Цепь ГРМ Duratec 1,6
Доброго времени суток всем!!!
Подскажите пожалуйста, знающие пользователи!!!
Как подтягивается цепь газораспределительного механизма?
Я знаю, что там имеется гидронатяжитель цепи... а дальше?
надо её подтягивать периодически, или в этом нет необходимости?
и собственно каким образом?
Для модераторов, поиском по форуму нигде подобной информации найдено не было (ни одного результата)!!!
Спасибо!!!
цепь, грм, натяжение, замена цепи, цепь двигателя, цепь ГРМ, Duratec, 1.6, дюратек
Alex..
16 December 2009
234,2K
SergCt
24 June 2017
leOnidas
Добрый день форумчане. Установил сей комплект на июньские праздники. Пробег 700 км - полет нормальный. Заодно поменял колпачки, гидрики и сальник кв. Удивила цена комплекта в Юлсуне, посмотрим как прослужит. На сегодня пробег авто 206 т.км.
Lex249
9 August 2017
Пришло время менять ГРМ,рассматриваю комплект BGA ,кто нить с ним сталкивался,ставил,либо может слышал чего про него? как он?
alimcorp
10 August 2017mobile
Я ставил оригинал.
Lex249
10 August 2017
alimcorp
весь комплект менял?
alimcorp
Да, но брал не комплектом, а по отдельности.
Звезды форд, башмаки и гидронатяжитель INA, цепь IWIS. Это и есть оригинал, в такой комбинации ставилось на конвейере.
asamargin.al
11 September 2017
друзья что может издавать стукающий звук из двигателя только на прогретой машине?? на холодной все ровно, пробег 285000
хотелось бы знать с чего начать диагностику,а то своим сервисам мало доверяю есть мнение что у большинства мастеров руки ну точно не из плеч
Ewoo
12 September 2017
asamargin.al
Случаем не при сбросе газа?(падение оборотов)
asamargin.al
13 September 2017
E
Ewoo:
asamargin.al
нет,нет именно на холостом ходу на прогретом двигателе слышны лязги какие то
Ewoo
13 September 2017
asamargin.al
ну лязги - это скорее всего и есть цепь
Turop123
16 January 2018mobile
Здарова всем!!!такая проблема у меня,сочиться масло с гидронатяжителя цепи,не сильно но все ровно напрягает.кто знает можно ли его просто выкрутить подмотать фумки и обратно в крутить??
TOLYA226
16 January 2018
Turop123 ключ 27 мм, желательно головкой, можно сразу подтянуть, можно открутить и осмотреть медную прокладку-кольцо, соответственно рисок не допускается, по ссылке вот так выглядит вывернутый, также возможно с крышки выше начало потеть, со стороны свечей прокладка дубеет быстрее.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18240012)
Turop123
TOLYA226
Спасибо за помощь!!пракладку клапоной крышки поменял!!посмотрел течь с натяжителя!!
ЖЕк
31 March 2018
Полез я менять прокладку клапанной крышки и решил посмотреть успокоители цепи. Скажите кто в теме, ближний успокоитель легко должен ходить? а то подергал его туда сюда, он свободно ходит. Задумался, цепь то должна быть натянута или после запуска её подпирает гидронатяжитель?
jordan019159
27 February 2019mobile
Дня доброго! Кто-то ставил натяжитель Ina 551 0035 10? Подойдёт ли? Он в заменителях к RUVILLE 3452003. Выше ответа не нашел. Интересует именно такой артикул, об Ina много говорится, но конкретного номера не видел
Wrundel
27 February 2019
jordan019159
http://ffclub.ru/search/posts/?q=натяжитель&topicid=35292
chir87
3 May 2019mobile
Всем добра. Кто менял цепь, натяжитель и тд и тп? Какого производителя посоветуете как аналога ( интересует особенно натяжитель). Ну и интересно что скажете про фирму masterkit (вдруг кто нибудь рискнул взять ремкомплект ГРМ этой фирмы)
dennspb
22 May 2019
Всем привет. Подскажите, кто снимал голову на фокусе 1 rocam 1.6. как отвернуть два болта которые в нише успокоителя цепи? Две биты разных производителей торкс 40 уже свернул, хорошо хоть обломки биты магнитом вытаскиваются. Остались только эти два остальные все десять приотпустил.
deni9876
23 May 2019mobile
dennspb
Качественный инструмент решает много проблем. Если тебе что-то скажут такие имена USAG, GEDORA, PASTORINO, STAHLWILLE и т.д., ты на правильном пути. Китайцы не пройдут)))
dennspb
23 May 2019
deni9876
Спасибо, пока таких имен не встретил), но направление поиска понял) брал до этого torx сталь S2.
mikola2608
20 July 2019mobile
Подскажите, сколько звеньев в цепи? В интернет магазинах по разному указывают для заменителей.
Двиг. Дуратек 1.6 8v
mikola2608
20 July 2019mobile
alimcorp
Артикулы можешь скинуть? Всего что озвучил выше 👆!
super-moto
14 November 2019mobile
Привет всем! Ну подскажите пожалуйста, у кого-нибудь была проблема с откручиванием натяжителя, уже и так и так, ни в какую! Мож фокус у фокуса какой есть?
TOLYA226
super-moto я рожковым открутил. Можеш молотком постучать по граням.
super-moto
Открутили, вдвоем с друганом и трубой полметровой! А перед этим часа два били, стучали вдшкой лили... Пипец!
Замирович
super-moto
Натяжитель стоит с медным кольцом если дотебя откручивает и гореспецы затянули открутить бу до ет очень не легко.
super-moto
Ну расскажите, сейчас ковыряюсь в моторе и звезда стоит, точнее стояла как на фото, это че за ... Получаеться зуб пропущен или как? Машин вроде работал...
super-moto
15 November 2019mobile
Долез до коленвала, и такая история, цепь стоит наоборот, т. е. Одно крашеное звено сверху, на него указывает метка распредвала, а два крашеных звена снизу на коленвалу. Вопрос: вообще есть разница как цепь ставить, или её можно так переворачивать на 180 градусов???
Замирович
16 November 2019mobile
super-moto
https://www.drive2.ru/l/5929618/здесь описывал. 2 риски вверху на распреде. Если уж разобрал сделай как положено. Думаю поэтому и не совпадает вверху.
jordan019159
17 January 2020mobile
Будьте здоровы! Ребят, планирую к лету менять цепь и всё сопутствующее (натяжитель, успокоитель и т.д.). Пробег по одометру 200 т.км., реальный может и больше. Вопрос в следующем: прежде, чем начать закупаться, хочу знать, стоит ли её сейчас менять, как можно выяснить адекватно состояние самой цепи и башмаков? Клапанную крышку снимал, вроде норм.
Многие пишут, что и на пробеге 300 тыщ цепь в хорошем состоянии. Может рано тратиться на ГРМ?
deni9876
jordan019159
Пробег 352 тык, цепь и все сопутствующие детали родные с завода.
Ни каких странных шумов в системе привода ГРМ не прослушиваю.
25 тык назад снимал клапанную крышку для замены ее прокладки, при этом осмотрел детали ГРМ. Все оказалось хоршем состоянии, износа на звездочке распредвала не заметил, натяжитель и успокоитель целы, и тоже без большого износа. Сама цепь на заглушеном двигателе стоит как влитая.
Для себя решил пока ни чего не трогать, катать дальше.
Так что нужно смотреть по состоянию и по подозрительным звукам.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18942002)
