МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
andrewTSO
1 November 2017
Кстати, однажды совершенно случайно лопнул кусок переднего пластикового щитка, который закрывает ремень ГРМ, поперёк, и как раз в районе самого узкого места под "сиськами" распредвалов. Таким образом, теперь он (щиток) стал состоять из 3 частей: 1) район шкива коленвала (нижняя часть), 2) район помпы (средняя часть), 3) район распредвалов (верхняя часть).
И это, поверьте хорошо! Т.к. чтобы оценить состояние ремня ГРМ, сальников распредвалов, их шестерен - не надо отвинчивать кучу винтов, залезая при этом в "..пу мира", т.е. под подушку двигателя, где всё, мягко говоря, не очень удобно. Теперь достаточно отвинтить всего 3 в предельно доступном месте...
Веталь76
1 November 2017mobile
andrewTSO
Предлагаете ломать))) самому.
andrewTSO
1 November 2017
Нуачё, есть такое направление человеческой деятельности - изобретательство и рационализаторство:)
Почему бы и нет? Или неужели всё, что разработано ФоМоКо не положено улучшать? Ну например не ломать, а аккуратненько разделить...
KocT9H
2 November 2017
на сальник кк 1 473 807 в емексе выдает новый код BE8Z6700B в автодоке он дешевле на 200р.
KocT9H
2 November 2017
mzt
а антифриз менял?
Веталь76
2 November 2017
KocT9H:
Это Motorcraft. Не новый,для авто американского рынка.сделанный в европе,в Польше.
KocT9H
2 November 2017
Веталь76
он не подойдет?
Веталь76
2 November 2017
KocT9H:
Веталь76
он не подойдет?
Точно не скажу. Но замену дает на 807. Как и что, не могу сказать.
KocT9H
2 November 2017
Веталь76
понятно!пасиб!тогда не буду рисковать.возьму проверенный 807.
Веталь76
2 November 2017
KocT9H:
Веталь76
Лучше так.
Но если поиском, то вот
https://www.drive2.ru/l/477578099278479944/
https://yandex.ru/search/pad/?text=1473807%20vs%...mp;rq=1
Походу ставят на фьежен и фиесту,с мотором 1.4/1.6
mzt
2 November 2017
KocT9H
Я антифриз прикупил, но мастер при замене сказал что все было чисто. Он аккуратно все слил и залил обратно. Я долил только пол литра из старых запасов. Антифриз буду менять через год.
KocT9H
2 November 2017
mzt
понятно!я заказал три литра такого 1890260.на всякий случай.фиг знает че там тоже скажут.
buly
2 November 2017
Веталь76
KocT9H:
BE8Z6700B
Вот выкладывали его недавно-
Ремень ГРМ (сообщение #18541629)
Веталь76
2 November 2017mobile
buly:
Веталь76
Ой, точно. Забыл)))
KocT9H
2 November 2017
buly
точняк! видимо тож упустил!
Веталь76
3 November 2017
KocT9H
buly
добавлю Ремень ГРМ (сообщение #18541629) в список расходников по замене грм.
сюда Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
santos604
14 November 2017
Одноклубники, подскажите по кодам. Был куплен комплект K045433XS, теперь вот сомневаюсь, подходит ли он на рестайл 1,6 115лс? В каталогах Gates этот номер вообще отсутствует, по кодам в шапке темы как аналог тоже не числится.
Веталь76
15 November 2017
santos604:
Подходит
Возможно снят с производства,из за этого нет в каталогах Gates. Я его не нашел в наличии.
Вместо этого,сейчас вот этот Gates K015669XS Ремкомплект ГРМ
IVNAN
15 November 2017
Добрый день.
Может кто подскажет чем отличаются данные артикулы SKF на помпу для 1.6- 100 л.с. 2006 год ?
Одна дешевле другой на 500 руб в ЭМЕКС .
SKF VKPC 84215---1 707
SKF VKPC 84217---2 295
нормальная ли помпа SKF?
За ранее благодарен за ответ...
MR.BARMEN
15 November 2017
IVNAN
215-старого образца,217-нового-я так уже попал,взяв 215,которая не подошла-2006г 115л.с.
Скф-отличный вариант,только подходящий вам
Веталь76
15 November 2017mobile
M
MR.BARMEN:
IVNAN
Да, было такое. С моей не аккуратной подачи. Надеюсь, не сердишься? Сам тогда не разобрался нормально.
IVNAN
Теперь то все понятно
SKF VKPC84215 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 15.09.2003 по 18.04.2005
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) с 18.04.2005 по 29.07.2011
Можно смело ставить скф
santos604
16 November 2017
Себе тоже взял VKPC84217, с помпой случилась беда)
IVNAN
16 November 2017
santos604
Запили фото отчёт когда помпа придет и как менять будут без снятия ремня ГРМ.
santos604
20 November 2017
IVNAN:
santos604
Я буду менять вместе с ГРМ и всеми ремнями, машина 11 года, 100 ткм, все еще заводское стоит. На всякий случай еще сальники прикупил, мало ли что.
krof
25 November 2017
Вопрос, на счет комплект приводных ремней 1697763, типо для 1.6 125л.с. с ФФ3, почему он только для третьего фокуса значится?
Или там уже гена других размеров?
Веталь76
25 November 2017
krof:
это один ремень ,для с электр.усилителем руля - ЭГУР ,1 ремень под капотом
Ford 1 697 763 Приводной ремень (с кондеем),с инструментом
не для фф2,не как.
шапка темы
Веталь76
25 November 2017
krof
для авто фф3 с ГУР,одинаковый как и у фф2.
krof
25 November 2017
Веталь76
Точняк, спасибо, не заметил эту инфу в шапке, только сообщения высвечивались с этим номером через поиск, вот и спросил)
Придется тогда брать 1 708 273.
Веталь76
25 November 2017
krof
такое бывает. норм.
а что за аналог то купил?
krof
25 November 2017
Веталь76
Contitech, хз, или он такой попался, или мой родной растянулся так сильно(130тыс. км. уже точно отходил)
