Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
480,5K
1,3K
patalogig
14 November 2017
slavoziy:
А можно по существу? размер. Зачем флуд разводить. В ексисте самая дешевая 4к а эта как раз 1300. вот тебе и разница. В определенные моменты когда с баблом напряг можно на время и дешман ставить.
Еще раз повторю вопрос. Опора от первого фокуса точно подходит на галакси 8 года?
slavoziy
14 November 2017
FocusInstruktor:
slavoziy
Более дешевая, по методу деда мазая, гораздо более дешевая и не менее эффективная. Ссылка в верху страницы.
Ну если про Мазай. То у меня щас на оригинале так я из метала в 8мм вырезал две шайбы и подставил. Тряска ушла,но ощущение при трогании качатет машину.
slavoziy
14 November 2017
patalogig:
Так вообще то я щас такой вопрос задал. Зачем мне размеры тогда узнавать. Я и хочу узнать подойдет или нет. Если центровка отверстий 52 , то возможно подойдет.
patalogig
14 November 2017
slavoziy:
Блин, я понимаю что с деньгами напряг, я понимаю что хочется скроить. Но колхозить не пойми что на машине со среднерыночной стоимостью 600 тысяч - вот этого мне не понять.. Купи самый дешёвый аналог, но только от своего авто и радуйся кроилову. Правда эта радость очень быстро пройдет и побежишь снова в магазин за уже нормальной опорой.
slavoziy
14 November 2017
вопрос остается. Нужны размеры
slavoziy
14 November 2017
Нашел.
vladtrgm
14 November 2017
zoller
Поменял я гидроопору на HUTCHINSON, вибрация ушла. Свою внимательно рассмотрел, резину порвало, опора просела очень ощутимо. По поводу колхоза - вариант интересный, весь вопрос в том, не будет ли вибрация сильнее, чем на гидроопоре?
zoller
15 November 2017
vladtrgm:
... весь вопрос в том, не будет ли вибрация сильнее, чем на гидроопоре?
Колхоз колхозу рознь.
Как я понимаю, самымй популярный вариант - это приколхоживание гидравлической же опоры от пассата.
От так она выглядит изнутри.
Суть та же, только снаружи не хрупкая резинка, а кондовая железяка
Aplicator:
а у кого сколько уже лимфердер проходил или HUTCHINSON
Лемфордер был установлен у официалов в дженсере где-то на 125000.
На 170000 он уже не функционировал. (стоит отметить, что по совету официалов менялась только одна опора, подозреваю, это сыграло не последнюю роль в её быстрой кончине)
Aplicator
15 November 2017
странно, правильный лимф ведь и есть тот, что отправляет в форд на конвеер...
zoller
16 November 2017
Aplicator:
По идее, - да. Сам в шоке
В моем случае, думаю, случилось из-за опоры "подушки" (которая под воздуханом).
Почему так решил - потому что на момент замены всех опор, трёх двиг стоял (висел=)) вообще не на месте, был смещен(под углом) к водительскому месту сантиметра на 4 и провисал при этом. То есть, на гидроопору помимо штатной нагрузки, шла ещё нагрузка на скручивание, к чему, думаю, она не приспособлена.
Так что моя рекомендация - если менять, то менять как минимум парой, обе передние опоры.
Aplicator
17 November 2017
Да, согласен, я менял все 3 опоры, причем та, что над КПП (под воздуханом) и та снизу "восьмёрка", даже в оригинале не стоят тех денег, что бы заморачиваться.
Игогоша
24 December 2017
Всем привет.Народ кто ставил Zekkert GM-3075,в exist у неё самый высокий рейтинг,но стоит она смешно 1300 р.Может кто ставил отзовись.
Aplicator
24 December 2017
Я видел это чудо, но признаться честно, именно подушки ставить не оригинал - навредить и затратить потом в 2-е средства. Я ставил даже хандпайп, который стоил 16-ом дороже и могу сказать, что даже это фигня. Как вариант, многие ставили лимфёрдор, ака почти тот же оригинал, но и там дай Бог что бы попался оригинал самого лимфа, тогда будет более менее нормаль. Безусловно, что это имхо.
SHAKH007
24 December 2017
Игогоша
не вздумай ставить это.
tolyan89
26 December 2017
Народ, сколько всего гидроопор у двигателя зетек-е 2.0?
Oleg_KRSK
26 December 2017
tolyan89
Одна, правая. Остальные обычные резинометаллические.
Almazikbro12
1 February 2018
Всем привет, модет кто нибудь подсказать каталожный номер шпилки гидроопоры! Заранее благодарю.
jkL
2 February 2018
Almazikbro12
Так каталожные как раз не очень надежные, обламываются. Нужно ставить усиленные того же размера.
Almazikbro12
2 February 2018
jkL
Так в том то и беда, что номера не знаю усиленных, а так хоть обычные поставлю.
шурец
2 February 2018
Almazikbro12
тебе как срочно нужно?
у меня есть пара новых оригинальных усиленных от версии ст/свт
Almazikbro12
2 February 2018
Я уже заказл обычные и проплатил! Эх чуть раньше бы!
Oleg_KRSK
3 February 2018mobile
шурец
Как раз на ст и обрывает их, так как они точно такие же, как и на более простых версиях
шурец
3 February 2018
Oleg_KRSK:
шурец
какие ваши доказательства? (с)
Oleg_KRSK
шурец
Были бы усиленные-не обрывало бы
шурец
3 February 2018
Oleg_KRSK:
шурец
у меня не обрывает
они не точно такие же, как на простых версиях, а если ты это утверждаешь, то я делаю вывод, что ты их и в глаза-то не видел
dimonlp1
3 February 2018
оригинал только все остальное шляпа
TemyanLive
14 February 2018
Ребят, хочу избавиться от вибрации по всей машине, почти год терпел. Коротко о моей ситуации:
Приезжал к своему мастеру по поводу вибрации, он осмотрел со стороны днища, что то там подергал, посмотрел под капот на левую подушку (правую из машины если смотреть) и сказал, что с виду подушка не расшатанная (как то он там ее потрогал ...) и не смотря на это, вибрация 90% от нее и покупать только оригинал. Методом пробы, как он выразился. И допустил вероятность, что КХХ может опускать ниже чем положено обороты и это может быть так же причиной.
Вопрос: может ли быть такое, что с виду она в хорошем состоянии, а на самом деле ее пора уже менять ? Денег оригинальная стоит очень не дешево, и метод тыка меня смущает. Как посоветуете поступит в данной ситуации ?
Вот она.
patalogig
14 February 2018
TemyanLive:
Классный у тебя мастер)) Сядь за руль, заведи машину, и попроси например друга, ну или родственника, ну или соседа) взяться руками за эту опору и приподнять двигатель. А там сам все поймешь;)
ЗЫ: расширительный бачок для удобства друга/родственника/соседа можно открутить. Там два болтика всего, если мне память не изменяет) Или вообще даже один)
TemyanLive
15 February 2018
patalogig
Если не пропадет вибрация, как быть ? Мастер ее шатал, дергал. Проверю сам, завтра. И еще не могу понять, подушка двигателя "восьмерка", это какая ? Мне в автодоке кинули три варианта по запросу. Я так понимаю задняя (нижняя)?posted image
patalogig
15 February 2018
TemyanLive:
Ее не надо шатать и дергать)) И сам, в смысле один, не проверишь.
А надо всего лишь сделать то что я написал в сообщении выше
