Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ruИнструкция по ремонту > otemspb.narod.ruэто - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru (и
еще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.comЕсли считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,6% |
1 год | | 36 | 9,1% |
2 года | | 78 | 19,7% |
3 года | | 56 | 14,1% |
более 3-х лет | | 168 | 42,4% |
Total 396 votes, last 22 January.
OSha
10 November 2005
Rics
2 July 2018
geoshaman
И вообще откуда вы взяли эти ошибки? 1255 1260 ошибки относящиеся скорее к климат контролю...
Скорее
В2455 - скорость вращения вентилятора слишком мала
В2460 короткое замыкание на землю датчика пламени
geoshaman
2 July 2018mobile
Крыльчатка крутилась со скрежетом, может давать ошибку? От 1,5 в крутит, вроде без закусок, вроде без багов.
geoshaman
2 July 2018mobile
Блин, они на компе, перепутал, извиняюсь. 2460 и 2455)
Rics
2 July 2018
geoshamanВам нужно все же раздобыть 8 вольт. Оно там повсеместно...
Посмотрите как я проверял се это дело
https://www.drive2.ru/l/495801130119332070/К мотору нагнетателя можете попробовать подключить свежую крону... Должна потянуть, но как вы измерите обороты.
По ошибкам. чёта у меня такое подозрение что надо пропаивать мозги.
geoshaman
2 July 2018mobile
Очень круто, буду курить, спасибо)
Всем привет!
Возможно, этот вопрос уже здесь обсуждался, но не гневайтесь, люди добрые, порылся - не нашёл...
Подскажите, пожалуйста, что именно пропаивать в плате? Может, кто фотки своих "непропаянных" плат делал, покажите, пожалуйста...
Спасибо!!!
Snezhnii
4 July 2018
ValtornaЕсли ошибки по вентилятору то паять тут -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #17997443)
geoshaman
4 July 2018mobile
Добрый вечер! Подскажите такая сеточка и прокладка годны к дальнейшему использованию?
Также, подскажите артикул бумажных прокладок.
geoshamanГодны. Плохо читали мою ссылку...
там есть.
20 1820 99 00 01
geoshaman
5 July 2018mobile
Rics
Паять нужно только контакты разъема ЭБУ?
geoshaman
По обстоятельствам. А так да. Как минимум всю колодку на плате. Но я у себя до кучи пропаивал и проц, хотя может и не обязательно было.
Vinv.76:
всем привет, разобрал ппп, причина не работает дутьевой вентилятор, ну и есть течь по патрубкам, вот вопрос, прокладки по патрубкам я подобрал, а вот сопло горелки на что посадить не знаю, паронит подойдет? старая прокладка порвалась в хлам, не знаю из чего она сделана была. |
Какие прокладки патрубков подобрал? Что-то не нахожу.
geoshaman
7 July 2018
Подскажите как пропаять контакты платы мозга? Снял кампаунд, контакты тяжело паяются, похоже что плата покрыта каким-то лаком.
Rics
8 July 2018
geoshamanДа плата покрыта компаундом и лаком. Острое шило вам в помощь.
https://www.drive2.ru/l/484522339841606531/
geoshaman
11 July 2018
Запустил свой ППП, спасибо форумумчанам, особенно Rics. Пропай мозгов помог. Только пока не покрыл лаком и кампаундом. Пока буду тестировать если правильно отрабатывает цикл. Подскажите как проверить, раньше никогда не запускался, купил авто с нерабочим ППП.
geoshaman
Утром, пока двигатель холодный, включаете зажигание, заходите в меню бортовика, выбираете допотопитель и там есть пункт включить. Ставите там галку, ждёте ещё секунды три и выключаете зажигание. С этого момента начнётся подготовка к запуску и примерно чеерез 20-40 секунд должен произойти поджиг. Далее котёл должен работать пока сам не отключится. В самом конце после выключения будет ещё продувка камеры. Т.е. воздушный вентилятор включится секунд на 30-50
geoshaman
11 July 2018mobile
Rics при каких условиях он должен отключиться? При достижении 75°с?
geoshaman
Что то около того.
geoshaman
Сначала он переходит на режим 50% мощности. Примерно как раз на 70-75 градусах. А отключается при достижении рабочей температуры двигателя, 85-90 где то
geoshaman
С печкой отключается при 60' при работающем двигателе при 75' отключается у меня.
geoshaman
16 July 2018mobile
geoshaman:
Сопротивление датчика горения отличается от табличного, при температуре 100°С -100 Ом, при 25°С +50 Ом. Датчик под замену? |
Опять выскакивает ошибка 2460. Видать всё-таки датчик контроля горения под замену.
День добрый!
Скажи, пожалуйста, какой мощности должен быть паяльник (кто говорит что 10-20 W, а кто и 40) чтобы и не испортить плату, и чтобы нормально разогреть элементы? И надо ли после пайки покрывать чем-то (цапон-лаком и др.) перед заливкой компаундом?...
Спасибо!
Valtorna
Если нужно пропаять разъём на плате то нужно снять не только компаунд но и лак которым покрыты контакты. Паяльник при этом советую не менее 60 ватт. Если пропаивать проц или просто компоненты, то нужен паяльник с острым жалом и мощностью 20-30 ватт.
geoshaman
19 July 2018mobile
Датчик горения (25 1920 35 00 00), не нахожу по артикулу. Нашел (25 1920 35 00 00.2А) для МБ спринтер, внешне один в один с фордовским. Какие есть соображения, может кто брал такой?
geoshaman
Сколько стоит? Купите б.у. Дешевле обойдётся. Тем более что есть сомнения чтт в нем проблема.
У вас вообще хотя-бы поджиг происходит?
geoshaman
20 July 2018
Rics:
geoshaman Сколько стоит? Купите б.у. Дешевле обойдётся. Тем более что есть сомнения чтт в нем проблема. У вас вообще хотя-бы поджиг происходит? |
Уже не зажигается и ошибка 2460 снова вылезла. В чем может быть тогда проблема?
У кого есть возможность, посмотрите сопротивление на рабочем датчике пламени. Чето у меня значения плавают от тех что в инструкции.
geoshaman
20 July 2018
Стоит 2300
Vinv.76
20 July 2018mobile
geoshaman
Скорей всего причина в качестве смеси, датчик не спеши покупать, у меня точно так же было, забило отверстие подачи кислорода на свечу, проверь топливо,
Код 2460 (короткое замыкание в цепи датчика пламени)- может появится из-за забитого отверстия подачи кислорода на свечу? В моем случае из-за недостачи топлива!?
ПС Зачем вообще эту кодировку придумали если указывает не верно проблему?))
geoshaman
Проблему наверное верно выдаёт. Думаю проблема в мозгах.
