МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
andrey_sta
20 March 2018
Привет всем, что может так шуметь при запуске, на холодную?
Двигатель 1,6 (100).
Ремень ГРМ и ролик поменял 30000 назад.
jon1127776
20 March 2018
andrey_sta
У меня на двигатели 2.0 такой звук был от подшипника натяжного ролика. Заменил подшипник и звук пропал.
Веталь76
20 March 2018mobile
jon1127776
У тебя другое. У тебя ролик проводного ремня. А здесь ролик грм ремня, разные вещи и разные моторы.
andrey_sta:
Так сложно определить, надо все щупать. Снимать кожух и смотреть более досконально. Даже помпа так может себя вести.
Что ставили? Грм и ролик?
andrey_sta
20 March 2018
Да ремень и ролик ГРМ оригинал у офицалов, помпу не менял.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta:
Полгода прошло? Если нет, то езжайте к ним и вытесняйте. Их замена с их запчастями , это их гарантийный случай, пусть смотрят.
andrey_sta
20 March 2018
Веталь76
Уже два года прошло.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta:
Веталь76
Тогда нет смысла к ним ехать.
Проверьте помпу. Подшипник крыльчатки.
andrey_sta
20 March 2018
Веталь76
Как ее можно проверить чтобы понять, что она 100% шумит?
serg1983
20 March 2018
andrey_sta
Как вариант стетоскопом слушать, но до ролика натяжителя грм без снятия кожуха не добраться.
А при включении потребителей звук не меняется?. Возможно подшипники Гены еще.
andrey_sta
20 March 2018
serg1983
Звук в течении двух минут с утра при низкой температуре, а потом пропадает совсем.
Веталь76
20 March 2018mobile
andrey_sta
Снять приводные и покрутить все навесное. На предмет люфта или скрежета в подшипниках.
Проверить ролик грм, только со снятием кожуха, зафиксировать ролик с натянутого положения и проверить. Главное что грм не перескочил. Ролик должен крутится легко , без тормозов и шума.
serg1983
20 March 2018
andrey_sta
Аналогично сейчас такая же проблема (ну не звук шуршание как у Вас, а писк). Но у меня процентов на 90 опять подшипники гены навернулись т.к. звук меняется от нагрузки.
Видимо опять летом гену придется разбирать
jon1127776
20 March 2018
Веталь76
Ну да моторы разные. Я имел ввиду что скорее всего подшипник. От него обычно такой звук. А где он на 1.6 может быть так это вам конечно виднее.
Веталь76
20 March 2018mobile
jon1127776
На 1.6, там много что может издавать такой шум)))
jon1127776
20 March 2018
Веталь76
Понял. Везде свои нюансы.
andrey_sta
20 March 2018
Вот сейчас заводил, машина простояла 4 часа на улице, там -3, ни каких звуков. А с утра -11 было и шум.
grad72101
21 March 2018mobile
Подскажите, комплект грм INA ставил последний раз...сколько на нем км проехать можно без последствий??
EDbKA
21 March 2018
Всем привет, по каким признакам можно определить, что помирает помпа?
Зимой когда завожу на холодную, 2-3 раза за зиму слышал свист ремня генератора, думаю заменить все, с ремнем грм. Вот только не знаю, менять сразу помпу или нет? Пробег 90к, 2011 г.выпуска авто.
MR.BARMEN
21 March 2018
EDbKA
Признаки смерти помпы-течь. Обычно ее меняют со второй заменой грм
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
Всем доброго дня. Попал в такую ситуацию, тачку завел, выехал из гаража, пошел закрыл ворота, сел в тачку. На улице снега так неплохо навалило, и перед мордой был сугроб, дернул ручник, руль влево и газанул. Тачка сместилась и в конце не хватило газа и заглохла. И теперь не заводится((( Вопрос, мог ли при таких обстоятельствах перескочить ремень грм? Крышку отогнул ремень на месте, прикручении стартером проворачивается.
jon1127776
23 March 2018
ilnar-ufa
Попробуй завести с нажатой печалью газа. Мне почти в такой же ситуации помогло.
ilnar-ufa
23 March 2018mobile
jon1127776
В общем фейспалм, пошатал руками датчик КВ, завелся... сильно не минусите из-за оффтопа:(
jon1127776
23 March 2018
ilnar-ufa
Удачи!
cognizer
24 March 2018
andrey_sta
Я бы на вашем месте начал с подшипников генератора, как и писал serg1983. На своем 115 л.с. менял при пробеге 156 тыс. Звук не такой был выраженный от них конечно как у вас, но оказалось, что задний маленький сухой, а передний не так плох, еще даже не люфтил. И тоже то появлялся звук, то пропадал и думал на помпу, даже купил ее, теперь лежит в гараже, а пробег уже 169 т.км. на родной помпе. Снимите генератор, это не сложно, покрутите шкив, услышите шелест - значит меняйте подшипники. До ролика ГРМ добраться сложнее, оставьте на потом.
levar95
1 April 2018
Всем привет, решил потихоньку готовиться и закупаться к замене ГРМ. Т.к. у меня фокус 2 2008(дорестайл) года, и мотор 115 л.с., то сразу же решил заказывать наборчик Веталь76 Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Почитав ветку, стал натыкаться на несколько не очень хороших отзывов о ролике SKF VKM 14224, только вот там не понять дело в ролике у людей или в чем другом, подскажите стоит ли заказывать или подыскать аналоги ?
serg1983
1 April 2018mobile
levar95
стоит скф, проблем пока вроде нету, пробег около33.т.км
Веталь76
1 April 2018mobile
levar95
27 тык пробега, все ок у ролика скф.
Заказывай, все норм с ним.
levar95
1 April 2018mobile
serg1983
Веталь76
Спасибо большое)
cognizer
2 April 2018
levar95
Глянул фото ролика, который ставил при замене ГРМ 52 тыс. км назад. Брал SKF VKM14224. Все с ним хорошо сейчас. Но подшипник в нем KOYO, а обойма-ролик Dayco, ну и затертое клеймо (видимо fomoco). Покупал весной 2013 года в автодоке. Не знаю, что сейчас пришлют. Другу на astra g брали комплект ГРМ SKF с роликами и помпой летом 2015, у него через год и помпа зазвучала и ролик натяжной залюфтил. Помпу родную вернули (в ней был меньший люфт), ролик натяжной тоже. Только ремень ГРМ и два обводных ролика из всего комплекта до сего момента в работе. Фото моего ролика
serg1983
2 April 2018
cognizer
У Вас на фото ролик Оригинал, у меня такой с завода стоял (естественно без затертого клейма). Сейчас скф приходят не такие
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
3 people online
3 people online
