Грыжа на шине, ремонт резины.
собственно сабж
нарисовалась грыжа на Conti VikingContact 3
куча контор предлагают услуги по ремонту грыж и даже с гарантией
кто-нибудь ремонтировал?
понятное дело лучше поменять
но у резины пробег всего 10тык
да и проездить я на ней планирую еще стока же
а менять два катка = 10тыр
а ремонт 1,5тыр
ремонт колеса, резина, шина, грыжа, балансировка, покрышка, шиномонтаж, замена колеса
Maori
3 December 2009
57,2K
Ilya_13
27 June 2010
в продолжение темы))
уча брата вождение, приобрел грыжу...
на шинах пробег большой, так что купить новую не вариант - разница в глубине протектора большая.
поехал в сервис. там два спеца, молодой предложил "лечится" заплаткой. а более взрослй спросил меня, лечат ли человека с поломанными ребрами пластырем. ибо нити каркаса шины = ребра человека.
у меня вопросы и пожелания отпали)))
так что уже нашел б/у с износом как у меня. шину с "поломанными ребрами" выкинул)
PiterFF2
17 July 2012
Ребята, подскажите пожалуйста, на ваш взгляд, насколько опасно ездить вот с такой вот грыжей (фото ниже)? Вчера, по счастливой случайности, когда парковался, обнаружилась грыжа на переднем колесе. Разорвана резина и видно немного ниток корда, если не ошибаюсь. Протектора осталось мм 2, заплатку, насколько я понял в данном случае ставить не вариант, но люди ездят порой с грыжами. Сейчас пока перекинул колесо на заднюю ось. Насколько критична такая грыжа? Можно ли на ней ездить какое-то время, если особо не гонять? Заранее благодарю!
Фото грыжи:
dimcher
17 July 2012
Spb_Focus_Man
опасно в любом случае. даже на низкой скорости если колесо лопнет можете убраться куда-то. оно вам надо рисковать? запаски что-ли нет?
PiterFF2
19 July 2012
dimcher, ну, в принципе, я тоже склонялся к данному варианту, но просто, как всегда, жаба душила В общем, решил не рисковать. Уже купил пару колес в замен.
P.S. В шиномонтаже тоже сказали, что довольно-таки опасная грыжа + на внутренней стороне.
larikoff
23 July 2012
Всем доброй ночи! Не знаю в этой теме или нет, но решил спросить. Сегодня снимал колесо и обнаружил такую вещь
Как думаете с этим можно ездить? Колесо переднее, глубина трещины где-то 5-6 мм. Интересуюсь потому как в августе еду на юга. Какие есть мнения?
Бендер.
23 July 2012
larikoff
если не спускает значит всё норм. значит не проколол, этот поверхностный разрез не кретичен там под ним еще 3-4 мм. резинокорда.
я в своё время на бутылку наехал стекло в покрышку вошло, порез был буквой Г, общей длинной гдето 5-6 см., думал выкину, но на шиномонтаже одной большой заплаткой заклеили и так дальше и ездил, шину до конца докатал пока совсем лысая не была, и ничего не спускало и не расходилось.
так что не волнулся по поводу своего пореза.
larikoff
23 July 2012
Бендер.
Ок, спасибо, а то как-то сцикотно стало, вдруг рванет где по дороге.
Бендер.
23 July 2012
larikoff
да не, не бойся, если бы глубокий порез был то шишка была как с грыжей, судя по фотке у тебя глубина протектора 4-5 мм. ну и порез такой же глубины, так что считай что что ты тока по протектор и разрез получил.
вечером сфоткаю свою шину которую бытылкой проколол и на которой откатал до лысины.
dimcher
23 July 2012
larikoff
может в шиномонтаже узнать насчет ремонта все=таки? вероятно, можно подплавить данный участок, чтобы трещина затянулась. ну и поставить колесо назад, на правую сторону
larikoff
23 July 2012
dimcher
Скорее всего съезжу в шиномонтаж, что там скажут. А почему назад на правую сторону?
dimcher
23 July 2012
larikoff
ну на всякий пожарный. не дай бог что случится с колесом, кинет не на встречку, а в обочину. теоретически
vladimir-72
11 April 2013
С проблемой "грыжа" обращайтесь только к опытному шиномонтажнику! Только он определит возможна-ли дальнейшая эксплуатация покрышки! А не форумчане! (нужно смотреть внутри тоже) Скажу пару слов от себя: если грыжа дошла до протектора(что видно визуально либо на балансире) в утиль! Такое не ремонтируется ни где и никогда!!! Боковая грыжа усиливается путём проварки кодной сырой резиной в 2-3 слоя или кордным пластырем! После чего грыжа уменьшится или исчезнет и не будет расти! И конечно-колесо на зад, в худшем случае-перед с права! Всем-безопасной езды!!
PycJIaH
11 April 2013
Собрался завтра лечить грыжу и порез, посмотрим что скажут монтажники:)
vsk_focus
13 October 2013
Подскажите, пожалуйста, можно ли с такой грыжей проездить еще хотябы неделю, две? стоит сзади справа.
dimcher
13 October 2013
vsk_focus
тут экстрасенсов нет. может и год можно ездить, а может завтра лопнет если уж совсем никак нет возможности поменять резину, то ездить мегаосторожно
quatrott
23 December 2013
шинам месяц всего, новье.
и где то коцнул, надо идти заделывать или ниче страшного?
bgrach
29 January 2015
а подскажите, пожалуйста. менять надо оба колеса на оси или достаточно заменить колесо с грыжей?
dimcher
29 January 2015
bgrach
если меняете на такое же, то если нет сильной разнице в износе, второе можно оставить. Но если одно уже заметно изношено, а второе совсем новое, то лучше оба новых
bgrach
29 January 2015
dimcher
точно такое планирую взять. износа особого не видно. шипы тоже на месте все. всего второй сезон пошел. тогда по идее, можно одно, получается. спасибо.
quatrott
29 January 2015
vsk_focus:
ну по ситуации, прошло пару лет, скоко отъездил с грыжей?
vsk_focus
30 January 2015
quatrott
ох, вспомнить бы)) вроде как-раз неделю-две и отъездил, и вроде как положил вместо запаски, надо кстати посмотреть, спасибо, что напомнили)
Kutachello
30 September 2015mobile
Всем привет! Подскажите, плз, с этим можно ездить? Или поставить заплатку в сервисе? Или вообще менять резину? Жалко, новая...
Переднее колесо. Как назло, самое тонкое место...
