надо еще раз,если сняли с заказа,так что заказывайте каждый раз ,где их больше...
dvs2
13 April 2012
Dzirt
а с оплатой тогда как? По новому счету разницу доплатить или как?
Dzirt
14 April 2012
Ну если предоплату делали полную,то вернут разницу тогда,мне клипсы уже завтра придут,смотрел по заказу..
sakk
15 April 2012
У всех, когда снимали/ставили обшивку дверей, она встала ровно? Я присоединил обшивку на место, все клипсы целые, но получилось так, что обшивка стала висеть чуть ниже чем надо, из-за этого вставки внутренних ручек дверей не держатся на своих местах!(( подскажите, что не так?
D313N
15 April 2012
sakk
Смотря кто снимал и ставил ...
..Это я к тому что мне тоже снимали и ставили одни умельцы, да так поставили что как раз те самые ручные чашечки и не ставали нормально, а именно не защелкивались!!!
1.Не факт что все клипсы целые, по моему мнению и как показала практика они одноразовые ИМХО...
2.Не правильно как раз таки установили обшивку(и), вот моя проблема заключалась в том что обшивку ставили в наклон, а нужно крепить ровно, защелкнув одну клипсу и последующую каждую...
В общем рекомендую заново снять, обследовать клипсы...
alidji69
18 April 2012
привет всем!до экзиста не добрался,решил на свой страх и риск сниматьнакладки на передние стойки снял руками просто на себя потянуть не резко но плотно,а обшивку дверей снял с помошью минусовой длинной отвертки,ни одного пистона не сдохло!так что дерзайте,если нет запасных не все так страшно
Dzirt
20 April 2012
Привет,молодец,а что кстати за накладки на передние стойки?
alidji69
24 April 2012
Dzirt
пластиковые по краям лобового стекла,хз как называются,я так их прозвал)
делаю в\ч динамики на них,надеюсь получится.а по клипсам там 3 штуки ничего не сломалось
