Лампа открытых дверей.
сначала не всегда а теперь все время горит лампочка на панели
что якобы двери не закрыты ...кнопки в дверях проверил как мог
а есть ли какая то кнопка в 5 двери хетчбека
С увжением Андрей
лампочка, открытые двери, сигнализация, концевик, двери фф1, центральный замок
rz4fa
22 January 2005
97,3K
zav86
27 March 2006
Подтверждаю, в моем ФФ при установке сигналки запараллелили концевик капота с концевиком 5-ой двери. Открываешь капот загорается лампа подсветки багажника.
ИМХО, стоит проверить: не отвалился ли провод от подкапотного датчика.
mera
27 March 2006
Причем здесь капот когда я спрашивал про багажник?
DmitriyCH
27 March 2006
Снимай обшивку двери богажника там идет тросик от запорного механизма до личинки ключа, там скорее всего хлама много и типа от влаги и подмерзло смаж смазкой для замков
mera
27 March 2006
Спасибо попробую.
zav86
27 March 2006
Читайте внимательно! При установке сигналки датчики могут запараллелить. И как следствие лампу будет зажигать не датчик багажника, а датчик капота.
Проверяется это просто. Открывается капот и делается осмотр. Не найдете, тогда можно и обшивку двери багажника снимать. Но начать лучше с простого.
mera
27 March 2006
У меня нет сигналки
E_g_o_r
27 March 2006
Сними обшивку 3й двери и посмотри на состояние разъема. У меня протерлась трубка омывателя и часть воды/незамерзайки попадала внутрь двери - сгнил разъем (точнее отгнили контакты). Только у меня лампочка наоборот не горит(((
mera
27 March 2006
Точьно уменя зимой подтекала незамерзайка.
esn
27 March 2006
CD
esn
У фокуса нет родного концевика капота- это просто у вас электрики, при установке сигналки, поставили свой концевик и запаралелили его с багажником. Короче, чуток накосячили.
У меня стоит ЗАВОДСКАЯ сигналка! Концевик стоит рядом с защёлкой замка в одном корпусе с ним. Один раз минут 15 бегал вокруг машины , искал какая дверь открыта. Оказалось не до конца закрыл капот после заливки незамерзайки.
CD
27 March 2006
esn
Приму к сведению!
Вносим изменения.
У фокуса нет родного концевика капота (при условии, что не стоит штатная сигнализация)- это просто у вас электрики, при установке сигналки, поставили свой концевик и запаралелили его с багажником. Короче, чуток накосячили.
Vartem
20 June 2006
ДД Частенько горит лампа что дверь не закрыта, хотя звукой сигнал отключается. Где этот датчик подскажите.Книгу еще не приобрел поэтому орентируюсь как ежик в тумане.
Валерий
Gal
20 June 2006
В самом замке со стороны кузова, а не двери.
Vartem
20 June 2006
Как его проверить на вшивость?
Sprinter
20 June 2006
Только при подключении компьютера у официального дилера
Но есть и способ попроще: Открыл водительскую дверь - лампочка на табло горит что дверь не закрыта - нажал пальцем на кнопочку (датчик этот в замке) - лампочка потухла - с этим датчиком все нормально. И так каждую дверь проверь, пока не получишь результат: кнопочку пальцем нажал, а лампочка не тухнет - вот и засада в этой двери, значит контакт отошел, починяй.
Элис
20 November 2006
При открытиии задних дверей не загорается лампа салона и на панели сигнализатор открытого положения двери, короче работает только у багажника и у пассажирской двери. Где чего искать, не могли же все сигнализаторы накрыться или все идет на водительской двери.
Vi.P
20 November 2006
это скорее всего концевички...
попробуй пощелкать вручную...
можно разобрать концевички... и проверить, путем прикосновения провода к корпусу...
Элис
20 November 2006
Щелкал, но нет эфекта, ну не могут 3 концевика отказать сразу.
Fixx
10 April 2008
Здравствуйте!
Появилась аналогичная проблема (горит лампа об открытии дверей), но лампа в багажнике загорается как положено только при открытии. При закрытом багажнике не горит.
В чём может быть проблема?
apokalipsis
7 August 2008
Тоже горела лампочка в багажнике...перепробывал все...потом просто поставил не штатный концевик в багажник...подключив в место штатного!
Bond_007
19 October 2008
проблема такая - открываеш задние двери - не срабатывает свет в салоне, и даже на приборке не высвечивается лампочка открытых дверей. дело понятно в электрике, но у меня нет никаких схем по проводке европейца... так что даже не знаю какой предохранитель посмотреть. где взять схему? просто на улице уже холодно и заниматься поисками "того самого" проводочка нет желания)))
так что очень прошу, подкиньте схемку...
subf
19 October 2008
вопрос: при открытии всех дверей и багажника всё нормально,кроме водительской(не горит лампа при открытой двери и когда ставишь на сигналку-бывает орёт). это виноват замок,его контакты???
Round
20 October 2008
Bond_007
Это конечно очень сложно и неочевидно, но чтобы найти схемы надо попытаться воспользоваться Поиском.
У кого есть электрические схемы?
Bilog
8 January 2009
Ребят так кто то нашел решение этой проблемы ??? Поделитесь!!! Глюки просто достали!!!
-Volk-
8 January 2009
Bilog
Концевик находится в замке, разбирайте, смотрите... Или как сказали выше, нужно ставить не штатный концевик.
Bilog
8 January 2009
замок трудно снимается?
Oleg_Ru
19 February 2009
Подскажите где найти чистый сигнал с концевиков дверей
FF1 2000год usa 2,0L
Под чистым понимается сигнал выдающий "-" или "+12В". Сигнал с плафона освещения не совсем подходит. Сигнал нужен для сигналки с автозапуском. Вся соль в том, что на плафоне включается свет при глушении двигателя, и не просто а с ШИМ генератором, и как следствие срабатывает тревога.
Commics
19 February 2009
Oleg_Ru
Все провода от концевиков приходят на GM блок (за бардачком)
Oleg_Ru
19 February 2009
А есть ли у кого кусок из мануала где они по цветам расписаны, чтобы не все дырявить иголкой :-)
О... а там сигнал с таходатчика тоже есть ?
cocnte_bce
7 October 2009
Проверил все 5 датчиков - все исправны. Юзал поиск ничего точно такогоже не нашол,но попробую скинуть клеммы аккума, может приборка глючит. У кого какие мысли?
Mitrich51
7 October 2009
Посмотри внимательнее багажник точно закрывается?
