Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
137,1K
Aleksej1988
30 May 2016
народ кто скажет: сколько контактов должно идти на шлейфе под рулем(часовая пружина) можно ли их отличить(часовую пружину) которая идет с КК и на которой нет КК спасибо
Asofe
4 July 2016
Ребят, подскажите пожалуйста кто знает:
Связан ли как-либо КК и подушками безопасности? Если они у меня не фунициклируют в виду проставления обманок и отсутствия датчиков удара, должен ли КК работать?
В мануале ничего подобного не нашел.
citrusrus
13 July 2016
КК связан с подушками только часовой пружиной в руле. Если порван шлейф то нечего работать не будет (сигнал,кк, подушка) Если машина рестаил то левая фишка отвечает за КК под подушкой =)
citrusrus
13 July 2016
Aleksej1988
Вот посмотри https://www.drive2.ru/l/4257280/ если будут вопросы пиши =)
kolobok240680
7 November 2016
Rustik:
Ссылка на данную тему выложена в в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.
может кто подскажет стоит круиз самапал перестал работать , в чем и где искать причину?
daarude
29 December 2016
Добрый день.
Кто может помочь в Москве активировать круиз контроль?
По инструкциям все установил, и столкнулся с проблемой что не могу активировать опции. elmconfig не показывает ничего с машины (сплошные can error), а через forscan доступна правка только GEM модуля в котором круиз не отображается. Причем такая петрушка и просто на елм адаптере, и на доработанном, и даже на дополнительно купленном уже с выключателем...
Хеееелп! Все стоит но не работает по причине неактивированности...
С наступающим всех!
citrusrus
29 December 2016
daarude
В первом фокусе не чего активировать не получится. Если у Вас не первый фокус то Вам в другую ветку форума !!!
Eval
16 April 2017mobile
После покраски авто перестал работать круиз, снимали двери, крышку багажника, бампера
После сборки все лампы стоп-сигнала работают,
Не работает правая противотуманка, задние галогенки и лампа заднего хода,.
Крышку багажника заменяли на другую.
В чем может быть проблема КК???
Фокус 2,0 1999, европеец, механика
Alexey12345
20 October 2017
daarude
Ничего в focus1 активировать не нужно.допустим Вы все правильно подключили( руль с кнопками, поменяли часовую пружину, установили лягушки для круиза на педали,подключились к датчику скорости , массе, правильно подключили сервопривод круиза( по моему девять контактов). Закрепили тросик на дросселе( при условии соответствия угла установки ). Тогда, если после всех этих манипуляций авто заводится и едет - Вы уже почти победили! Во первых попробуйте правильно включить( активировать) его в работу : на скорости более 50 км/ч поочередно нажать кнопки N , затем SET/ACC, и убрать ногу с педали газа . Если подключено все правильно, то круиз должен работать и удерживать скорость!!!
CrysisG
14 January 2019mobile
Здравствуйте. У меня возник вопрос, я живу в Испании имеется фокус 2001 1.8 tddi. Скажите пожалуйста могу ли я с разборки с донора взять круиз контроль,и будит ли он работать. Спасибо заранее за ответ.
lexmarkz33
24 January 2019
В курсе кто-нибудь есть ли разница в шлейфах на авто с кк и без него? Хочу с разбора купить на американца от европы. Вот не знаю подойдёт или нет
BorisMan
24 January 2019mobile
lexmarkz33
Разница по годам есть, рестайл и дорестайл.
Aleks2402
16 May 2019mobile
Привет всем, фокус 1 американец 2л.акпп, такая проблема. Включил кк лампа загорелась немного погодя по тухлая, потом включилась снова, доехал до дома заметил что обороты не падают держаться 1500 все проверил, троса, заслонивший, ничего не помогает. Помогите всю голову уже сломал себе.
zerosk
17 October 2019
Привет! FF 1 американец 2.0 , АКПП . КК => включается, лампочка горит, тросик на месте, стопы все работают, не LED, лягушки над тормозом нажимаются ( одна верхняя 5 мм не доходит, но пробовал поднимать до конца педаль ногой- не помогает) . Форумчане , куда копать?
madb
17 October 2019
Z
zerosk:
в чем вопрос?
zerosk
17 October 2019
madb:
в чем вопрос?
В том , что круиз не работает) Все на табло включено , а основная функция круиза не выполняется
madb
17 October 2019
Z
zerosk:
Так бы и написал, перечитай первое сообщение 🙃
Проверяй разъем исполнительного блока круиза, чисть смазывай.
Читай ошибки через Forscan
zerosk
17 October 2019
По круизу никаких ошибок.
Спасибо! Попробую. Где он находиться? Тот который под капотом?
madb
17 October 2019
на самом блоке, на моторном щите?
Silver_Johnes
22 December 2022mobile
Никаких ошибок по круизу быть не может, потому что блок круиза на ФФ1 не подключается к шине. Ни о каких ошибках он сообщить никак не сможет.
a290874
21 April 2023
Необходимые сигналы для запуска круиз-контроля по десяти клеммам блока:
- 1 - лампа сигнальная включения круиз-контроля, подключенная вторым полюсом к + 12 В;
- 2 - не используется;
- 3 - импульсный сигнал амплитудой не менее 5 вольт и частотой не менее 52 Гц;
- 4 - лампа стоп сигнала, подключенная вторым полюсом к 0 В (корпус автомобиля, масса, минус 12 В);
- 5 - кнопки на руле, красный провод;
- 6 - кнопки на руле, серый провод;
- 7 - + 12 В (питание блока круиз-контроля), кнопки на руле, черный провод;
- 8 - не используется;
- 9 - + 12 В от замкнутой кнопки на педали сцепления;
-10 - 0 В (корпус автомобиля, масса, минус 12 В);
