Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
хетч 5 дв
выпадывает с одной стороны, после чего перекашивается по диагонали
3 раза правили по гарантии, 1 раз сам делал, и вот снова выпало..
когда стекло поднимаешь, оно чуток наклоняется и задевает стойку, из-за этого оно поднимается медленнее, чем водительское (с ним никаких проблем)
видать разбалтывается и выпадывает..
да и сама рамка чуток болтается вправо-влево
было такое у кого-нибудь ?
Замена стекла передней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-2...ri.html
Замена стекла задней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html
боковые стекла, дверь, кузов, зазор, уплотнитель, стекла дверей
Velosiped
31 October 2009
45K
Read_my_mind
15 July 2017
alex1177
Будь добр, поделись техникой установки!
Read_my_mind
15 July 2017
Обратился к специалистам, за вознаграждение вставили стекло на задней двери. Для этого снимали замок и ручку двери (полностью пластмассовый механизм ручки, который находится внутри двери, нужно откручивать и отодвигать).
Labrador
26 July 2017
вчера около дома разбили боковое стекло странным образом:
ничего не взяли, машина никому не мешала, повреждено только стекло
может у кого-то есть идеи как и зачем так разбивают
12321123
27 July 2017
Labrador
Хотели влезть, спугнули.Стекло пробито напротив ручки открывания.
Labrador
28 July 2017
так на фокусах двойное запирание, изнутри не открыть
сигнализацию проверяли ?
и обломки стекла были только снаружи
Андрей71
28 July 2017
Labrador:
Ну во-первых не на всех фокусах двойное запирание,а во вторых не все про него знают.
12321123
28 July 2017
Андрей71
Вот точно. Хотел тоже так написать.У меня тоже нет двойного запирания.
Labrador
29 July 2017
12321123
благодарю
похоже что так и было, полезли за магнитолой которая в 2 раза дешевле разбитого стекла...
подумали машина без сигнализации и без двойного запирания, оказалась и с тем и с другим
12321123
29 July 2017
Labrador
Плюс хочу сказать, что действовали коновалы, напролом.Они видно не знакомы с устройством замков.Можно ведь и железной линеечкой было,а.
Андрей71
30 July 2017
Labrador
Форд-линейкой?Вряд ли-трос там идет от ручки к замку.
12321123
30 July 2017
Андрей71
А причем тут ручка с тросовым приводом?Трос то имеет конечный путь на рычаге на самом замке. Ладно,а то меня как взломщика забанят.
pashhook
11 October 2017
Добрый вечер!
Порвался уплотнитель пассажирской двери, который располагается в проеме. Может кто сталкивался с ремонтом или заменой полной?
monin.artem
10 June 2019
Добрый день!Подскажите артикул этого уплотнителя с бархоткой,фф2 рест,водительская дверь
miv245
7 June 2022
Добрый день. Был утерян уплотнитель между обшивкой пассажиркой двери ну и, наверное, корпусом двери (см. фото 1). На фото 3 тот же уплотнитель на водительской двери. Может кто-то знает код детали или чем можно заменить. Спасибо.
az2002
4 September 2022
Очищал нижние уплотнители стекла дверей от песка и семян березы, просто палочкой от чупачупса и мокрой тряпкой. Чтобы стекла не царапались при опускании.
Обратил внимание что по левому заднему стеклу вода стекает снаружи, а по правому внутри - через дренажные отверстия.
То есть если закрыть стекло и капать снаружи на стекло водой, то на левой вода стекает по внешней поверхности двери, на правой - внутри через дренаж на порог. Либо слева что-то засорилось, либо справа прохудилось.
Как правильно?
