МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Maverick174
13 February 2018
serg1983
Все правильно, даже с болтом м12 стопор в ВМТ ликотовский пусть не ломается, но зато резьбу в блоке съедает. У меня резьба была испорчена после второй замены ГРМ. Благо при капиталке ДВС полностью разбирал, блок отдал и это отверстие заварили, а резьбу я сам новую нарезал.
mzt
13 February 2018
Я честно немного упустил дискуссию, но у нас в ветке у одноклубника например сорвало болт коленвала после замены ремня грм. Просто на ходу обломился, при чем болт был новый. Причина оказалась в том что при установке не совпали метки и пришлось новый болт повторно откручивать и закручивать.
serg1983
13 February 2018
mzt:
Ну как известно, что болт к/В одноразовый .
Впрочем как и много болтов и гаек в форде.
Просто при таком усилии болт вытягивается гогда закручиваешь, а усилие там приличное.
Space21
13 February 2018
Здравствуйте! Помогите. Сегодня появился в районе ГРМ посторонний звук. Не знаю как его описать. Как-будто расческу берешь и об стол ее шархаеш . Звук появляется только на сбросе газа. На холостых все тихо. Если постоянно держать обороты тоже все хорошо. Крышку ГРМ отогнул, ремень в хорошем состоянии. Ремень с роликом менял 40т. км. назад. Что может быть? У кого какие идеи?
После того как машину заглушил, прошло примерно 3 часа. Повторно завел, никаких звуков не было. Потом еще через 6часов завел. На холодную все тихо. Немного прогрелась и на сбросе сново появился звук только намного тише чем днём. Заглушил-завел все тихо. По катался по городу , крутил до 5 тысяч, все тихо. Не мог открутиться ролик или шкив?
Мишуха
13 February 2018
Space21:
На генераторе есть муфта обгонная.
Space21
13 February 2018
Мишуха
Как думаете, симптомы похожи на ГРМ?
У меня 1.6 100лс. Там тоже стоит эта муфта?
Мишуха
13 February 2018
Space21
Звуки вряд ли тебе по интернету диагностируют.
На грм не похоже.
ZMarat
15 February 2018
Добрый вечер!
Пришел комплект ГРМ посмотрите пожалуйста оригинал это?
Веталь76
15 February 2018mobile
ZMarat
Да, все ок. Оригинал.
ZMarat
15 February 2018
Веталь76:
ZMarat
Спасибо! А вот тяга какая то странная пришла, подозрительная
Веталь76
ZMarat
А что за тяга то? Фото?
Если на ролике, то это фиксатор. При установке ролика и грм, фиксатор снимается и ролик натягивает грм.
ZMarat
15 February 2018
Веталь76:
ZMarat
В личку написал, рулевая тяга)
ildarr
16 February 2018
papazoll
Здравствуйте, дайте координаты сайта или магазина ,где заказали.Спасибо.
JohnnyK
16 February 2018
Веталь76:
IIpak
Ремень ГРМ (сообщение #12688724) (смотри видео)я здесь обслуживаюсь и меняли грм на таком же моторе.
Напрягло отсутствие динамометрического ключа при затяжке болта коленвала и не фиксировали сам коленвал. Приспособу для установки ВМТ к моменту закручивания болта к\в выкрутили. Какова вероятность сдвига к\в при условии фиксирования шкива судить не берусь.
serg1983
17 February 2018
J
JohnnyK:
Вероятность очень большая( а вернее почти 100%)
шкив у нас без шпоночный, и удержание его просто бесполезно.
JohnnyK
17 February 2018
serg1983:
почти 100%
У Артема получилось не сдвинуть, но согласен, это не по технологии форд. Я просто думаю, где самому менять, уже 113 тыс. и осенью будет 8 лет.
Alex-789
18 February 2018mobile
serg1983:
Я уже тут как-то описывал, к чему приводит подобная безалаберность, но повторюсь- шкив удерживать необходимо! У меня на 100 сильном обломало хвосты распредвалов, на 115 с бабочкой вполне вероятны срезание зубьев на ремне либо перескок ремня на р/валах. Учитесь на чужих ошибках, а не порите отсебятину
serg1983
Alex-789:
Лично я когда затягивал болт к/в. Планку с хвостов р/в снимал (да и в мануале это вроде как прописано). Шкиф удерживал короной, вернее тупо его упер в привод подложив брусок, друг просто все это придерживал.
А так я с Вами полностью согласен
JohnnyK
18 February 2018
Кроме шкива к/в надо еще сам к/в зафиксировать.
DoFunShit
18 February 2018
Всем привет, подскажите кто знает при запуске двигателя на холодную появляется свист, поменял комплект грм пару дней назад в чём может быть проблема?
12345qwert
19 February 2018
DoFunShit
возможно ролик некачественный - сейчас тут советуют купить отдельно и ставить ролик SKF арт. VKM 14224 с синим ободком
подшипника.
serg1983
19 February 2018
J
JohnnyK:
Вот тут и нужен стопор на маховик , правда некоторые ограничиваются пятой передачей и тормозом
JohnnyK
19 February 2018
serg1983:
Что не дает жесткой фиксации, т.к. фиксация идет через диск сцепления, а на нем демпферные пружины, который +/- дают к/в возможность сдвигаться.
x.bag
21 February 2018
D
DoFunShit:
Свистеть может не только ролик ГРМ. Возможно дело в натяжном или паразитном роликах поликлинового ремня навесного оборудования.
Clis
21 February 2018
Подскажите, для замены помпы на форд фокус 2 1.6 100, нужен тот-же набор что и для замены грм?
LifeForCode
21 February 2018
Clis
Для замены помпы нужна помпа и антифриз.
Clis
21 February 2018
LifeForCode:
Clis
Я имел ввиду, болт шкив колен вала, прокладка клапанной крышки и идёт, сам грм в хорошем состояние.
LifeForCode
21 February 2018
Clis
Еще раз, если не проникло
Мишуха
21 February 2018
Clis
Ремень ГРМ (сообщение #14790787)
Aleksey_62
4 March 2018mobile
Веталь76
Сальник КВ менять однозначно или по состоянию? А сальники РВ как понимаю трогать не стоит?
