Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
226,9K
olegm
15 March 2007
А есть ли такие антенны в виде плавничка как на бэхах? Кто нибудь знает?
c307cm71
15 March 2007
Вот тоже неплохая антенна, да и ГАИ думаю понравится
(Антенна спецсвязи "Кавказ")
Ride
16 March 2007
Кстати, возращаясь к теме - то что штатная антена "г" я думаю многие согласятся, но почему...
В чем косяк:провод плохой, онование, может штырь?
Кстати ни кто не обращал внимание на других машинах (например на Ауди) на штыре идет какойто провод, как бы по штырю, но под оболочкой?
Я не соглашусь, нормальная у фокуса штатная антенна. Радио ловит? Ловит. А что еще надо.
Провод по штырю(на Ауди) - это и есть сама антенна, намотанная на гибкое пластиковое основание для увеличения эффективной длины. ИМХО в Фокусе тоже самое только провод антенны тоньше и оболочка толще - поэтому и не видно.
mczuy
16 March 2007
Ловить то ловит только вот помехи достали уже!
"Голова" у меня Пионер 7600, у друга такая же, но антена другая и никаких помех!
Кстати у жены Getz там магнитола Пионер 77 и штатная антена так вот тоже ни каких помех...
Только почему то в Фокусе такой косячок
Ride
16 March 2007
У меня без помех. Мафон 6000CD был, щас Phantom-8400. Бэз проблэм.
mczuy
16 March 2007
Ну... рад за Вас! (Без шуток)
На выходных попробую Что нибудь помудрить, в понедельник отпишу (т.к. инет только на работе).
16 March 2007
Народ а совместить тв с радио и поставить в штатное место???...это вам как...реально вообще?!
S.V.A.
16 March 2007
olegm:
Вот здесь нарыл http://www.tommysport.ru/site/catalog.php?c=9
Buff
16 March 2007
Вообще вполне реально, но лучше не к диллерам, а например в AACTUNING
Fordissimo
7 July 2007
Это делается антенной
посмотри здесь www.triadaboush.nm.ru
Fordissimo
7 July 2007
V
Vlad77:
Телевизионная Антенна в бампере принимать будет хуже, чем установленная на стекле, если надо чтобы хорошо принимались каналы с 1 по 12- необходим наружный штырь, например активная антенна Триада-630-650. Этот девайс состоит из двух частей- наружный штырь и внутрисалонка на стекло, но наружнюю в любой момент можно снять и отключить. Антенна будет принимать и метры, и дециметры, но хуже чем без штыря. Крепление- либо на магните, либо врезная, либо на заднее стекло.
Я им звонил недавно, будет возможность использовать штатную пассивную антенну для приема ТВ
Как- пока темнят. У кого есть вопросы - пишите ISQ 467316382. Я установил много ТВ антенн и тюнеров на самые разные машины.
Fordissimo
8 July 2007
шла с машиной или потом доставлял? Что не устраивает, МР3 нет?
E.A.V.
8 July 2007
Шла с машиной.
Все устраивало просто подарили другую магнитолу.
Fordissimo
8 July 2007
А Вот кому антенны как на бехе
Fordissimo
8 July 2007
И еще... вариантище... мда
Shatl
8 July 2007
По совету одного из форумчан поставил на крышу вместо штатной Colearo 7137122 комбинированную (TV+FM) прием FM стал хуже чем на штатной, в области почти ничего сам не ловит, в Москве местам проподает, а в ручном режиме если поймаешь то работает с помехами, запитал сей девайс от провода выходящего из мафона (TV и FM запитку повесил на него), голова JVC AVX900. Может кто подскажет в чем проблема с приемом, просто жалко денег отданых за нее, 6000 на родной играл лучше
Fordissimo
9 July 2007
Как антенна называется?
Чаще всего такие эффекты- ошибка в установке
Shatl
9 July 2007
Fordissimo
Colearo 7137122 комбинированную (TV+FM) я же написал
Fordissimo
10 July 2007
Вот какое описание на сайте производителя:
Активная ТВ антенна для приема аналогого и цифрового телевещания.
Характеристики:
TV кабель: L=3 м/Z=75 Ом
TV коннектор: Моно джек 3,5 мм
Активная: питание по ТВ кабелю
Телевизионный частотный диапазон: 44<>68 МГц VHF 170<>230 МГц / UHF 470<>862 МГц
Коэффициент усиления: 14 ± 2дБ
Установка: внутри салонная, на самоклеющей основе
Габариты (L x B х H): 28 x 2.5 x 1.5 см
Применение: универсальная
Короче, в описании РАДИОДИАПАЗОНА FM НЕТ!
Так что ОЙ! Вас нае... обманили. А Телек какие каналы показывает?
Shatl
11 July 2007
Fordissimo
Чето нито ты написал, антена устанавливается на крышу вместо штатной, из антены выходит 2 кабеля, 1 миниджек(ТВ) 2 простой антенный, и я думаю мож сигнал тв забивает сигнал FM???
Fordissimo
12 July 2007
Тааак... Данные взяты с офыцыоза...
Ну давай разбирать что на самом деле продали
антенна активная, наружная
кабеля из корпуса
При установке перепутать там нереально
гайка крепежная контачит с корпусом? (должна)
Провода не пережаты (не должны)
и ничего хорошего?
тогда проблема в антенне
Ничего плохого про нее не скажу- никогда ранее не ставил
но видимо и хорошего не скажу
Пробуй менять антенну по гарантии, хотя гемору с переустановкой...
Телек то принимает?
Кстати! Есть вариант проверить качество приема Радио с любой самой дешевой антенной на магните, если реально будет лучше - делай выводы.
Vicont
30 July 2007
Поломал штатную антенну. Посоветуйте что-нибудь, чтобы старую выкрутил, а новую вкрутил. Помоему там резьба М8, но могу ошибаться
Fordissimo
30 July 2007
Машина как называется? год выпуска
Где антенна- крыло, крыша?
Vicont
30 July 2007
Fordissimo
ФФ2 2007 г.в. штатная на крыше.
PS Звонил в независимость. Предлагают штатную за 520 р (только за ввертыш)
U.Andrey
31 July 2007
Поставил TV+FM антену CALEARO 7747001 TV АКТИВНАЯ + КАБЕЛЬ 7581062, перепробовал разные, но только она хорошо принимает каналы. В Питере, в районе Стрельны даже 16 каналов TV, почти все чисто. Внутренние активные антены не работали, экранировали так как машина затанирована. Сейчас очень даволен.
paradox
20 December 2007
c307cm71:
Вот прикупил себе "сеё" хозяйство, думаю установить на место штатной антенны!
Есть ли люди которые заморочились на данным вопросом?
Как встал "Карат"
И как теперь быть с приемом радио сигнала? ))
CHEL 1
24 December 2007
В Точке Тьюнинга были серебристого цвета штырьки для антенны...
serg_80_serg
15 January 2008
П
Практикант:
Спасибо DavidoFF2. Если сделал фото надо выложить!
Пригодятся для работы:
1. Подставка антены 1087087
2. Антена 1046515
Инструмент:
1. Две отвертки плоских
2. Звездочка Т25Н
# 18A886-1380078 from 1/6/2005 | Focus 2004- With Navigation System - 660MM
# 18A886-1320498 from 16/8/2005 | Focus 2004 Vsevolozhsk Plant!!!
# 18A886-1018891 from 19/7/2004 | Focus 2004 (+)"J" - 650MM
# 18A886-1046515 from 23/6/2003 | Focus 2004- Less Navigation System 550MM
# 18A886-1144481 from 23/6/2003 to 1/6/2005 | Focus 2004-With Navigation System - 660MM
Это только для антенн, у каждой своя подставка
Немного теории описано здесь.
Так что если хотите слушать только "FM" то ставьте европейскую антенну "18A886-1046515", если и русский "УКВ" то "18A886-1320498". В Москве и ближайшем подмосковье разницы нет...
Jet(Aleks)
17 February 2008
Привет всем ФОКУСникам !!!
Собираемся заказать машину для тестя. Решили, что выгоднее всего взять Ghia.
Штатная музыка дороговата, и не интересна, даже если не учитывать цену.
Поэтому я думаю заказать машину без магнитолы и поставить всё своё.
Читая форум понял для себя следующее:
- Аудиоподготовка в машине присутствует в любом случае.
- Аудиоподготовка включает в себя проводку для передних компонентных динамиков.
- Аудиоподготовка включает проводку для антенны И САМУ АНТЕННУ !!!
- Про разъёмы для магнитолы нигде не читал, но предполагаю что должен стоять ISO разъём.
ВСЁ ЭТО ДОБРО ( я имею ввиду свою магнитолу и комплект динамиков) - МОЖНО УСТАНОВИТЬ в ЛЮБОМ ЛИЦЕНЗИРОВАННОМ СЕРВИСЕ.
ЕСЛИ В ЧЕМ ТО НЕПРАВ - ПОПРАВЬТЕ ПЛЗ !!!
Для установки магнитолы присмотрел проставку PHONOCAR в ТЕХНОСИЛе.
Правда она чёрная - видимо придётся покрасить в цвет панели.
Рамка имеет два одинаковых отверстия размаром 1 DIN. В одно ставится любая автомагнитола соответствующего размера, для второго отверстия в комплекте прилагается "карман"
Вот фото этикетки данного девайса:
shmell
17 February 2008
Jet(Aleks)
Насчет аудиоподготовки не совсем так. Друг брал Фокусбез музыки, у него вообще антенны не оказалось, только аккуратная заглушка на крыше. Мне поставили основание антенны (музыку тоже не заказывал), сам стержень докупал отдельно. Антенный провод есть и у меня и у него. Проводка под динамики есть и в передних и в задних дверях. Разъем под магнитолу спец. фордовский-под ISO продается спец. переходник.
FF2 оборудование и з.ч.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
GPS в базе мультимедийных систем
