Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
699,8K
2,2K
slavanff2
14 September 2018
Rics
Да действительно без щеток втягивающее отдельно не работает, заменил вообщем этот узел с щетками и все ок)
Rics
14 September 2018
slavanff2
Ну и отлично.
Mr.Demon
18 October 2018mobile
Подскажите номер бендикса
Rics
18 October 2018
Mr.Demon
На 1.8-2.0 234135
http://altstar.com.ua/s/4M5T-11000-AC
Mr.Demon
Rics
Только у меня 1.6 автомат и 10 зубов
Rics
19 October 2018
Mr.Demon
Что мешает по анологии вбить свой номер.
http://altstar.com.ua/s/7g9n-11000-AC
Тогда вот так.
Mr.Demon
19 October 2018mobile
Rics
138209 cargo не подошел
12345qwert
19 October 2018
Mr.Demon
234124 или 1006209804 - скорее всего вот этот номер . 10 зубьев .
Витальсоныч
19 October 2018
Mr.Demon
Чём не подошёл 138209?
Витальсоныч
19 October 2018
Mr.Demon
Походу 138209 на вал не садится, так как у него внутри 12 шлицов. На твоём 6. Перерыл все каталоги ничего нету, везде бендиксы с 12 шлицами.
Mr.Demon
6 шлицов со стороны к редуктору
Mr.Demon
24 October 2018mobile
138209 заказал , подошло идеально двигатель 1.6 99.9 автомат, спасибо тем кто заморочился- за помошь
Mr.Demon
Витальсоныч
Большое спасибо!!!подошло !138209 cargo
rezmax
6 December 2018
Доброго дня! Все тут говорят о стартере бош, а у меня стартер с фордовским лого FoMoCo (наклейка на корпусе с номероа 4M5T-11000-AC). Вопрос. подходят ли бендиксы, щетки для него от стартера БОШ? В теме не нашел ни одного сообщения про мой стартер. (видать, меганадежный)))
зы: симптомы таковы, что заводится рандомно, но чаще на холодную заводится охотнее, чем на горячую. Можно приехать в точку Б. заглушить и тут же повернуть ключ и получить абсолютную тишину. НО утром вроде бы регулярно заводится.
Rics
6 December 2018
rezmax
Вы ошибаетесь. Здесь полно сообщений про этот стартер, достаточно сделать так: http://ffclub.ru/search/posts/?q=11000&topicid=16792 Всё просто если вбить в поиск всего пять цифр...
Запчасти от стартер боше не подходят.
dron29081986
6 December 2018
Всем привет! могу я поставить "Bosch"Bosch 0 001 108 430 на фокус 2 2008 года 1,6 115 сил или нет?тему прочитал, но так и не понял однозначно встанет он или нет. Подскажите плис, мой уже совсем плох 169000 км.
rezmax
11 December 2018
Витальсоныч:
Shady23
Бендикс 234135
Щ. узел 234062
Тяговое 239797
Типа крик души! Спасибо тебе добрый человек! Единственное дельное сообщение в ветке! (почему оно еще не в шапке темы?)
сняв стартер, увидел Решил, что своими силами не составит труда разобрать, промыть и смазать стартер. В итоге машина заводится теперь как иномарка.
Wanek31
11 December 2018
rezmax
Доброго дня. А на каком пробеге стерлись щетки.Ф то вот у меня за 200 опасаюсь,может пора.
Ivan84
11 December 2018
Wanek31
Думаю, что пора. У меня щетки кончились на пробеге чуть больше 200 т.км., причем стартер отказал в раз.
rezmax
14 December 2018
W
Wanek31:
rezmax
купил с пробегом 54к пять лет назад. Сейчас 130к. Не исключаю, что предыдущий владелец крутил пробег, поэтому может быть у меня тоже 200к )).
Wanek31
14 December 2018
Всем добра. Выше я писал,что пробег у меня за двести,и я решил перебрать стартер хотя проблем никаких не возникает. Просто очень не хочется что бы стартер отказал где нибудь в мухосранске. Вопрос к знающим-Что менять? ну щетки однозначно,а вот втягивающее и бендикс стоит поменять? Кто какого мнения?
dron29081986
14 December 2018
может кому пригодится: фф2 рестайл 1,6 115 испания, стоял стартер Bosch 0 001 108 408, идеально на смену подошел Bosch 0 001 108 430. до покупки нового стартера не знал что стоит у меня. старый на продажу, возиться не кайф.
mic21
21 December 2018
D
dron29081986:
Контакты, штекер, посадочное , всё подошло?
dron29081986
21 December 2018
mic21:
да, встал как родной!да по сути он и есть оригинал!только дешевле в 2 раза!
Nordman
29 December 2018
На холодную при утренней заводке стартер продолжает крутится вместе с заведённым двигателем несколько секунд, в течении дня при заводах на тёплую сразу отстает. Что с ним сделать ?
Rics
29 December 2018
Nordman
Снимать, чистить. Возможно менять бендикс. Точнее сказать раз уж снимать то менять однозначно.
Profi68
11 January 2019
Начал пробуксовывать бендикс на стартере. Не стал пока снимать - решил сначала купить запчасть. Стартер - Fomoco 7G9N-11000-AC, правильно ли я понимаю, что бендикс Бош не подойдет, и нужен Cargo 138209 ? Машина ФФ2 1.6 115 лс, конец 2010 год, Всеволжск, пробег 300 т.км.
Rics
12 January 2019
Profi68
Да.
https://altstar.com.ua/s/7g9n-11000-AC
Profi68
31 January 2019
сделал стартер, поменял бендикс. еще раз подтверждаю, что на Стартер Fomoco 7G9N-11000-AC бендикс идёт Cargo 138209
Wanek31
31 January 2019
Все работало исправно,полез ради профилактики
