Всё о ELM327
14 years
Подскажите, где в минске купить адаптер ELM327 USB.
ELM327, покупка ELM327, программы для ELM327
Alik-kilA
11 February 2010
Всё о ELM327
246,5K
Yur41k
5 March 2017
Нет, во всех строчках n/a.
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
Yur41k
возможно нужно через программатор прошивать теперь
Yur41k
5 March 2017
То есть нужно снимать панель и нести на перепрошивку?
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
Yur41k
скорее всего так и есть.
Yur41k
5 March 2017
А есть кто нибудь знакомый кто этим занимается?
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
Yur41k
Нужно глянуть на работе программатор.
Yur41k
5 March 2017
Если есть возможность, выручи пожалуйста.
Yur41k
5 March 2017
Сходил только что отключил панель, пару значков моргнуло и опять ноль реакции.
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
Yur41k
а что комп выдает?
Yur41k
5 March 2017
Какой комп
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
ну после подключения,нужно было сразу компьютер подключить потом приборку включить зажигание и попробовать возможно определилась бы
Yur41k
5 March 2017
блин не подумал
Dj_crazy_bomj
5 March 2017
Yur41k
Попробуй еще раз,возможно получится
Alenyshka
15 March 2017
Всем доброго времени суток! Перечитав кучу всего окончательно взорвала себе мозг и решила спросить тут
Какой именно ELM327 нужен для ZX4 2005 USA (DURATEC 2.0)? C PIC-чипом или без него? Ибо в объявке написано, что без чипа Forscan не работает, а насколько я поняла, для моего Генри нужна именно эта прога.
Crazzzzzy
20 July 2017
Доброго времени суток! здесь описал проблему, но ответа к сожалению не получил.
Если я куплю обычный elm327 v2.1 смогу ли я сбросить ошибки в мозгах?
Если да, подскажите какое ПО для этого подойдёт.
Спасибо
SANTER167
20 July 2017mobile
Crazzzzzy
Конечно сможете. Порога будет на диске вместе с elm или можно взять полей маркете либо поиск по форуму там все есть .
DEN-8383
2 September 2017
Какой ELM327 взять для фокус 3 11г.?
crx666
4 December 2017
Здравствуйте. Прошу прощения за повтор. Но чем больше читаю, тем больше голова кругом идет. Нашел вот такой сканер. Подойдет ли он на мой ФФ2 и что либо еще нужно к нему или нет? Смогу ли я изменить прошивку или сбросить ошибки и включить другие сервисные функции? Спасибо за любую помощь!
Alik-kilA
18 May 2018
Не хочу повторяться, может кто-то сталкивался с измерением наддува при помощи ELM+Forscan, тогда подскажите плиз.
Турбодизельный двигатель 1.8 90 лс. (сообщение #18800293)
шурец
18 May 2018
привет!
подскажите можно ли на фф2 при помощи елм и форскан изменить показания стрелки температуры на панели приборов на реальные показания?
Cool_Lamer
6 September 2018
crx666:
Для прошивки юзайте только кабельное соединение, иначе быть беде. Всё даволи таки подробно разжёванно в профильных темах по elm327 и программах для работы с адаптерами, только нужно всё подробно почитать, потом ещё раз почитать и понять, потом составить план действий и только потом шить и молиться))
Maslofff
23 October 2018mobile
Всем привет. Извиняюсь, может не по теме. А есть кто в Витебской области, кто может с прошивкой помочь? Ну и заодно настроить показания температуры и плавающие обороты убрать
velcom666
21 July 2019
Maslofff
нашёл кого?
Maslofff
21 July 2019mobile
velcom666
Нет. Только в Минске.
velcom666
22 July 2019
Maslofff
сделал или нет?
Maslofff
22 July 2019mobile
velcom666
Ещё нет
