Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
479,1K
1,3K
Igor3000
12 January 2017
Ребята, подскажите.
У меня седан ФФ 1, 1.8. Завожусь, в начале все норм, затем появляется вибрация. Если покрутить руль вправо и влево, слегка усиливается. При трогании вибрация сильно усиливается, но это если плавно трогаться. Если газануть, то вроде нормально. Сначала думал правая опора (гидравлическая). Купил правую опору и сразу левую КПП, брал Lemferder, поменял их, старые были полностью убитые. Но, к сожалению особо лучше не стало. Вот и думаю теперь, если третью подушку поменять, поможет ли это? Или дело в чем то другом?
Александр-Крым
12 January 2017
I
Igor3000:
Ребята, подскажите.
Конечно может..коробка же висит на двигателе и если она просела.вот и вибрация! Когда руль крутишь.двигатель меняет своё положение и появляется вибрация.если подушка просевшая или порвана! А тебе.уже ничего не остаётся.как поменять оставшуюся подушку!
TOLYA226
12 January 2017
Igor3000 дополнительно Проверь шаровые опоры, наконечники, может где-то люфт выроботка! Вот и создается ощущение перемены вибраций при рулении.. подушки конечно хочется новые..
Igor3000
12 January 2017
Спасибо ребята, буду пробовать третью подушку + проверю шаровые опоры.
Bonez
13 January 2017mobile
У меня вибрации ушли после замены подушки коробки.
Yashka_Cat
19 January 2017
Ребят, подскажите, нужна правая опора двигателя Ford Focus Sedan (SEDAN 4 DR) 2.0 (110Hp) (2.0L L4 PFI SOHC 8V) FWD MT.
По какому коду искать? Из комментов нашла:
YS4Z-6038-BA - это гидропора для зетек
YS4Z-6038-FA - это для слит
И качественные проверенные заменители подскажите пожалуйста.
Фокус 1 МКПП 2.0 2002 года. Заранее спасибо!
FocusInstruktor
20 January 2017
-2
Yashka_Cat
Папробуйте через Экзист посмотреть, у них очень хорошая прога по фордам. Не ошибетесь.)
Александр-Крым
20 January 2017
Yashka_Cat:
Вам сюда Коды запчастей для двигателя Split Port В верху в шапке 6 видов опор. И по этому двигателю найдёте всё здесь и вопросы по этому двиглу здесь задавайте Двигатель Split Port 2.0. (Р) И вверху в шапке найдёте остальные темы по этому двигателю. Ещё про опры.есть такая темка.можете почитать и сделать вывод для себя Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Oleg_KRSK
21 January 2017mobile
FocusInstruktor
В экзисте и элькатсе нет даже намека на сплит
OvsyannikovSF
21 January 2017
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2002,fo...1385546
Я здесь копаю инфу по зап. частям на сплит...
Александр-Крым
21 January 2017
OvsyannikovSF:
И заказываешь зап.части тоже у амеров,доставка же у них не их дешёвых,да и по срокам наверное больше месяца? Глянул у них натяжной ролик грм и ремень(комплект) -70$,как бы дороговато!)
Oleg_KRSK
Александр-Крым
Ну хотя бы актуальные коды можно там узнать, а заказывать где хочется
Александр-Крым
21 January 2017
Oleg_KRSK:
Александр-Крым
Согласен!
FocusInstruktor
22 January 2017
Александр-Крым
Аймсори.) Будем знать)
Yashka_Cat
22 January 2017
Александр-Крым
Благодарю за подробную информацию!
Александр-Крым
22 January 2017
Yashka_Cat:
Александр-Крым
vini70
22 January 2017
Yashka_Cat
Ваш вариант:YS4Z-6038-FA,так как "Split Port". есть ещё Anchor 2938 но она не гидроопора (просто резина), но можно и пойти другим путём: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз . Для себя и надолго можно и оригинал что порядка 9000-11000 р, для продажи ну Anchor 2938 3000-4000р ,ну и просто "колхоз" 350-5500р (тут гуляй рванина)
Yashka_Cat
23 January 2017
vini70
Да, спасибо, прочитала. Колхоз однозначно не вариант, оригинал дорого. Наверно аналог закажем.
milyugrish
11 February 2017
Ставил Anchor 2938 на американском SplitPort -двигателе.
Вибрация заметно ушла.
Но пока ставил - крутил шпильки крепления и одной шпилькой отколол кусок дюралевого корпуса ГРМ - сильно вкручивал до упора межрезьбовой перемычкой.
Бутте осторожны
natal_ka-a
26 February 2017mobile
Сегодня после долгих уговоров и ночный листаний темы, уговорила таки мужа поменять хотя бы правую опору , последним моментом служило фото подушки где резина "полировала" кронштейн. Так как оригинал только под заказ с Евау, взяли с еф за 1,2 тыщ вашими рубликами, поменяли только гидропору, кронштейн оставили старый. Вибрация почти полностью ушла, теперь буду уговаривать на подушку коробки. Кстати Американский чпокус 2005 2,0 аккп
Semen11rus
11 March 2017
Добрый день. Какой фирмы советуете брать гидроопору?
Oleg_KRSK
11 March 2017mobile
Semen11rus
Советую Lemforder, остальное-лотерея
Killercat
13 March 2017
Присоединюсь.
Kos138
6 April 2017
Подскажите коды деталь пожалуйста! на а/м Вин 1FAFP34391W244102 не могу подобрать точные детали.
Фокус 1 2001г 131л.с 16V Zetec
3)Опора двигателя передняя правая
4)Опора двигателя нижняя
5)Подушка крепления коробки передач
Oleg_KRSK
6 April 2017mobile
Kos138
В шапке темы есть код на правую опору, а опоры коробки и нижняя у всех одинаковые
DIMON_43
7 April 2017
Фокусоводы, доброго времени суток!Случилась интересная ситуация, которая требует грамотного решения!Сегодня моя машинка встала ФФ1 1,6, 8кл. Отпала гидроопора (правая опора двигателя) вместе с кронштейном от двигателя, то бишь сломало 3 крепёжных болта в месте крепления кронштейна к корпусу двигателя!Кто сталкивался с подобным дефектом?Понимаю что надо высверливать, но может был у кого то печальный опыт!Заранее благодарен за ответ!
Oleg_KRSK
7 April 2017mobile
DIMON_43
Периодически всплывает эта проблема. Решить можно заменой шпилек на усиленные шпильки или болты
FocusInstruktor
7 April 2017
DIMON_43
Опора родная?
DIMON_43
7 April 2017
Опора родная!
neos79
8 April 2017
Машина ФФ1 1,6, 8кл крышки с опоры нету. Опора вздулась.Опору значит менять пора?
