Всё о ELM327
13 years
Подскажите, где в минске купить адаптер ELM327 USB.
ELM327, покупка ELM327, программы для ELM327
Alik-kilA
11 February 2010
Всё о ELM327
246,4K
Ximm
5 November 2010
новинка от китайцев:
Ford Scan Tool
Maslik
5 November 2010
Ximm, посмотрите мой предыдущий пост.
GURON
6 November 2010
X
Ximm:
Ford Scan Tool
А этот сканнер 2.0i прочитает ? А то что-то в описании упомянут только Focus 1.6i
смотрел тут: http://buyeng.ebay.com.hk/buying/hk/displa...obd?_trksid=m38
Ximm
6 November 2010
ИМХО разницы нету между 1.6 и 2.0 бензиновыми, протокол один и тот же используется, хотя все зависит от ПО, вот оно может и не распознать...
GURON
6 November 2010
Тогда вопрос еще открыт. А то стою перед выбором: какой ELM купить.. Этот вроде как под Ford заточен.. Хотя в чем разница между ним и теми которые в металлических коробочках- ума не приложу.
Maslik, а ты что скажешь ? У тебя в этом опыт уже есть не маленький
wizzen
7 November 2010
GURON
Разницы ни какой. я где-то уже писал, что elm327 это всего лишь микропрограмма (перевод сигналов ЭБУ в привычный сигнал для персонального компьютера), которая прошивается в микросхему. А кто припаял эту микросхему и в какой корпус поместили - НЕВАЖНО!
GURON
7 November 2010
wizzen
Стоп. Если ты имеешь ввиду исполнение корпуса, тогда я согласен. Из этого следует что лучше взять то что заточено под форд. Остается выяснить подойдет ли к 2 литровому мотору эта модификация.
wizzen
7 November 2010
GURON
1. elm327 это всего лишь микропрограмма
2. у фордов используется протокол CAN. ELM327 легко читает данный протокол.
Следовательно. нет разницы какой elm327 купить, будто он в железном корпусе, в пластиковом, или вообще без корпуса, или bluetooth, НЕ ВАЖНО.
ЛЮБОЙ ФОРД ELM327 прочитает без проблем!!! главное чтоб год выпуска форда был больше 2000 года.
Вот собрал ссылочки по теме:
Как работает OBD-II
Про ELM327
GURON
7 November 2010
Ок. А для чего тогда все эти понты с версиями? На одних пишут версия 1.1, на других 1.3 или 1.5,а тут еще появилась версия специально для Ford.
Просто не хочется купить эту штуку которая что-то не сможет прочесть..
Сорри за навязчивость
wizzen
7 November 2010
GURON
видимо какие то рекламные ходы.
есть пртокол CAN, он стандартизирован. В него нельзя вносить изменения. Так же и с другими протооколами. Просто меняют дизайн упаковки и все. и приписывают разные версии...
ruslan_na_forde
7 November 2010
wizzen:
не путайте протокол ОБД и протоколо производителя для диагностики узлов.
Они могут совпадать, а могут и не совпадать.
ОБД - это протокол по экологическим нормам. Т.к. фордовский протокол входит в ОБД - то они совпадают, достаточно лишь вводить расширенный набор команд (которых нет в ОБД) и видеть другие модули (АБС, подушки, коробку)
По поводу версий - все верно, ELM327 - это всего лишь микросхема. Китайские друзья прошивают её логику в пик контроллер. Но вот качесвто выходных сигналов - большой вопрос. В итоге одни машины работают, другие не работают или работают, но с глюками.
З.Ы. Моя китайская елмка походу сдохла
wizzen
7 November 2010
ruslan_na_forde
готов с тобой посопорить о всем что тыт тут написал!!!
Ты долго занимаешься диагностикой? или только тыкал в свой фордец елмку?
ruslan_na_forde
7 November 2010
wizzen и с чем же Вы не согласны?
wizzen
8 November 2010
ruslan_na_forde
Дальнейшие рассказы про диагностику не помогут. Короче, ищите инфу в инете. ELM327 читает все форды после 2000 года выпуска без проблем. Вот.
ruslan_na_forde
8 November 2010
wizzen - и дизель?
З.Ы. А вот ЕЛМКой чип иммоблайзера в мозги сможешь прошить?
Maslik
9 November 2010
GURON, если чисто для форда я-бы взял -=такой и тУт=-, с пересылкой получится 40$ с копейками.
Думаю он не только ошибки прочитает а позволит и АБС и приборной панелькой управлять. ЕЛМ-ка это не умеет.
Или взять с ДиалЭкстрема, там правда дороже.
Вот с Монео клуба
Может кому интересно.
Mondeo TDCI 2.0 2002 года
Искал недорогой сканер, который бы видел мой двигатель и прочее.
Прблема в том, что мой Mondeo не поддерживает стандартный OBD2, хотя колодка такая же.
Купил OBD-Сканер на проце ELM327 - не видит.
В итоге пришёл к выводу, что нужен сканер на проце 90C2610.
Оригинал - MobyDic 3210 - стоит 140 - 160 EUR без пересылки.
На Ebay есть сканер для Форда F-Super у нескольких продавцов по двум совсем разным ценам.
И то и другое из Китая.
В описании к дешёвому мелким шрифтом написано, что поддерживает дизеля с 2004, на каком процессоре - не указано.
В описании ко второму ограничений таких нет и указан процессор 90C2610. Репутация продавца высокая.
Рискнул, заказал, проплатил, дождался (2 недели).
Сканер внешне аккуратный, на диске в комплекте драйверов нет, невнятная видео инструкция по инсталляции на китайском.
Долго искал драйверы под WinXP, нашёл.
ЗАРАБОТАЛО!
Программа Formidable работает очень хорошо, позволяет даже перешивать номера инжекторов.
wizzen
9 November 2010
ruslan_na_forde
Не приходилось работать с дизельными фордами. а бензин пожалуйста, всех читает.
Прошивать елм ни чего не умеет. это сканер а не программатор!
Ximm
9 November 2010
wizzen
ну вообще то вполне возможно, например те же функции (вкл. КК, отключение подогрева стекол, вкл DDS) активировать через него можно, КАН это не ОБД (где только чтение и сброс ошибок возможен)
GURON
9 November 2010
Maslik
Спасибо за ссылку. В пятницу будет готова моя Visa Electron- в этот же день и закажу. А сча пороюсь в инете по поводу этого приборчика. А то у меня на нетбуке стоит Windows 7 лицензия.. жаба душит ее сносить ради сканера. Ну и мультитач дисплей на XP-шке не работает.
Да и замысел такой, что бы сканнер был воткнут постоянно в разъем, так как нетбук будет прописан в машине как carPC и будет работать на оболочке Centrafuse.
Maslik
10 November 2010
GURON, какого банка карточка?
Для кар ПС надо подумать что лучше будет...
Ximm
10 November 2010
GURON
может огорчу, но по визе электрон нельзя в и-нете расчитываться... она предназначена только для считывающих устройств
GURON
10 November 2010
Ximm
Нет не огорчите. Visa Electron от "М-М"успешно привязывается к PayPal.
Maslik,
А то что в описании не написано что он 2.0i читает- это не страшно ?
Advokatvlad
10 November 2010
GURON
Ximm
Должна от этого банка.
Ну и сайтик тебе в помощь http://minsk2.com/ - там ты узнаешь всё.
Совет, лучше покупать из Англии из США могут быть проблемы, моему другу так не дошла посылка 1 раз вообще. А срок на предъявы 2 месяца, он его проворонил и всё. Правда это был косяк самой почты в Питере, просто тупо украли. Из Англии таких вопросов не будет.
GURON
10 November 2010
А что, питерские почтарики английские посылки не тырять ?
Посылки-ж вроде страхуются.. а двухмесячный срок еще постараться надо проворонить..
Advokatvlad
10 November 2010
GURON:
Да всё гораздо проще, было заказано 2 штуки PSP, одна пришла через месяц, а со второй намутили сначала в штатах, а потом украли в Питере на почте. В итоге лучше брать в Англии, там никогда не будет проблем.
Вот, когда к тебе посылка будет идти больше 2 месяцев, потом её украдут ещё, тогда поймёшь.
GURON
12 November 2010
Вот стою и думаю.. Стоит ли брать ЭТОТ сканер. Прочитает ли он мой 2.0 Zetec ?
Что посоветуете, други ? Рука чешеться нажать на "Add To Cart"
И еще вопросик- это нормальное решение для Car PC ? Это компьютер который будет находится в машине и нести в себе функции медиацентра, навигатора, сканера, камеры заднего вида, видео-регистратора и т.д
Во, наговорил..
Maslik
14 November 2010
GURON, читать будет т.к. для форда стандарт FORD SCP (Standard Corporate Protocol – SAE J1850-PWM), в любом случае если вдруг (ну всяко бывает) он не будет читать, я у тебя его выкуплю.
А вот для карПС надо подумать...
На какой ОС он будет построен;
Какие программы пойдут под этой ОС;
Особенно актуально для навигации.
На форуме есть большая тема про КарПС посмотри, почитай, посмотри что ставили и как.
wizzen
14 November 2010
GURON
Для автомобильного компьютера ELM327 подойдет лучше всего, да и если машину надумаешь менять, то скорее всего весь этот девайс можно перенести.
Вот замечательный сайт про Автомобильный компьютер, сам когда то на его основе собрал несколько компьютеров для друзей.
keenubee
15 November 2010
Я бы для АвтоПК брал Bluetooth на эльмке. Можно стыковать и с нет-, ноутбуком, и с планшетником (Android, Win, WinMo) и с коммуникатором-смартфоном
GURON
15 November 2010
Ну все. Заказал. Терь жду..
А на нетбуке у меня 7 винда стоит...
