Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
226,8K
vitamin__edition
7 December 2014
igoshuto
Снимаешь бардачок, и крепишь на метал правой стойки лобового стекла.Затем устанавливаешь бардачок на место.Магнитола с навигацией с таким расположением приемника у меня работала отлично.
igoshuto
7 December 2014
бардачок справа а левая стойка СЛЕВА
может на правую стойку?
vitamin__edition
7 December 2014
igoshuto
Поправил
igoshuto
7 December 2014
а антену ТВ менял или к штатной подключал? к той что на крыше
Inferno-msk
14 January 2015
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему: как купил новый автомобиль в 2009 году радио отлично ловилось, что в Москве, что в других областях, потом спустя годы прием ухудшался. Сейчас даже в Москве может не ловить радио при проезде маленьких туннелей. Антенну полностью снимал, но разобрать на штырь и основание так и не получилось. Причем когда присоединяешь из салона антенну, либо отвертку к проводу - радио в деревне хорошо ловит, как только ставишь на крышу, так сразу прием еле-еле либо вообще нет, смотря как закрутишь болт крепления.
Так же ранее зарядник для телефона помехи не создавал, сейчас если включить его, то в зоне слабого приема радио, сразу пропадает сигнал. Причем зарядки разные от дешевых до дорогих.
Что делать, куда копать, чтобы вернуть хороший прием?
1) Поможет ли замена антенны полностью, если разобрать не получится?
2) Если по вину подходит основание 1320475 и штырь 1320498, которых нигде в наличие нет, можно поставить 1087087 и 1508144? А то что-то совсем запутался, какие пары нужны.
3) Как разобрать антенну? WD поливал, но никак не хочет откручиваться.
HrundelB
16 January 2015
Добрый день!
Может ли кто-нибудь подсказать, нужна ли пластиковая штучка вот тут на фото справа (кругленькая):
при установке антенны вместо заглушки? Если да, то как ее ставить?
Я тут прикупил себе бу антенну и установил по инструкции в этой теме. В итоге - прием вообще никакой. В Москве ловит только в центре, в Люберцах шипение. Потом с другом разобрали антенну обратно и заметили: радио ловит и без антенны, только одним проводом, точно также как и с антенной. Т.е. она приема вообще не добавляет. Может быть дело в том, что когда прикручиваешь провод к антенне, его надо от корпуса изолировать?
Попробовали вытащить немного провод в салон и внутри машины прикрутили антенну. Ловить стало лучше. Если открыть обе двери - вообще идеальный прием. Как только ставишь антенну на крышу и закручиваешь провод - прием ужасный. В чем может быть дело, что делаю не так?
Denver_Man
16 January 2015
Я себе сейчас присматриваю 2 дин на андроиде, кто пользовался какие отзывы ?
HrundelB
16 January 2015
Denver_Man
думаю, что вам сюда: Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
TIMASS
5 February 2015
Всем добрый день , подскажите имеется магнитола сони с резиновой крутилкой, хочу подключить штатный усилитель ( черный) от Мондео к штатной антенне, что мне для этого нужно ( коды какой проводки и усилителя)???
Elijah
1 April 2015
Добрый день! Подскажите, от чего подойдёт на ФФ2 антенна? Хочу заменить родную длинную на короткую.
Terrorblaze
20 November 2015
всем привет! подскажите: стоит ли менять штатную антенну на внутрисалонную? или же у наружней прием лучше?
HrundelB
23 November 2015
Terrorblaze
у меня долгое время стояли усики приклеенные на лобовое стекло и я тоже считал, что такая антенна ловит лучше. Однако когда поставил штатную наружную то был приятно удивлен - она принимает существенно лучше.
Во-первых, я перестал ловить непонятные локальные наводки (когда мощный сигнал крупной радиостанции на краю города вдруг перебивается какой-то другой радиостанцией, которая не понятно даже откуда взялась). Во-вторых, дистанция приема увеличилась раза в полтора
Terrorblaze
23 November 2015
HrundelB
Спасибо, в интернете почитал и тоже сделал вывод, что наружняя принимает лучше)
i_BaPBap
13 January 2016
Доброго дня.
Случилась беда - отломалась штатная антенна в месте ввинчивания.
1. Из самой антенны я высверлил и удалил обломок винта.
2. а вот по основанию информацию на форуме не нашёл, а именно:
- в основании тоже остался обломок, или этот обломившийся винт и есть кусок самого основания? (т.е. антенна с основанием скреплена ШПИЛЬКОЙ или нет?)
3. от этого получается зависят дальнейшие действия: вывинчивать обломок шпильки из основания, или сверлить и нарезать резьбу?
заранее спасибо
HrundelB
13 January 2016
i_BaPBap
Насколько я понимаю, этот обломившийся винт и есть кусок самого основания, оно вроде цельное. Вот:
Попробуйте конечно похимичить, но по моему там уже ничего не нарежешь, если винт обломался)
Gloom_NK
13 January 2016
винт и есть основание.
проще поменять, благо стоит не дорого
Ford 1087087 Основа антенны 376 ₽
заменители итого дешевле
i_BaPBap
13 January 2016
Всем спасибо за ответ!
все же попробую похимичить, т.к. цена оригинального основания у нас в магазинах 1200-1300 руб.
Gloom_NK
13 January 2016
i_BaPBap
в Барнауле есть EMEX же
EMEX
i_BaPBap
14 January 2016
не знаю, 400 руб тоже деньги. есть сверло и есть метчик, так отчего бы и не нарезать?
ЗЫ: в очень неудобном для меня месте что emex что exist у нас расположены... проще нарезать
randall
31 January 2016
На счет замены основания антенны - из неоригинальных оснований мне подошло с кодом 1500950100 - полностью идентично оригинальному. Но в экзисте на 40 руб. дешевле оригинала. Может уже обсуждалось, но в теме по коду и названию не нашел.
i_BaPBap
11 May 2016
типа отчёта:
Нарезать резьбу - нарезал, но при сверлении сверло увело в сторону, соответственно шпилька торчит криво и антенна встала ужасно.
В итоге заказал на emex - BASBUG30922113 за 190 рублей в отличие от оригинала за 600. Там фоток не было и переживал за качество, но всё оказалось на высоте
dva1979
18 May 2016
Ни кто не ставил?
http://ru.aliexpress.com/item/WRC-Carbon-Fiber-...mJUeDP
ZYNX
25 October 2016
Усилитель для штатной антенны из антенны 3 фокуса, небольшой отчет:
Необходимые детали:
Усилитель из антенны фокус 3-куга 2
Кабель антенны фокус 2 стойка-крыша Родной вытаскивать не стал
Разьем двойной ваз для питания усилителя и провод от асс разьема магнитолы до крыши
Основание антенны 1738453 (под гайку)+к нему подходит ориг штырь фокус 3
Подходящий пластиковый корпус под усилитель. Или можно термоусадкой
(Опционально) вай фай антенна из старого ноута и разьем пигтейл
Я выводил провод в усилитель от штыря антенны как на фото с помощью экранированого кабеля wi fi из крышки старого ноута и разьема pigtale,но думаю можно усилок и на винт антенны напрямую посадить (кому как нравится).Антенну запитал от асс магнитолы
Прием в общем кое где улучшился ) Но не столь прямо значительно
Den55
31 October 2016
Всем привет! Можно ли как-то улучшить приём радио со штатной антенной? Может есть какие усилители? Я вот нашёл усилитель на мондео 4 - подойдёт ли он?
dva1979
7 April 2017
Со штатной антенной фф2 нет проблем радиоприема, если вы конечно не за 100 км от населенного пункта ближайшего.
shelline
12 May 2017
Подниму тему в части совмещённой антенны - радио GPS? Какие есть решения? Лобовое с подогревом, GPS довольно сильно затухает. Реги без выносных антенн вообще практически отказываются работать (MIO)
Кто нибудь видел живьём оригинальную с GPS? Как оно там устроено?
Григорий Овнюк
16 May 2017
Народ прошу помощи. На фф2 сгнил разъём антенны который крепится через болт торкс. Незнаком что делать, такого разъема в интернете для родной антенны не могу найти, может к о сталкивался?
MagicBunny
30 June 2018mobile
Привет всем.
Досталась машина без антенны, к магнитоле подключена (воткнул кусок провода) и все. Ловит ужасно. Голова 6к сд. Нашел активную антену Bosch Autofun PRO, по цене приемлемая. Не могу понять, подойдёт ли она к разъёму и что за второй провод без разъема на ней?
shelline
1 July 2018
Машина 2006 года, антенна штатная. Плохой приём радио был как на штатном ГУ, так и с новым. Откручивал основание - в месте соединения с кабелем следов окисления нет. А вот штырь открутить не смог.
Проводка вся штатная, регистратор отключал совсем - никак не влияет.
Я, конечно, не спец по антеннам, но скажите, разве сам штырь может "состариться" так, что ухудшится приём? Ну да, он с одной стороны уже облез и видно стекловолокно, но это ведь обычная краска?
Очень не хочется купить новые основание+штырь и не получить изменений в приёме
FF2 оборудование и з.ч.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
GPS в базе мультимедийных систем
