МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
27 March 2017mobile
Alcantara
О 5и годах и 2х разах ,Вас обманывают ,даже не краснея.
Вы просрочили замену грм по регламенту 8 лет,это одна замена грм, вот и все, это точка которая не обсуждается.
levar95
27 March 2017mobile
Веталь76
Они уже давно обнаглели , меня дилер уверял что подтеки форсунок из-за некачественной омывайки и что мне надо покупать у них специализированную , хотя я просто приехал на ТО , и не просил их туда лезть , но больше чего меня удивило , что они даже напечатали какую то "левую бумажку ", где написано , что нужно заливать какую то специализированную омывайку и мол я потеряю гарантию , после этого плюнул и перестал обслуживаться у дилера, дилер просто тупо дурит , а люди верят , к сожалению
serg1983
27 March 2017
Alcantara:
Как вижу на видео - работа эта делается за полчаса если параллельно еще позировать перед камерой и травить байки.
Даже спецы вам за полчаса не заменят ГРМ. Интересно что за видео вы смотрели
Alcantara
27 March 2017
-6
Hidden post
Их десятки. Если без англоязычных то вот
На другой машине я на таком же двухвальном двигателе менял сам, читая прямо по ходу мануал (там правда было написано и начерчено всё для самых тупых, на немецкой машине, сначала отверните болт такой то и т.п.), без приспособ, вместе с прокладкой ГБЦ, за 2 часа.
Реальный профи из сервиса, не Алешка "дай подай принеси", сделает замену ремня этого за минут 15, с перекурами на дремоту.
Веталь76
27 March 2017mobile
Alcantara:
Все понятно, без комментариев.
serg1983
27 March 2017
Alcantara:
Посмотрел бы я на этого не "Алешку" . Если вы не знаете спицифику замены ремня ГРМ на фф 2 100 л.с. не пишите хоть чушь.
Да может я и "Алешка", но менял ГРМ сам и знаю как это даеться не просто, если все тем более делать по уму (регламенту).и с кучей приспособ
Alcantara:
без приспособ,
Ни один профи на форд не полезет без приспособ в форд, ну может только "АЛЕШКА" .
P/S на ВАЗе менял тоже сам ГРМ, так там из приспособ понадобился только брусок сточенный топором и пару часов времени.
Вы хоть бы шапку прочитали как меняется ГРМ
Веталь76
27 March 2017
Alcantara
Ремень ГРМ (сообщение #17985922)
Веталь76
27 March 2017
serg1983
Да уж Серег весело иногда бывает. Да пускай делают как хотят,только потом начинается писанина про чеки,обрывы грм,троит и т.д. и все говно которое виновато,но только не процедура замены,типа,все было сделано как надо
Веталь76
27 March 2017
D
dimon419:
На днях поменял грм, когда старый увидел был удевлен.
Удивлены чем ? Ремень грм в хорошем или в плачевном состоянии? Пробег,год и сколько сил мотор?
serg1983
27 March 2017
Веталь76
Привет Виталий во во потом сидят и горюют.
Кстати видео по замене на 1,6 100л.с. в инете практически не найти, в основном показана на 115л.с. Знаю т.к. сам лично перелопатил почти весь инет. За основу я брал фьюжн, т.к. все одно и тоже, ну не считая съем подушек двигателя и всяких мелочей. Много естественно почерпнул для себя с форума, практически 95% инфы .
Мне то без разницы как будет делать автор, просто не зная суть процесса ( а по его словам это так)
Alcantara:
Пишет полную ерунду
dimon419
27 March 2017mobile
Веталь76
Не могу фото загрузить. Пробег 118т.
А ремень по состоянию должен был вот вот порваться.
dimon419
27 March 2017
На днях поменял грм и был удивлен. пробег 118т
Веталь76
Веталь76
27 March 2017mobile
serg1983
Привет.
Да Серег, знаю про видео, практически про 100 сил и нет.
Согласен про ерунду.
Тем более знаю что менял ты сам и противоречить тому что ты знаешь, это глупо.
serg1983
27 March 2017
dimon419
Ну я думаю чтоб его порвать еще постараться надо , а выглдет конечно он уже уставши и печально)
Веталь76
27 March 2017mobile
dimon419
Уз ты...сразу напрашивается вопрос номер два? Машина Ваша в одних руках или б/у брали? По виду грм, там 118 тык и не пахнет, ремню как минимум под 200 тык.
Если конечно я не приувеличиваю. На скрученный пробег похоже.
Вот мой ремень по ссылке
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
120 тык и 8 лет. Я фф брал новым в 08 году.
Веталь76
27 March 2017mobile
serg1983:
dimon419
Причём очень печально
dimon419
27 March 2017mobile
Веталь76
Машину купил когда на ней 30т. было, тоже так подумал, что смотан пробег. хотя подвеска ещё живая, вобще ничего не делал.
levar95
27 March 2017mobile
dimon419
А какого года машина ?
Веталь76
27 March 2017mobile
D
dimon419:
Веталь76
Ну вот и ответ на ваш вопрос, от 50 тык было смело скрученно, я думаю под 100 тык на ней пробег был. А подвеска может под 150 тык ходить и быть в норме.
Так что можно сказать,вам повезло,с грм, он больше регламента 160 тык.,точно проехал. А по новому регламенту в 120 тык, тем более.
Думаю что реальный пробег вашего мотора под 200 тык.как не фиг делать.
dimon419
27 March 2017mobile
Машина фф2+ 2010г.
Веталь76
27 March 2017mobile
D
dimon419:
Машина фф2+ 2010г.
Купили в 13 году? Судя по регистрации на сайте?
За три года накать 100 тык, легко.
dimon419
27 March 2017mobile
Веталь76
Теоритически возможно. Хозяйка девушка была , два года она машиной владела.
80т. многовато думаю за два года
Alcantara
27 March 2017
Обрисовал кстати на всякий случай я бабочку стопорную. По рисунку конечно, и без идеальной эвольвенты, но может кому пригодится, вырезать на ЧПУ 5 минут. под 83мм контур вала она обрисована.
Вот как обрисовал, картинка
вот чертеж , если у кого под рукой станок, проще сделать на нём.
З.Ы. Можете перевыложить, админ наверное видит ссылку на файл
Веталь76
27 March 2017mobile
D
dimon419:
Веталь76
Ну владеть одно, а кто на ней ездил, это другое. В этом и дело, кто ездил?
Ладно, хорошо что все обошлось с грм.
Веталь76
27 March 2017mobile
Alcantara
Это уже есть
Ремень ГРМ (сообщение #16083855)
Постарайтесь все таки изучить шапку.
И бабочка не нужна на 100 сильный мотор. Она применяется на 115 мотор с муфтами, из за чего не снимается клапанная крышка и не меняется прокладка, меняется только из за течи,если она есть.
На 100 сильный мотор нужна планка для фиксации рв , она тоже есть в шапке темы.
serg1983
27 March 2017
Alcantara
эта бабочка нужна только для мотора 115л.с, на 100л.с.она не нужна.
Веталь76 опередил немного
dimon419
27 March 2017mobile
Веталь76
Согласен что мне повезло. А теперь только гадать можно по поводу пробега.
serg1983
27 March 2017
Alcantara
Для 100 л.с. достаточно будет таких самодельных приспособ
Ремень ГРМ (сообщение #18168999)
А так правильно вам советует Веталь76
Веталь76:
Там много инфы и всяких вариантов приспособ от самодельных, до заводских
Alcantara
27 March 2017
Я в своем сообщении приложил чертеж dxf для непосредственно в производство на станок, чтобы не послали технологи что "чертить тут надо а это долго", а не картинку. Но ссылку на чертеж не видно так как вероятно ссылки заблокированы
и да - планку я сделать не могу без размерной линейки, а бабочку могу так как её тут увидел на линейке и обтравил. Мне то не нужно ни то ни другое, в сервисе форда они все есть. Я вам бабочку начертил в производство просто.
Скажите как её выложить чтобы ссылку было видно
buly
29 March 2017
Кто в курсе-подскажите!
Ребят -лежа на полке ремни имеют срок годности?
