Проект Энштейн
14 years
История
hatha
21 February 2010
Проект Энштейн
15,4K
Наиль
22 February 2010
qwarta:
Ага, сходи, черкани че нить.    потом только не забудь, выложи свой научный труд... вместе поржем.
Чего так сразу ржать... Я на Нобелевку расчитываю, нуачо.
Вот вычитание вроде никто еще не подбирал...
- Красный -
22 February 2010
Наиль:
qwarta:
Вынужден плюсануть... за ЧЮ, пробрал до слез
KOM
23 February 2010
Наиль
Проще изобрести новую константу. И действий не надо выдумывать.
- Красный -
23 February 2010
KOM:
Наиль
Проще???... Как сказать. Основные то - пицот, тристо и три по писят - уже придуманы.
Vladimir_E
23 February 2010
qwarta:
KOM:
Наиль
В бытность мою инженером, была константа 166, даже стаканчики такие выпускали, чтобы не константу не извратили.
- Красный -
23 February 2010
hatha:
- является ли СТО инженерно приложимой наукой?
Или просто " бла-бла для общего развития ?
Не соприкасался с СТО со студенческой скамьи, поэтому не в курсе, доросла ли прикладная наука до инженерных приложений СТО... скорее всего нет, если не считать андронный коллайдер и разного рода ускорители. Только это это ни разу не критерий оценки СТО. К примеру, после того как Циолковский теоретически обосновал возможность полетов в космос и сделал все расчеты, потребовалось еще лет 50 для осуществления реального запуска. Для создания и запуска ракеты недостаточно решения одной фундаментальной задачи, нужно решить ряд других фундаментальных и инженерныхных проблем... Так и с СТО.
hatha
23 February 2010
qwarta
Так постройка андронного коллайдера и разного рода ускорителей без СТО была бы просто невозможна ? Так ?
зодчий
23 February 2010
hatha
ты первый пост сведи в скрытый текст. Теги - [CUT] и такая же с палочкой / внутри скобок перед CUT
- Красный -
23 February 2010
hatha:
qwarta
СТО используется косвенно... ну, в том смысле, что следят за элементарными частицами, которые летают с субсветовыми скоростями и соответственно подчиняются законам не классической, а релятивистской механики. Без СТО было бы непонятно, что там вообще измерять, как интерпретировать измерения и как их разгонять до таких скоростей. Хотя, в самой конструкции ничего сверхъестественного нет.
Кстати, зодчий прав - надо бы для удобства заключить большую цитату в скрытый тект.
KOM
23 February 2010
qwarta:
300 вот можно и патентовать , не важно кого потом назовут автором, главное патент и то, что в настоящий момент тары по 500, 375, 330 и 250.
Наиль
24 February 2010
hatha:
Вроде астрономы применяют... У них там свет мимо звезд криво идёт... вроде .
- Красный -
25 February 2010
Наиль
Тут есть одна смысловая тонкость. Одно дело наблюдать за проявлениями законов, а другое дело использовать их при создании "железа". Грубо говоря, можно наблюдать за выкрутасами НЛО, понимая, что они реализованы не без использования СТО, а можно самому сделать такой аппарат. Так вот, наблюдать умеем, а сделать пока увы...
Наиль
25 February 2010
qwarta:
Тут есть одна тонкость Астрономы на основе своих наблюдений делают расчеты и выводы, т.е. используют эти данные.
Они рассчитывают, где находятся те или иные объекты, их скорости, всякие характеристики и пр. и пр. А потом делают выводы по развитию вселенной, и все такое. В итоге они ИСПОЛЬЗУЮТ на практике СТО.
- Красный -
25 February 2010
Наиль
И все равно - ни в одном железе СТО не применено. Вот когда спрямят кривой луч света с помощью какого нить спецлазера или на крайняк сделают со светофора НЛО, вот тогда во всех смыслах с чувством всеобщего и полного удовлетворения можно будет сказать - ИСПОЛЬЗУЮТ! ... ну, и отметить есесно тоже ... а может три по писят будет даже мало.
Наиль
26 February 2010
qwarta
hatha
Ха, нашел в Вики, и даже вспомнил, что я про это слышал раньше - про спутниковую систему навигации:
В 1930-е годы был проведен ряд экспериментов для проверки главного постулата СТО — постоянства скорости света. Некоторые измерения (Миллер и др.) поставили его под сомнение, однако точные эксперименты Мак-Кеннеди подтвердили этот факт[5]. Постепенно накапливались опытные подтверждения СТО. На ней основаны квантовая теория поля, теория ускорителей, она учитывается при проектировании и работе спутниковых систем навигации (здесь оказались нужны даже поправки общей теории относительности) и др.
Наиль
26 February 2010
qwarta
hatha
- Красный -
26 February 2010
Наиль
Не, не внушает. Это фактически то же самое, что и в ускорителях - что-то измеряют обычным железом, а потом по полученным данным вычисляют по формулам СТО какие-то характеристики, в данном случае время. Это не ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, а УЧЕТ СТО при ИНТЕРПРЕТАЦИИ измеряемых величин. Разницу чуешь?
Наиль
26 February 2010
qwarta
Ты точно текст читал? Какие измерения, какая интерпретация???
Там специально ускоряют ход часов на спутнике, т.к. он двигается быстрее и на нем часы идут медленнее, чем на земле.
Еще раз. СТО или даже ОТО используют для корректировки хода часов.
Наиль
26 February 2010
qwarta
Дай свое определение "использования" закона физики.
Т.е. если я взвешу арбуз на пружиных торговых весах, я при этом ни одного закона не использую, т.к. сплошные измерения и интерпретация, да?
- Красный -
26 February 2010
Наиль:
qwarta
Как раз здесь ИСПОЛЬЗОВАНЫ законы физики (закон гравитации и законы теории упругости тел). Сконструировано "железо" (в данном случае пружина с приводами к стрелкам), которое САМО (автоматически) под непосредственным воздействием ИМЕННО этих законов откликается поворотом стрелки на одно деление, когда добавляешь на чашку весов 1 г (кг, тн ...). А то, что в GPS, это, образно говоря, примерно так - положил на чашку весов арбуз, стрелка что-то показала, НО из СТО я знаю, что это неправильное (не совсем точное) показание весов. Поэтому беру и пальчиком подвигаю стрелку к правильному значению... ну или в уме добавляю сколько-то к показаниям весов. Т.е. я УЧИТЫВАЮ формулы СТО и в соответствии с ними уже сам корректирую неточные показания весов. Короче, весы в данном случае обычные, а не СТОшные.
Наиль
26 February 2010
qwarta
А чего ты к железу так привязался? Железный спутник GPS будет неправильно работать без использования формул СТО.
Что из того, что это заложено не в геометрию ЖЕЛЕЗНОЙ пружины, а в коэффициенты пересчета программного обеспечения? Что это меняет?
Грубо говоря, так: взял любую пружину, любую шкалу, полжил арбуз - 18 тонн. Упс... Тут ты берешь форумулу, считаешь пружину, перетачиваешь её, перекрашиваешь циферблат... Какая разница? И там и тут ты ИСПОЛЬЗОВАЛ законы физики.
Дай, все-таки, свое определение слова ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Сравним его с общеупотребимым. Мне почему-то кажется, что фразу "Иванов используют свои связи для я получения выгодных контрактов" ты не поймешь.
Жду определение слова ИСПОЛЬЗОВАТЬ в твоем понимании.
- Красный -
26 February 2010
Наиль
Пока СТО "используют" для расчетов и пересчетов разных явлений и наблюдают за принципиально новыми (по сравнению с классической механикой) эффектами СТО типа искривления траектории светового луча под действием гравитации.
Использовать СТО - создать рукотворное явление, создать такое изделие, принцип действия которого основан и использует принципиально новые по сравнению с классической механикой эффекты СТО. К примеру, в рамках классической механики свет распространяется прямолинейно и его траектория никак не зависит от гравитации. А в рамках релятивистской механики траектория кривая из-за гравитации, и это принципиально новый эффект по сравнению с классической механикой - в классике его просто нет. Так вот, когда сумеют создать достаточно компактную гравитационную линзу, с помощью которой можно будет выжигать по дереву так же, как и обычной линзой - вот тогда можно будет сказать "используют СТО", т.к. в это изделие будет заложен совершенно иной принцип фокусировки лучей, нежели тот, который использован для фокусировки в обычной линзе. Причем этот "иной принцип" отсутствует как таковой в обычной механике, но присутствует в СТО.
Или другой пример... В рамках ТО представления о гравитации принципиально отличаются от классических. Я не очень понимаю, но там толкуют гравитацию как искривление пространства - чем больше кривизна, тем больше гравитация. Так вот, когда создадут "железо", которое будет в состоянии локально "выпрямить" эту кривизну, то получится антигравитатор, с помощью которого можно будет свободно летать. И это будет аппарат, который создает "подъемную силу" принципиально иначе, чем это реализовано в самолете, вертолете или воздушном шаре, и это "принципиально иначе" проистекает именно из ТО... а в классической механике такой принцип создания "подъемной силы" просто отсутствует как класс... В общем, как-то так у меня ассоциируется понятие ИСПОЛЬЗОВАТЬ... а все остальное типа "учесть в расчетах", "сделать поправку к измеренной величине", ибо явно не тянет на МОЩНОЕ понятие ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
hatha
Ну просят же - заключи в тэги CUT цитату в первом посте... замучился уже прокручивать.
Петроff
26 February 2010
Наиль
Очень интересный тред! Наиль, ты это, в другой раз, прежде чем приводить ссылку в подтверждение cвоих слов, попробуй прочитать текст до конца:) В данном конкретном случае ты процитировал вступление к статье Тома Ван Фландерна, точнее его машинный перевод. Весь парадокс в том, что эта статья в частности да и взгляды ее автора в общем являются жестко антирелятивистскими. Ван Фландерн - один из самых яростных критиков СТО в среде профессиональных ученых. Вывод статьи: СТО не верна:)
Вот оригинал:
GPS and Relativity
Если говорить по существу вопроса, то да, действительно, ход бортовых цезиевых стандартов частоты перед выводом их на орбиту корректируются на 38 микросекунд в сутки. Это экспериментально подтвержденный факт и СТО+ОТО адекватно его объясняет. Но. Во-первых, если теория адекватно объясняет ряд экспериментов, это еще не означает, что она верна. Так, Ван Фландерн в свой статье предлагает объяснение эффекта ускорения хода бортовых часов GPS, альтернативное СТО. Во-вторых, все это не значит, что "железный спутник GPS будет неправильно работать без использования формул СТО". Более того, сами разработчики системы признают, что зря корректируют бортовые часы аппаратно. Гораздо проще было бы учесть этот эффект программно.
- Красный -
27 February 2010
А я так и подозревал. Тоже думал, и зачем это они "подкручивают регулировочный винтик у часов" на борту, если можно просто УЧЕСТЬ расхождение и програмно внести добавку в дальнейшую цепочку???
Наиль
Кстати
Здесь Иванов действительно ИСПОЛЬЗУЕТ... потому что действует принципиально иначе, чем в ситуации с отсутствием связей. Если бы не было связей, то действовал бы по обычной (классической) методе - реклама с упором на достоинство товара. А при наличии связей подход иной - типа "Вась, ну ты меня знаешь - как предусмотрено СТО, 10% твои " ... и ни слова о "достоинствах" товара.
- Красный -
27 February 2010
hatha
Токо "король" - голый совершенно...
Ничего страшного, со временем всех оденут. Когда в 19-ом веке Максвелл написал уравнения электродинамики, долго говорили, что это чисто умозрительная и никому не нужная вещь. Но уже лет через 60 дедушка Ленин во всеуслышание заявил - "Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны". Вот так вот неожиданно переплелись судьбы Максвелла и коммунизма. В каком-то смысле именно Максвелл отец практического коммунизма, а вовсе не Маркс с Энгельсом.
Наиль
27 February 2010
Сори, там, где это я взял, было только это Впрочем, меня автор не интересует, интересен сам факт.
Отвлечемся от автора... Возьмем просто наблюдающийся эффект.
Эффект, далеко не поверхностный (время нелинейно!?!!!) и показывающий ОШИБОЧНОСЬ классических уравнений физики. И, надо же, какая случайность, совпадает с предсказанным СТО явлением (заранее предсказанным, за десятки лет до того, заметьте - СТО под это не подгоняли!!!).
Твой автор (противник СТО) случайно заранее не предсказал этот факт, нет? Странно...
Наиль
27 February 2010
qwarta
Третий раз прошу дать тебя твое определение слова "использовать". Если у нас разные аксиомы, зачем спорить о выводах?
- Красный -
27 February 2010
Наиль
Дык, вроде дал же уже!?
... и даже примеры привел для пояснения.
Наиль
27 February 2010
qwarta
Нет такого слова "ИспользоватьСТО"
Ты дай определение слову "использовать"
Или ты его ввел сам, с помощью этого определения??? Тогда сори, я использовал общеупотребительное значение, не твоё:
ИСПО'ЛЬЗОВАТЬ, зую, зуешь, сов. и несов., кого-что (книжн.).
Употребить в какое-н. дело, найти применение кому-чему-н. с целью извлечения пользы, воспользоваться кем-чем-н. для чего-н
Таким образом: использовать СТО - это найти ей применение с целью извлечения пользы. СТО применяется для повышения точности работы GPS - т.е. польза состоит в улучшении характеристик системы.
- Красный -
27 February 2010
Наиль:
qwarta
Нет такого слова "Использовать СТО"
Уводишь от конкретики!? Принял на вооружение метод пупса? Хочешь закопать конкретный вопрос под грудой абстрактных определений неоднозначных слов? Хорошо, попробую к вечеру как-нить сформулировать поточнее, чтобы закопать не получилось.
