Противотуманки на Мондео
треснула, видимо, из-за того, что на стекле фары при включении было немного снега. менять фару или забить? были ли у кого-либо проблемы с тем, что через трещину заливалась вода в фару? у меня трещина совсем тонкая...
противотуманки, птф, свет фар, туманки, освещение, замена лампочки
Red Parrot
5 December 2009
52,2K
yra99
27 February 2013
SERJ_Ko_1980:
Кстати, на моём Моне противотуманок не было, но очень хотелось их поставить. Прочел на mondeoclub.ru, что проводка заводская под них есть, только заглушена. Покупаешь провода для ПТФ Ford (1000руб), находишь разъем под капотом, снимаешь заглушку, подключаешь, и пользуешься...
ех, но может быть и не фартовый вариант как у меня. С виду провода есть, от штекера 3 штуки, а как оказалось там 1 провод уходит в салон, а от еще 2х только кусочки по 5см, которые входят в пластиковую трубку и там смотаны изолентой=)
Но глянуть стоит так как я больше таких отзывов не видел, штекер находиться под фарой со стороны пассажира.
Ну и кроме подключить, нужно еще их активировать(прошить).
SERJ_Ko_1980
27 February 2013
yra99
Лично мне ничего прошивать не пришлось, достаточно было найти этот штекер (но у меня он виден, если снять заглушку ПТФ со стороны водителя), воткнуть провод, закрепить провод стяжками внутри бампера, и подключить к ПТФкам. Клавиша, которой включаются габаритки, ближний, противотуманки, уже имела такую функцию, мне переделывать ничего не пришлось.
mkuzminov
27 February 2013
Я у себя, установил ПТФ, заменил блок света, т.к. кнопка включения ПТФ не только не имела рисунка, но и не нажималась, после установки ничего не заработало, записался к офдиллеру прописали в конфигурации, за работу взяли 1 тр, сказали что по регламенту на включение дается 1 нормо-час, машину продержали так же час в сервисной зоне, работу думаю сделали быстрее.
S_V_L
12 March 2013
макс404
Привет. У меня такая же ситуация - подарок жены на ДР. ПТФ и ДХО. Есть только сами фонари а никаких проводов нет. Подскажите последовательно плз что нужно приобретать чтобы все подключить
Заранее спасибо.
макс404
13 March 2013
Привет! Купи всего 1 провод (BG9T15K867) у ОД я отдавал 2000 т.р)по сайтам можно дешевле но сложней...Ставь у ОД (делают акуратно,качественно,прошивать тоже только они..вообщем одни плюсы и главное ни единой царапенки ..Для меня это очень важно!!!Цена вопроса 2000 руб.Желаю Удачи!Более подробно на ф.мондео клуб (макс 404)
Korleone
13 March 2013
макс404
на счет провода - скорее да, чем нет.
но проверить все таки не помещает, все ли провода приходят в разъем С11GH под капотом.
да и поставить можно самому, если руки из нужного места растут.
с прошивкой - тоже самое, тем более в Питере - умельцев там уже наверное десятки.
крихо
30 April 2013
Да уж, десятки! Никто ничего не знает. Од дал два номера 1699806 и 1731915 и все под заказ, сказали что можно подключить и без этой проводки , залив соединение в разъеме герметиком , но тогда через год- два это начнет гнить. Может кто-чего подскажет? Кстати насчет проводов они не очень уверены, а стоит проводка 3000 + ожидание!
semkovskiy
14 May 2013
Ребята подскажите противотуманки разные или одинаковые на рестайл и дорестайл? мондео 4.
mkuzminov
14 May 2013
semkovskiy
Разные, на рестайле ведь еще и ДХО есть, они по высоте меньше, ну по креплениям так же разные
Dumphill
18 March 2014
Не работают ПТФ на Мондео 4 2008 (дорестайл). Предыдущий хозяин (хозяйка) просто поставил ПТФ для красоты видимо. Купил и поставил блок управления светом с ПТФ и активировал в "мозгах". ПТФ все равно не работают. Индикация на приборке есть что ПТФ включен а по факту они не работают. Вызвонил проводку до ГЕМ от ПТФ (благо тут нашел etis offliner)- все в порядке. Лампы поставил новые H11. Неужто ГЕМ? Думаю уже может реле в ГЕМ сдохло. Интересно у кого работает ПТФ, при включении ПТФ раздается ли щелчок срабатывания реле из ГЕМ-а как при включении дальнего?
qazontin
19 March 2014
Dumphill
реле щелкает
Dumphill
19 March 2014
qazontin
Спасибо за ответ. Будем распаивать . Не хотелось бы лезть туда, но придется.
2405karden_78
1 April 2014
-2
Подскажите кто и как ставил ксен в ПТФ?
SERGEY1974
15 November 2014
Подскажите в чем проблема может кто сталкивался. При включении задних противотуманок они загораются на доли секунды, затем тухнут и на приборке высвечивается сообщение о неисправности противотуманных фар.
krin2
17 November 2021mobile
Подскажите пожалуйста, нужна ли отдельная проводка от блока переключения светом к гем для птф? Форд мондео 4 ,комплектация базовая, без птф, или достаточно прописать их в головном устройстве?
Drakula_51
krin2
Рестайл/дорестайл-?
krin2
Дорестайл
Drakula_51
krin2
Не нужна отдельная, там всё в одном проводе (LIN-шина).
krin2
Получается их нужно только прописать в голове..
Drakula_51
krin2
Теоретически, ещё может не хватать проводов в подкапотной проводке - в дорестайле нет отдельного жгута к птф.
krin2
Имеется ввиду именно разъемы для подключения птф?
Drakula_51
krin2
Да, в дорестайле они идут со всей косой 14K733 под капотом.
Drakula_51
krin2
Я бы поставил реле F13 и убедился, что оно после программирования птф работает. Выше пост - у клубня ничего не работало, вроде как из-за варианта гем.
krin2
Насчёт этого я тоже думаю, что без него никак.
ЖЕк
30 November 2021mobile
Заказал птф ST4312020R и ST4312020L. Самый дешевый вариант, китай голимый, свет пятнами, засветки в разные стороны. Мне просто для красоты, для эксплуатации НЕПРИГОДНЫ. Для информации
krin2
14 December 2021mobile
Наконец то установил птф, все работает отлично. Выходы для подключения уже присутствовали🙂.
saf215
31 December 2021mobile
TEXAS919
Доброго времени суток Вам. Подскажите... А проводка которая за заглушками есть, и она заглушина, это уже к самим лампочкам или от этих разъёмов к лампам надо ещё провода кидать??? Заранее Благодарю.
