Подвеска : шаровые опоры : размеры, замена
вот, накопал у Фокусников. речь идет об оригинальных шаровых:
цветовая дифференциация шаровых
шаровые опоры, шаровая, подвеска, палец шаровой, пыльник
-Евгенич-
14 June 2011
72,8K
sser-pan
16 June 2016
DiMaX34
Возьми штангель и померь!
DiMaX34
16 June 2016
sser-pan Штангель есть , на вот что мерить то? Просто в одном из топов seger писал и про цветовые кольца и про год , что до 27.02. 2006 шли 18 потом 21... а у меня как раз машина 2006 года и судя по 16 пункту в Паспорте одобрение ТС от 25.01.06.. Писец как все впритык выходит... Если не то закажи дети не поедут уже на море((
sser-pan
16 June 2016
DiMaX34
С с 27.02.2006 по 15.01.2008 ставили 21 мм.
21 мм - Размер у основания шарового шарнира.
roman82
17 June 2016
DiMaX34
Фокусники определяют по цвету резинки, которая пыльник держит:
Тема фокусников
У меня сошлось, кольцо желтое - палец 18мм, машина март 2006
Las9w
17 June 2016
DiMaX34
по маркировке на кулаке еще можно посмотреть: Шаровая опора
lampa
31 August 2016
Тоже предстоит замена шаровых. Машину только взял, пробег 137 тыщ, 2007 год. Слышал задние стабилизаторы постукивали, заехал в сервис провериться, сказали, что и шаровые подошли.
Попутно еще думаю, что сразу буду проставки ставить 20-30. Пока ехал по гаражам, блин, пошоркался порогами по буграм.
mnbvcxz
10 December 2016
Всем доброго времени суток. В конце сентября поставил новые шаровые фирмы Фенокс. На днях увидел что пыльник на левой шаровой лопнул по складке и еще одна трещина поперек пыльника. На ощупь пыльник как пластмассовый. Я в шоке. Морозы на неделе были до -37. На правой кстати тоже где то со стороны колеса присутствуют следы смазки.
Отсюда вопрос: существуют ли в природе отдельно пыльники? Или может кто с чего подбирал. А то чет неохота новые шаровые покупать.
mnbvcxz
15 December 2016
никто не заморачивался что ли с заменой пыльников?
Ivan84
15 December 2016
mnbvcxz
Ставил пыльник (31x18x24) VWBJB-001 FEBEST, правда он через два месяца развалился, но подходит, практически, как родной. Еще народ пыльник шаровой от ваз 2108/10 ставит (в теме про шаровые в разделе фф2 информация есть).
SanyaSmol
5 September 2020mobile
Какой покупать пыльник? Шаровая диаметр 22. Или может кто какой еще код знает?
1 VWBJB-001 FEBEST. От VW, но вроде пишут что подходит
2 1205289 FORD. Непонятно, как бы оригинал, но вроде как от 18 шаровой
3 10854 CS20, от шаровой ВАЗ 2110
