Фары, свет, ксенон, дневной свет
13 years
Ксенон и всё о нем. Как, где, зачем и когда все это кончится
Дневной свет.
ксенон, фары, дневной свет, дневные ходовые огни, ближний свет, лампочки
paravoz
24 November 2009
87,7K
1,2K
dkm
4 December 2009
Твои снимки сделаны с одной точки для всех трех машин. Вспомни об ассиметричном светораспределении и подумай как оно повлияло.
Посмотри вверх.. Там видно что у стока с левой стороны, яркость распределена по горизонтали.. Если смотреть от центра, то да, справа от машины засвет сильнее.. Но блин машины то местами меняли, и sipe светит сильнее и справа и слева.. Нормы ничего не доказывают.. По нормам разрешенная скорость 60, на ней можно легко убится, вспышки во время основной серии не было, и примечательно что ты это не видиш по снимкам и экзифу, нападки на сам фотоаппарат не актуальны когда все три машины в кадре.. То что с рук, тоже на актуал, движенка относительны показатели не исказит.. Относительную разницу будет видно в любом случае..
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Я не пойму что ты хочешь доказать: что ара ксенон лучше и безопаснее заводского? Самому не смешно?
Пока ничего не хочу сказать.. То что сток ксенон при плохой настройке может ухудшать безопасность сильнее колхоза похоже можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ.. Чтоб убедится или разубедится, нужно еще тест..
И уверять что такой тест менее объективен чем свечение в стену, глупость.. Ослепляемый водитель видет фары на значительном расстоянии, а не отражение от них на стене.. Для настройки, аналитической оценки, да стена незаменима..
paravoz
4 December 2009
dkm
на 60 в современной машине не то что убица, синяк получит надо еще постараться тока если в трубу горизонтальныу въехать в торец, чтоб в голову попала.
Sipe
4 December 2009
во вы напостили-то!
пока вопрос у меня только один: чего не выложили фотки, где машину ставили боком к стенке и смотрели уровень засветки слева от машины, т.е. на встречной?
для тех кто не присутствовал - прилагаю схемку, показывающую, как располагались машины и оператор при фотографировании "три в ряд"
заранее прошу прощения за мой "английский"
вверху рисунка - ровная поверхность
внизу - как машины стояли
dkm
На нормативные акты оперется не могу, не видел как штат ксенон проходит техосмотр..
как и все, заехав на стенд
Sipe
4 December 2009
dkm
я и буду светить сильнее с любой стороны (хоть справа, хоть слева, хоть по центру), если ты попадешь внутрь светового пучка (смотри рисунок), будь он хоть трижды сфокусирован линзой и обрезан шторкой
ankir2001
4 December 2009
МАХ001:
кстати, вопрос, у всех так? когда нажимаешь тормоз то передний свет фар немного опускается вниз?
Смотря как тормозить!
dkm
4 December 2009
То есть будеш слепить.. И это наводит на мысль что штатный ксенон при ненадлежащей настройке хуже араксенона при столь же ненадлежащей настройке.. А настраивают не по тому как слепит, а потому как водителю нравится..
И почему автокорректор не отработал уклон по твоей схеме ?
OlegaN[EL]
4 December 2009
dkm
Позволь влезу. Автокорректор не уклон отрабаывает, а положение кузова от нагрузки, откуда ему знать под уклон машина едет или наоборот.
Настраивают заводской свет не как водителю нравится, а как того требуют нормы и ПДД. Делают это на заводе.
paravoz
4 December 2009
dkm
хватит уже клоунады.
Автокорректор отрабатывает только загрузку машины исходя из показаний датчиков на передней и задней оси. Как он узнает про уклон?
Уже даже не смешно и совсем не интересно.
dkm
4 December 2009
OlegaN[EL]
Регулятор там есть еще на этот счет.. Прямо в машине
paravoz
Может стоять датчик наклона кузова относительно вертикальной оси..
И я еще раз повторю, машины меняли местами.. У Вадима и под уклоном издалека не слепит.. И моя тоже никого не слепит.. Следовательно скорее всего уклон был небольшой, но для штат ксенона это достаточно чтоб слепить, а для араксенона нет..
И намного больше веры что SIPE будучи уверен что он не слепит, направил их в самую даль, и зачем то так и приперся на тесты.. Видимо в полной уверенности что карта светораспределения это все что нужно чтоб сказать, слепит или не слепит.. Пусть фары хоть по киловату и светят вверх..
Моих фар по сравнению с его, просто не было.. Со свечкой езжу..
Прикрываться можно какими угодно нормами, европой, в которой дороги освещены в 10 раз лучше и там не ослепиш, факт в том что у SIPE слепило а у Вадима НА ТОЙ ЖЕ ТОЧКЕ не слепило.. Чтоб убедится что это неудачное стечение обстоятельств, нужно делать еще тест на горизонтали и с остроенными фарами..
Sipe
4 December 2009
dkm:
И это наводит на мысль что штатный ксенон при ненадлежащей настройке хуже араксенона при столь же ненадлежащей настройке.. А настраивают не по тому как слепит, а потому как водителю нравится...
обсуждение идет заведомо исправных машин
Потому что системой управляют не гироскопы, настроенные на горизонталь относительно уровня моря, а датчики взаимного расположения, установленные на элементах передней и задней подвески, выравнивающие горизонталь друг относительно друга. Когда я закидываю, например, переднее правое колесо на поребрик, оставляя задние колеса на проезжей части, то корректор это взаимное изменение отрабатывает.
Если мне не изменяет мой склероз, то ситуацию, когда наблюдатель находится в яме и никаким образом с объектом излучения не связан, не отработают не только гироскопы, но и интеллектуальные системы управления освещением, которые разрабатывают сейчас МВ и иже с ними для своих машин премиум-сегмента. Эти системы в состоянии не только управлять включением/выключением дальнего, но и изменением направления пучка ближнего света в зависимости от расстояния до встречной машины: т.е. по мере приближения встречной, система сначала гасит фары дальнего света, а потом плавно опускает пучок ближнего вплоть до уровня "follow me home". Но даже этим чудесным системам для работы необходима обратная связь - свет фар приближающейся машины.
Боюсь, однако, что стОимость этих систем даже при наличии возможности установки их на автомобили "бюджетного" С-сегмента не устроит "тюнеров", раз уж доплата при заказе штатного ксенона в размере 27 тыс. руб. была названа "слишком высокой".
dkm
расскажи, как я могу направить фары максимально вверх? в машинах, оснащенных штатным ксеноном, отсутствует крутилка корректора фар. Машина куплена у официального дилера, с полпинка прошла ГТО (о чем имеется карта проверки и талон техосмотра), лампочки не перегорали, в фары никто не лазил.
ANDY®
4 December 2009
dkm:
OlegaN[EL]
Позволю себе с Вами не согласиться. У штатного ксенона в салоне нет никаких регулировок
Sipe
4 December 2009
ответ на этот вопрос - на корявом рисунке выше
если хочешь другого объяснения, то ответь на вопрос, почему Солнце слепит сильнее, чем ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ЗВЕЗДА, видимая в любой точке земного шара
Из встречи я вынес для себя следующее:
1. заводские инженеры не зря едят свой хлеб;
2. устанавливать колхоз-ксенон в Фиесту я точно не буду, т.к. засветка будет еще хуже, чем у ФФ2;
3. очень разочаровал стоковый галогеновый свет на ФФ2, такое ощущение, что у Фиесты Мк6 он существенно лучше;
4. не знание матчасти оппонентами.
з.ы. dkm, чего не выкладываются фотки машин, поставленных боком к стене?
OlegaN[EL]
4 December 2009
dkm
И много ты ещё не знаешь о предмете спора?
dkm
4 December 2009
Sipe
Это не ответ а предположение.. Чтоб был ответ, нужна проверка верности..
Гипотетически у тебя могут стоять в принципе нештатные, какие угодно кривые фары с завышенной мощностью, настроенные как попало.. И твоя методика тестирования скроет этот факт.. То что там есть галки и четкая горизонтальная линия вовсе не исключает возможность ослепления..
Солнце!... Да, высокого же ты мнения о своем ксеноне.. Вообще тут сравнение не подходит, те звезды объективно намного дальше чем солнце, и мы не можем поменять их местами чтоб убедится что солнце светит сильнее из за расстояния..
з.ы. Чего не выкладываются фотки машин, поставленных боком к стене?
У меня таких фоток нет.. Пока эти то делал, ты старательно выключал фары..
Если уж ты знал что ближний ксенон не должен освещать больше ста метров дороги вперед, почему не сказал это прям на тестах ? Он у тебя реально светил по горизонтали.. В бесконечность.. Это отлично видно по освещению столбов слева на фотках у паравоза..
Сказал бы, мы бы другую точку нашли.. А так просто создалось впечатление что ты слепиш всех подряд и ненавидиш араксенон потому что твой дороже, и потому что в этой теме ты авторитет.. :
Если шатный ксенон не настраивается, значит и вовсе засада..
Mutus
4 December 2009
paravoz
Евгений, респект за качественный фотоотчет +1
Выскажу немного свое мнение:
1. прохождение техосмотра лишь в очень некоторых случаях зависит от имеющегося пучка света фар, т.к это всё определяется квалификацией контролеров, а иногда и материальной заинтересованностью - в таком случае вообще все-равно, куда они светят
2. все доводы и мнения по поводу проведенного эксперимента носят лишь дискуссионный характер и аргументов технических в проведенном эксперименте нет, коими считаются, хотя бы специальная разметка на стене, по которой виден пучок света фар, а в идеале - показания нормального стенда проверки фар, на котором виден не только пучок, но и сила света на его участках, и тогда можно сделать какие-нибудь выводы по силе света и по тому, у кого "правильно" светят фары
paravoz
4 December 2009
Вот видно грамотного человека. Если бы иметь горизонтальную площадку и размеченную сетку под фф2, то можно было бы сравнить у кого как настроены фары, мои же снимки и праада приследовали только одну цель - поиск светотени у колхоза. В принципе Размеченной стенки однозначно достаточно для оценки уровня ослеплениея. А методика "пялимся на фару" вообще не применяется ибо от лукавого.
Antik
4 December 2009
Как и обещал, реультаты ГТО.
Фары проверяли довольно тщательно.
http://www.pixca.ru/pictures/bb628fb0dfabbd971cf01ddeea5d8e1e.jpg
Sipe
4 December 2009
dkm
щас я тебе скажу одну вещь, которая отправляет все твои снимки не то, чтобы в мусорную корзину, но делает их вообще бездоказательными в свете выдвинутой тобой теории.
Т.к. Вадиму была интересна разница в эффективности освещения между штатным и "тюнинговым" ксеноном, то, пока ты там где-то вдалеке бегал, я не только выключал свой ближний, но и периодически, для сравнения, включал дальний.
МАХ001
4 December 2009
Sipe:
столько димагогии было...а нельзя сразу это сказать, чтоб людей не вводить в заблуждение?
dkm
4 December 2009
Думаеш я этого не видел ? Твой дальний светит на третий этаж уже на ста метрах
В этот момент я не фотографировал.. Когда он включался, я там слеп вместе с фотоаппаратом.. Жесть ваще..
Да и разница была бы не такая, там закрывает половину площади эрана.. и было бы видно по освещению дороги перед фарами..
Sipe
4 December 2009
МАХ001
про демагогию не принимается, я сегодня тезисами изъясняюсь по причине нехватки времени
экспериментов было три, точнее - один плюс две зарисовки
1. фото паравоза на стенке с ацким рисунком. Цель - поиск светотени.
- фотографии делались со штатива предварительно настроенным фотоаппаратом с одного и того же места;
- все машины выставлялись на одно и то же место по меткам. Пытались минимизировать погрешность расположения.
2. фото паравоза "в даль". Цель - разница в ширине освещенности между штатом и "тюнингом".
- фото со штатива с одного и того же места.
3. фото отсутствующие. Цель - определение разницы в высоте и интенсивности освещенности слева непосредственно перед машиной, т.е. на встречке, между штатом и "тюнингом".
- фото "с руки" с мыльниц "на автомате"
- машины по меткам не выставлялись.
Те снимки, что сделаны "все в ряд". Машины просто поставили рядом друг с другом. Из центра переставил свою левее Вадима только потому, что первоначально я стоял не только кормой вниз, но и правый борт существенно выше левого - "винтом" так сказать. Засветка "обочины" была чуть ли не до половины впереди стоящей стены. Машину переставил, чтобы показать, что это влияние профиля местности.
Пока так стояли "три в ряд", не только включали/выключали ближний/дальний, но и пытались раскачивать машину за задний бампер.
dkm
правильно, т.к. там не только галогеновые прожекторы включаются, но и поднимается шторка линзы, отсекающая световой поток "на встречку".
Раз жесть - я рад.
м-да...
он настраивается, только его корректировка не дается юзырю на откуп, больно уж ненадежно получается
dkm
4 December 2009
Только я стоял на встречке.. И если ты выходиш из за поворота слева от смотрящего, на трассе, таким дальним ты ушатаеш любые глаза (сам говорил)..
А я даже со своим дальним большого вреда не принесу..
Кстати мыльницы были в чисто ручном режиме..
Ситуация прям как на заездах с Вадимом... У него установлено то се, пятое, десятое, должно, просто обязано валить круче всех, НО! не валит..
Только надо отдать ему честь, он не боится признания проблем, и не начинает обсирать методики оценки потому что по ним получается что его вложения не оправдались.. Даже горит желанием проверять снова и снова.. Не все похоже в нашем клубе на это способны..
Sipe
4 December 2009
dkm
ПДД предписывает переключать свет с дальнего на ближний в понце подъемов, аналогично я поступаю, входя в закрытый поворот
не понял, что "не валит"?
четкая светотеневая граница вперед и влево есть? - есть;
засветка "в городском режиме" по сравнению с "тюнингом" минимальна? - минимальна;
эффективность освещения в ширину и в даль выше? - выше;
предоставишь доказательства того, что площадка была ровнехонько плоской без перегиба между источником света и фотоаппаратом - поеду опускать фары, даже если они у меня проходят по нормам ГТО
МАХ001
4 December 2009
Sipe
это уже другое...речь шла о том, что в оконцове ты утверждаешь или предполагаешь, что фотки были сделаны с дальним светом у тебя. ну да ладно, проехали.
dkm
4 December 2009
А если открытый, не отключаеш чтоль ? Даже если выключаеш.. Ты человека уже ослепил, потом выключил, он человек культурный, видит что ты стараешся.. Не станет тебя слепить, да и не выйдет..
Машина у Вадима не валит как должна бы, если верить теоретическим правилам а не фактическим замерам фанатичного разгона..
Sipe
4 December 2009
МАХ001
я лишь повествую о том, в каких условиях проводилась съемка
dkm
как ты можешь утверждать, что мыльницы были в чисто ручном режиме, если у тебя нет фото "в профиль"?
там даже паравоз заметил снимающему, что надо вспышку отключить, чтобы светотеневая граница не оказалась размытой
dkm
если открытый поворот, то я вижу встречного очень издалека и даже не включаю дальний. Пример - трасса Екб-Члб. В противовес - почти половину трассы Мгск-Члб можно проехать на дальнем, никого не встретив.
если пользоваться твоей трактовкой понятия "валит", то у меня как раз все наоборот: бюджетно и валит будь здоров.
да, еще, пока помню
камрады, давайте на встречах не будем устраивать "заездов" с резкими маневрами, перегазовками и т.д.
дивчОнок среди нас нет, кто мог бы все это оценить, а паравоза чуть без морды не оставили
mad_humster
4 December 2009
Тема "Ксенон" отныне будет отделена от "Тюнинга", дабы не засорять последнюю постоянными спорами.
p.s.
Прилюдно признаю, что был неправ, когда отверг предложение Pavel_Kill 001 именно так поступить с данной темой. Паша, ты был прав.
Sipe
4 December 2009
dkm
в духе тестов на освещенность
ТУТ есть сравнительная статья о трех автомобилях. В их числе ФМондео, оснащенный ксеноновым светом. Он легко переплюнул своих конкурентов по освещению дороги.
Мондео ближний
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/c5_mondeo_passat/Svet/Mondeo-blijnii_1024.jpg
Пассат ближний
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/c5_mondeo_passat/Svet/Passat-blijnii_1024.jpg
Мондео дальний
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/c5_mondeo_passat/Svet/Mondeo-dalnii_1024.jpg
Пассат дальний
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/c5_mondeo_passat/Svet/Passat-dalnii_1024.jpg
картинки просто так, для ознакомления
Korleone
4 December 2009
paravoz
+ за фотоотчет, правда хотелось бы увидеть не штат колхоз в адаптивах.
для себя сделал вывод, что штатный ксенон (Sipe), судя по фото не далеко ушел от колхозного (в прошлый раз результат был такой же).
а вот штат ксенон (Andy) - зачет конечно, тут колхоз проигрывает.
Sipe
4 December 2009
Korleone
в прошлый раз - это когда?
