Ремонт авто. Инструкции и т.п.
14 years ago
Вопрос Крока натолкнул на мысль, что пора бы нам сделать факю в котором будем выкладывать инструкции по ремонту или просто полезные советы.
Думаю, что в этой теме не стоит писать всякие "Зачот", или "+1", или "Спасибо", или "вд40 не лучшая смазка", если есть опыт ремонта-выкладывайте, нет-благодарности в личку, свои мысли во флудилку!
Начну ввиду наступивших холодов со способов лёгкого запуска ДВС:
1. Для "пробуждения" АКБ, сев в автомобиль моргните дальним светом(во-первых по яркости луча вы сможете определить насколько АКБ заряжена, а во-вторых АКБ "проснётся").
2. Выключите все потребетили энергии перед старом ДВС.
3. Включите зажигание, подождите пока большинство контрольных ламп погаснет, выключите зажигание.
4.1. Запуская автомобиль на МКПП ВСЕГДА выжимаем сцепление!!!
4.2. Запуская автомобиль на АКПП для облегчения задачи переводим селектор в положение N, приэтом ЖМЁМ НА ТОРМОЗ!!!
5. Можно нажать на педаль газа примерно на 1/3.
6. После п.2 не крутим стартер более 20 сек.(толку не даст, а свечи зальёт), более 5 попыток запуска делать тоже не надо успеха это вам не принесёт.
Предположим автомобиль не завёлся.
1. Не паникуем и не кидаемся с кулаками на него и прохожих
2. Через тестовый режим борткомпа смотрим какое напряжение выдаёт АКБ
3. АКБ выдаёт больше 11.8V ОТЛИЧНО!!! см. следующий пункт.
3.1. Нажимаем педаль газа до упора(чтобы продуть цилиндры) и крутим стартер. Если не заводится преходим к п.2 а затем пробуем ещё раз не помогло? См. ниже
4. АКБ выдаёт менее 11.8V не гут, поругиваясь матом, проклиная того "умного" человека, который додумался запихнуть АКБ в такие дали(последнее применительно к ФФ2, С-МАХ, S-MAX, Kuga mondeo new), снимаем аккумулятор и несём его на зарядку.
4.1 После полного цикла зарядки ставим аккум на место, по пути от места зарядки не забываем прихватить балончик с газом или обычный бытовой освежитель воздуха).
4.2 Ни чего не снимаем берём провода и просим прикурить у более счастливых автовладельцев(предупреждая, что времени это может занять минут 30!).
4.2.1. Подключаем ПРАВИЛЬНО провода(как SPavelS учил)
5. Отсоединяем патрубок от воздушного фильтра, брызгаем туда из упомянутого выше балончика(желательно одновременно с этим пытаться завести а/м) и... вуаля мои конгратюляции с пуском!!! или см. п.6
6. ДВС не ожил вот паразит мать его!!! Но тут есть и ваша вина-значит проморгали свечи!!! Отсюда следуют такие действия:
6.1 Выкручиваем свечи.
6.2 Матерясь и проклиная всё того же "умного" человека, который догадался засунуть блок предохранителей в такую глубь вытаскиваем предохранитель бензонасоса.
6.3 НЕ ВКРУЧИВАЯ СВЕЧЕЙ, вращаем стартер 20сек более чем достаточно, для того чтобы излишки бенза вылетели в трубу.
6.4 Ставим навые свечи(или хорошо очищенные и прокалённые старые).
6.5 Ставим предохранитель на место и возвращаемся к п.5
Иных танцев с бубнами я за свою практику не встречал, но не исключаю, что они есть!
З.Ы. Товарищи давайте в этой теме флудить не будем, если у кого-то есть замечания пишите в личку. И свои рецепты, советы по ремоту так же милости прошу в эту тему.
ремонт, инструкция
Bronter
8 December 2009
53,1K
SPavelS
22 January 2015
Rud-154rus
Ответил в личку
pasha73762
26 January 2015mobile
Ест масло!где сделать ремонт мотора???и сколько будет стоить?какое масло самое нормальное для мотора1.8 2008год
ktgc
16 February 2015
Проблема такая:горит чек,компьютер показывает "открыт капот",не показывает температуру наружнего воздуха и не работает вентилятор отопителя.Подскажите,что могло случится
Slider007
16 February 2015
ktgc
В курилку ещё забыли написать.
DI-MAC
22 May 2016
хорошая тема была
dmn_nsd
22 May 2016mobile
Вчера помыл радиаторы:
https://www.drive2.ru/l/10005215/.
Если кому нужна эта приблуда, то обращайтесь. Дам её поюзать бесплатно. То-бишь даром. )))
GISDFRE
7 July 2016
Есть приблуды: для ступичного ,для промывки инжектора, для замены втулки в рулевой рейке,для запресовки салейтнблоков в задних рычагах, для замены задних колодок дисковые тормоза,и.т.д. все не упомню.. кому надо пишите в личку
Krok
5 November 2016mobile
SPavelS
Паша, привет!
Чистка и смазка мотора печки надолго помогла?
У меня вчера начал посвистывать, но не регулярно. Периодически пищит на первой скорости или включении/выключении. Вот думаю, что делать - чистить, менять щетки мотора или менять мотор целиком...
SPavelS
7 November 2016
Krok
Привет, Если ещё ни разу не лазили туда, то поможет. Год, поездит. Как повезет. В любом случае менять на новый дорого. Так что, сними продуй, смажь и будет тебе счастье.
Новосибирск
Кузовной ремонт.
