Как правильно мерить компрессию?
Подскажите (кто знает наверняка) Как правильно мереть компрессию у ФФ.
Интересует:
1. Отключать бензонасос?
Если да, то как лучше?
2. Отключить зажигание?
компрессия, двигатель, ремонт двигателя, капиталка, капитальный ремонт, мотор
Oleg-Sever
15 February 2010
96,7K
vladimir0032
9 February 2014
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста померил компрессию во всех 10.5 - это нормально? Свечи чистые, холостые в норме, масло не жрет.
Стал мерить компрессию потому. что когда ставишь в горку машина скатывается постепенно рывками, раньше такого не было, появилось после 25 градусных морозов, сейчас около 0.
1,6 115, 2005г. до рест 120000 т.
aleks1982
23 February 2014
фф2 1.6 115лс компрессия 11 во всех 4х это нормально???
-STORM-
23 February 2014
aleks1982
Маловато.
http://automend.ru/ford-focus/ford-26703-10.m_i...02.html
Андрюшенька
9 March 2014
фф2 1,8 пробег 120 тыс, во все по 13
Focusss
4 August 2014
-STORM-
ваша ссылка для старых моторов зетек , для дуратек 16 -17.5 норма и не какой это не дизель ...специально замеряли на новом 650 км. пробег фокусе 1.8 125 л.с. , компрессия была 17.5.
Nikita669
12 November 2014
Подскажите ФФ2 1.8 125 компрессия 1,2цил.-12, 3-14, 4-12.Как это понимать и что делать?
Staryided
13 November 2014
Всё нормально -ездий дальшеNikita669
Nikita669
14 November 2014
Да я бы и ездил , только если больше 4000-4500об/мин даешь, масло "вылетает в трубу".Что делать , кольца менять?Колпачки уже поменял , хочу в выходные раскоксовку залить, наверное толку будет не много но попробовать я думаю стоит(на капиталку нет пока денег) Отпишусь что получится.
Nikita669
14 November 2014
И пальцы стучат с 2000-3500.
Staryided
15 November 2014
Nikita669
Покажись хорошему МОТОРИСТУ
tim504
26 January 2015
Привет мужики подскажите пожалуйста какая компрессия дрлжна быть на двигателе дюратек 2.0 бензин , у меня 16 показывает во вех котлах? , это нормально?, пробег 100000 третий хозяин машина 2007 года выпуска.спасибо.всем добра
slavanff2
8 February 2015
Всем привет, заметил что стало подъедаться масло, фф2 1,8 2006г пробег 175 тыс. км, поэтому решил сделать раскоксовку. Перед раскоксовкой померял компрессию: 15,5; 15,2; 16; 16. Раскоксовку делал лавром в течении 2х часов. В первых двух жидкость ушла быстрее, потом в 3ем, в 4ом долго стояло. Замеры компрессии после раскоксовки: 15,5; 15,5; 15; 15 нормально ли это?
AL-DL
8 February 2015
slavanff2
Что вас не устраивает. Не написали как мерили компрессию. То, что она упала в двух последних случаях, возможно сольвент смыл излишки масла с колец, поэтому компрессия уменьшилась.
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
компрессию мерял прижимным компрессометром с пределом в 21 и погрешностью прибора 1, ну так по крайней мере написано на упаковке) замер проводил на горячем движке, с педалью газа в пол и по 2 попытки на каждый цилиндр, различий показаний в попытках на цилиндр особо не было
AL-DL
8 February 2015
slavanff2
Движок злоупотребляет масло? После раскоксовки- прогрели движок? Еще бы померить компрессию с маслом в цилиндрах, если сильно возрастет, то вопросы к компрессионным кольцам. По идее к такому пробегу они еще должны быть нормальными, а маслосъемные у многих не держат (не соскребают) масло. Почему решили мерить компрессию. При большом жоре масла она обычно от 16 и выше.
Мишуха
8 February 2015
slavanff2:
Нормально, и достаточно ровно.
Но к масложору отношения не имеет.
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
ну вообще жор то неплохой, хотя уже не первый раз замечаю в свечных колодцах немного масла, поначалу думал, что это когда я мимо горловины налил, масло стекло, вроде все вытер, купил воронку, но опять там немного масла есть, вокруг по движку вроде бы не видно особо обильных подтеков из под клапанной крышки
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
забыл добавить что после раскоксовки движок неплохо подымил, а когда ехал домой прокатился на 4000 оборотах все передачи, друг ехал сзади, сказал первое время вообще как дизель каптил))
AL-DL
8 February 2015
slavanff2
т
Это выгорал размягчившийся нагар в цилиндрах. Если ваша раскоксовка поможет снизить жор масла, отпишитесь.
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
обязательно отпишусь) заодно думаю в следующие выходные гляну опять в свечные колодцы, не просится ли прокладка на замену)
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
а к какому пробегу можно думать о замене колец? 250?
AL-DL
8 February 2015
slavanff2
Это как повезет. Здесь есть отчеты у кого пробег более 200 т.км- без проблем, а есть и при 30 т.км- замена колец.
slavanff2
8 February 2015
AL-DL
ну при 30 т.км думаю это либо брак, либо газ в пол без обкатки)
Draiv1k
26 October 2015
Доброго времени суток автолюбители, подскажите пожалуйста как новичку в автомобильном деле), недавно купил машинку, Focus 2 1.8 рестайлинг 2010, сегодня ездил в сервис, измеряли компрессию, оказалось 15-15-15-14, сказали что чуть повышена, ну ничего критично-криминального нет, подскажите пожалуйста, можно верить этим ребятам?, сколько должно быть на этих двигателях, заранее благодарен за вашу помощь-ответ, лагил по инету, кроме тут, никаких темок не нашел. Спасибо за внимание!
valkir62
26 October 2015
Draiv1k
Раскоксовка ЦПГ. (сообщение #14447903)
Draiv1k
26 October 2015
valkir62
Простите, это получается 1.750 это 17 Паскалей, и 1.225 это 12 Паскалей, то есть значения которые пишут люди 13;15;или 17, это все 1.300;1.500; и 1.700, верно? простите за мою неграмотность, если я что то не так сказал, по логике у меня все с компрессией нормально, я прав? Извините еще раз)
slavanff2
26 October 2015
Draiv1k
после того как заменил кольца и колпачки у меня компрессия была примерно 15.5 16 15.75 16 так что никакая это незавышенная, так же 1,8л
Draiv1k
26 October 2015
slavanff2
Мнение по поводу компрессии я заметил в рунете разделяется.. В сервисе сказали, что нормальная компрессия, это 14, и допустимое значение max - 1, то есть говорят: -"у тебя в пределах, все ок. А мне интересно, будет ли хуже с километражем, или нет?
slavanff2
26 October 2015
Draiv1k
смотря что за сервис и как хорошо они знают форд, а вообще у людей и 18 и 19 бывает на бензиновом движке, правда это уже при масложоре, у меня при масложоре по всем цилиндрам разброс был примерно такой же, только примерно на 0,5 выше, я правда после обкатки не мерял, может что и изменилось
Draiv1k
26 October 2015
slavanff2
по логике, если у меня компрессия сейчас 15-15-15-14, дальше будет только хуже?
