Неисправности омывателя ветрового стекла
Добрый день!
Случилось так, что перестал работать насос омывателя. При прозвоне выяснил -КЗ в обмотке электродвигателя. Цены на новый и даже на аналоги неприятно удивили. Изучив по инету внимательно данную тему выяснил, что от Рено на 99% подходит вот такой дуальный мотор NP51106422. Посадочное место в бачок у него полностью совпадает с родным и отличия заключались в высоте (выше где-то на 8-10мм) и конструкцией электроразъёма. На нём были дополнительные рёбра жёсткости. Подключить его удалось лишь удалив с родного разъёма уплотнительное кольцо с красной вставкой. Фото сожалению не сделал. По форме и расположению контактов совпадение было на 95%. Подключил, проверил - всё крутится, работает и качает. Для изоляции разъём залил герметиком. Вопрос решился.
Если кто возразит, зачем такой клохоз? Отвечу, что цена вопроса 290р!!! Так что не спешите покупать электронасосы за 2000-3000 рублей.
омыватель, омыватель лобового стекла, насос омывателя, моторчик омывателя, стеклоочиститель, насос
Кочевник78
1 October 2013
154K
русотуристо
29 September 2010
ПетровБ
подскажи ты не покупал насос для омывателя (есть не оригинал)
dikamen
13 October 2010
Ребятки подскажите!!! Проблема такая же как описано в посте, только раньше когда система замерзала хотя бы моторчик крутил и ВКЛЮЧАЛИСЬ ДВОРНИКИ, а ща ни моторчика, ни водички, ни дворников.
ВОПРОС: моторчик и дворники завязаны? или мне другую причину искать кроме оттаивания системы?
dikamen
14 October 2010
ХА! Все работает!!! Прежде чем искать моторчики и всё к чертям разбирать посоветовали проверить предохранители, где и нашел косяк. Заменил предохранитель. все пашет!
Marika2012
7 November 2010
А если не было морозов, что это может быть? В дороге перестали работать омыватели (не сразу, а с каждым нажатием все труднее и труднее было нажимать на переключатель) Дворники работают, но при нажатии на выключатель омывателя -дворники не работают (хотя должны). Мотор проверили - работает, предохранитель - в порядке. что тогда?
miheymooz
11 November 2010
Народ подскажите пожалуйста моторчик(насос) омывателя в хэтчбэке форда фокуса 2 один на передние сикалки и на заднюю или их два отдельно на перед и на зад?Перестала сикать задняя форсунка омывателя,при этом передние работают..Отсюда вопрос там один моторчик или два?И какой предохранитель смотреть?
dikamen
11 November 2010
miheymooz:
смотри оба. если погорели то сразу увидишь.
dikamen
11 November 2010
D
dikamen:
Рано я тогда радовался!!! Чуть позже опять предохранитель сдох. Благо что быстро и ЧИСТО СЛУЧАЙНО нашли проблемс.
А дело было вот в чем: провод питания на моторчик проходит не в общем кабель-канале, а отдельно. Был ПЕРЕКИНУТ через кранштейн крепления капота (обозвал как смог), то есть каждый раз при открывании капота провод немного натягивался и со временем перетерся (благо что не полностью). И при открывании капота давал искру, а то КЗ, а это очередной сгоревший предохранитель.
Провод удлинил и пробронировал заново, ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ПАШЕТ =)))
miheymooz
11 November 2010
D
dikamen:
miheymooz:
так чтож два насоса(моторчика) получается на передние отдельно и на заднюю тоже отдельно? И где они находятся?
miheymooz
11 November 2010
O
OlegArh70:
miheymooz
у меня тоже вчера "сикать" перестали, как за -22 перевалило и усё, сегодня потеплело - всё заработало, может и у вас просто омывайка замерзла
)))Да не с чего)))у нас тут +15,а вы говорите..."cемен семеныч.."
dimon31
23 November 2010
сегодня столкнулся с такой проблемой,на улице -4 сначала брызгало на одну фару,позже начало брызгать на вторую а включаеш на стекла ваще тишина,только дворники работают.Подскажите где находится предохранитель?моторчика два?
arcil
2 December 2010
dimon31
Мотрчики на фары и на стекло разные.На фары стоит мотор высокого давления.На омыватель стекла простой моторчик,того-же типа как на переднеприводных вазах.Стоят они не рядом с друг другом.Возможно замерзла вода именно в моторчике омывателя лобового стекла.Моторчик этот один на лобовуху и на заднее стекло.У меня тоже такая проблема нарисовалась-замерзла разбавленная незамерзайка,так что даже моторчик не крутится.
Предохранитель омывателя лобового стекла находится в монтажном блоке в ногах пассажира.Номер на дорестайле F47.Но он скорее всего в порядке у тебя,просто замерзла жидкость.
Спутник
4 December 2010
dimon31
47-й. У меня тоже что-то замерзло. Сначало вообще не жужжал, теперь жужжит, но не брызгает.
fdenisv
19 December 2010
У меня тоже такая проблема и до сих пор от неё не избавился. Из форсунок незамерзайка идёт еле-еле, напора нет, одну форсунку прикрыл пальцами, из второй пошёл нормальный напор, т.е. давления хватает только на работу одной форсунки. Пр этом моторчик исправно урчит. Тут на днях попал в жестокую 4-х часовую пробку на МКАДе, и о чудо!!! напор стал прежним!!! Хотя на следующий день всё повторилось опять Думаю так - где-то осталась вода и её периодически подмараживает, попробую фокусы с горячей водой
cvet21
22 June 2012
ситуевна такая- при первом нажатии на омыватель лобового стекла в первую секнду водичка льется под нормальным давлением. потом струя падает, давление падает,при втором нажатии-сразу низкое давление, струя еле льет выше дворников.При этом на заднее стекло льет стабильно хорошо. и еще: при нажатии кнопки омывателя слышны помехи припрослушивани радио (только радио, магнитола не штатная)
думаю- умирает насос.Кто сталкивался?
Sky48
1 July 2012
Накрылся насос омывателя, Фокус 2 универсал, родной стоит от 1500 купил от 1 фокуса, встает как родной только разъем другой ,цены от 150 рублей.Старую фишку отрезал, купил клеммы, обжал провода вставил и залил герметиком, все брызгает на перед и на зад. Насос брал двухсосковый.
puncherrr
10 December 2012
Вчера, млин, из-за этих омывателей и дворников крыло себе левое помял. В москве на ТТК ехал, впереди фура, из под колес мазутная фигня со снегом мне в лобовуху! Жму на омыватель - фиг! хотя качественная незамерзайка, на улице максимум -7, дворники абсолютно не справляются. Ну я на аварийку и к обочине, а там жижа поколено, меня занесло и БАХ!! Так и не понял - то ли забились, то ли замерзла незамерзайка. После мойки все работает в нормальном режиме...во как...
gluh64
25 December 2012
я как понял предохран на омыватель номер 47?
ХардФ2
12 January 2013
товарисчи ! что за глупости! хватит сваливать все на морозы! моторчик не работает ! это видемо основная причина! у меня с летом не качало воду ... может летом замерзла! ну грамотеи!
давайте лучше разберем ту тему которая раскрывает вопрос о альтернативном моторчике на фф2 2006 года... какие есть аналогичные моторчики ?
PiterFF2
13 January 2013
ХардФ2
Если летом не работает - это одно, а зимой - обычно другое. У меня тоже в этом году замерзла жидкость омывателя, не успел его слить до морозов. Сначала моторчик жужжал, а через пару дней - перестал и это делать. Думал накрылся, заехал на мойку, там всё оттаило, моторчик снова зажужжал и омывайка пошла. Так что всё правильно пишут, не стоит быть таким недоверчивым)
Karlos-on
27 January 2013
11
Всем привет! Хочу описать проблему с которой столкнулся!
Совсем недавно перестал должным образом работать омыватель лобового стекла! А именно струя из форсунок стала вообще никакая, немощная, а на скорости так вообще жесть. Решил заказать новый моторчик омывателя ветрового стекла (Febi арт. 34864) У официалов оригинал стоит ~3400р. В exist'е - 2600р, ну а я взял "не оригинал" за 1200р ).
Снял бачок, слил жидкость. В бочке была грязь + плавали сгустки как кисель(видимо такая попадалась незамерзайка). Сам моторчик соединён с бачком через резиновое уплотнение в котором была сеточка(она естественно тоже была забита). Всё промыл горячей водой. Решил сравнить как крутит моторчик старый и новый. Оказалось что одинаково.( Скорее всего причиной проблемы была именно засорившаяся сеточка. Но т.к. купил новый моторчик решил его поставить вместо старого. И вот что оказалось! Моторчики одинаковые 100% Только на febi запилена надпись FoMoCo! После сборки всё заработало просто супер, а вкупе с веерными форсунками от FF3 вообще сказка!
Может быть кому пригодится данный материал! )
slvminakov
3 February 2013
Только сегодня разбирался с такой проблемой. Сначала перестал работать омыватель лобового стекла на ФФ1, при этом задний всё так же исправно поливал без каких либо изменений. Сначала появилась мысль, что накрылся моторчик, но случайно я нажал по сильнее на кнопку в рычаге и сработал несчастный моторчик. Сразу стало понятно, что произошла какая то поломка в самом переключателе. Разобрал и увидел, что стерлись полозки контактов. после раздумий напаял кусочек из медной пластинки 1мм толщиной и 1.5*1.5 мм. Всё собрал и заработало!!! А ведь за ручку переключения в сборе рубля 4 запросят по любому...
cis
29 September 2013
Люди а как проверить сам моторчик он у меня включается то есть звук слышен.Вода есть в бачке в чем может быть косяк не брызгает ?
Еще забыл сказать когда отсоединяю от резиновых трубок моторчик оттуда вода течет нормально это ?
putnik1
21 November 2013
сегодня боролся с тем что насос стал плохо качать, струя или была очень слабая или почти совсем не было, в итоге разобрали все по винтикам но из за чего так происходило так и не разобрались, нигде ни мусора ни чего подозрительного обнаружено не было, без части трубки что идет на лобовые форсунки насос качал а когда одевали этот кусок давление пропадало, сама трубка что идет к лобовому после обратного клапана насоса продувалась нормально. клапана рабочие.
Итог он вдруг ни с того ни с сего начал работать, вот сижу думаю чего делать когда такое повторится, если конечно повторится, тьфу тьфу тьфу
Аристарх
25 November 2013
putnik1:
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ РАЗБИРАЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕ ВСЁ ЗРЯ ТАМ ВСЁ В НОРМЕ ОСТАЁТСЯ НАСОС ЗАМЕНИТЬ
Alexx-32
25 November 2013
Аристарх
putnik1
Снимите бачок омывателя. Вытащите насос из бачка, он держится на резиновом уплотнителе. Вот этот уплотнитель является ещё и сеткой- фильтром. Всё это нужно промыть водой и собрать обратно. 90% случаев только в этом. Разберете - увидите что там. Хотя и моторчики сдыхают.
Кочевник78
26 November 2013
Аристарх
Если сдох моторчик, то есть вариант замены от Рено. Ссылка в шапке темы. Там дуальный насос, но скорее всего есть и обычные для замены, надо только поискать. Если не найдёшь, то можно и дуальный поставить. заглушив один из выходов. Ставится с небольшим колхозом по электроразъёму насоса. По цене будешь приятно удивлён
putnik1
27 November 2013
Аристарх
а как себя ведет моторчик без магистрали? у меня он если отключить магистраль работал нормально, если у вас даже без магистрали плохо работает то под замену конечно. ну еще сеточку посмотреть как советуют но это мало вероятно.
может проводка к моторчику где то отгнила? питание на разъем поступает?
Avis33
28 November 2013
Добрый день!
Собрался писать о своей проблеме, но вроде оттаяла!!! Уряяя
Бугагаш
28 November 2013
Коллеги,вечер добрый!!У меня вот такая проблема-залита незамерзайка -25,финска,всё работает и льёт от то всюду,но при езде не спеша и в городе со скоростью не более 60...А стоит только выехать куданить,загород например,перестаёт поливать на лобовое стекло,при том что на заднее(у меня вагон),бежит без проблем,даже в лютые морозы!!!А вот с переди какая тот беда!!!Вот даже вчера ехал со скоростью 90 км,на улице,если верить компу в машине,было минус 2 градуса,а она перестала бежать!!Хотя на заднее стекло лилась спокойно!!!Чё за такое???
