Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
хетч 5 дв
выпадывает с одной стороны, после чего перекашивается по диагонали
3 раза правили по гарантии, 1 раз сам делал, и вот снова выпало..
когда стекло поднимаешь, оно чуток наклоняется и задевает стойку, из-за этого оно поднимается медленнее, чем водительское (с ним никаких проблем)
видать разбалтывается и выпадывает..
да и сама рамка чуток болтается вправо-влево
было такое у кого-нибудь ?
Замена стекла передней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-2...ri.html
Замена стекла задней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html
боковые стекла, дверь, кузов, зазор, уплотнитель, стекла дверей
Velosiped
31 October 2009
45K
alex1177
10 November 2010
Недавно разбили заднее боковое стекло, ситуация печальна, но не безысходна. Вооружившись набором инструментов, книжкой по ремонту и новым купленным стеклом решил установить его сам. Все шло по плану, пока не наступил решающий момент установки стекла, оно не влезает! Вытащил все молдинги, крутил как мог его в двери, сам крутился вместе с ним как мартышка, 2 часа ушло блин, а оно не лезет. На форуме есть тема лишь по переднему, там все легко, здесь ситуация видимо другая. У кого есть опыт, поделитесь...
Мишуха
10 November 2010
alex1177
Замена стекла
alex1177
10 November 2010
Мишуха
Точно такие же фото и в моей книге по ремонту фокуса, сам так ставить пробовал?
alex1177
10 November 2010
Интересует опыт собственной установки, этот текст с картинкой уже видел
alex1177
12 November 2010
Стекло поставил, всем спасибо. Особое спасибо уважаемому модератору! Без его чуткого умения разобраться в стой сложной технике, я б наверно, как и большинство на этом форуме эту тему не нашел
$atyr
15 November 2010
В один прекрасный момент стало дребезжать водительское стекло, когда оно открыто больше чем на 5 см. Если покачать его рукой, то чувствуется люфт в горизонтальной плоскости. Как лечить?
Mazilla
8 June 2011
Подскажите в следующей проблемке:
при опускании/подъёме пассажирского стекла оно где-то посередине начинает как бы слегка болтаться и потом опять всё нормально...
т.е. если нажать кнопку опускания, оно будет двигаться вниз...дойдя до середины, 2-3 раза издаст короткие звуки дребезжания (как будто его болтает из стороны в сторону) и потом дальше опускается тихо...
при подъёме то же самое...
проблема появилась только вчера (машине 3 года)...
а! ещё оно сначала издавало скрипящие звуки, как будто там песок трёт по стеклу...но звук потом не повторялся...
MACHO086
11 June 2011
Mazilla
тоже самое только с водительским стеклом.седня резинки помазал вд 40 все равно скрепит и дергается посередине
13mv
16 April 2012
Ребят, такая проблемка. При опускании бокового стекла, оно одной стороной проваливается и встает криво. При закрытии окна приходится помогать рукой , чтобы стекло встало на место. Не подскажите как лечить, к замене чего готовиться?
13mv
23 April 2012
Если кому интересно, разобрал в выходные дверь, оказалось что стекло вообще вылетело с направляющих, поставил на место , все ок.
Kastebel
23 April 2012
фф2 стекло переднее боковое пассажирское. когда закрываешь до конца автоматически начинает опускаться до середины в чём проблема?
taylor2k
24 April 2012
Kastebel, Kastebel, разобрать дверь, почистить и смазать механизм СП... Помогает от скрипов и автовозвратов
Ну либо попробовать скинуть клемму с аккумулятора и перепрограммировать...
Kastebel
24 April 2012
поробую на выходных) спасибо за совет)
bozer
6 June 2012
вот у меня тоже самое! и у переднего пассажирского тоже самое. как лечится, подскажите! отличие еще в том что стекло дребезжит, нажимаешь на него сверху в конце (у средней стойки кузова) стекло под нажимом проваливается сантиметра на 2 и дребезжит меньше. при закрытых стеклах дребезга вроде нет.
ну подскажите пожалуйста!!!
taylor2k
6 June 2012
Читаем мое сообщение выше... На механизме стеклоподъемника насела пыль которая преврталась в грязь и высохла. Разбираем дверь, снимаем карту двери (на ней с внутренней стороны он и располагается), чистим и смазываем. И... забываем о скрипах, дребезге и антизащемлении...
bozer
6 June 2012
taylor2k:
спасибо. сегодня буду пробовать
sas_000
20 June 2012
bozer:
ну и что, помогло?
bozer
20 June 2012
sas_000:
bozer:
ну и что, помогло?
не поверишь но до сих пор руки не дошли
bozer
18 September 2012
вчера проделал все эту процедуру с чисткой смазкой. ПОМОГЛО!!!
Factor35
13 June 2013
ребят подскажите как снимаются пластиковые наружные накладки двери? из за которых невозможно снять уплотнитель стекла наружный
Тайпан
1 September 2013
Всем привет! Ребят, мож есть на форуме обсуждение данной проблемки (чёйта не найду). Авто ФФ2 Рестайл. При закрытии обоих задних дверей, низ резинки(на фото обвёл), постоянно выкручивается т.е. резинка выскакивает в этом месте и приходится опять открывать дверь и ставить резинку на место. Боюсь, что она так может долго не протянуть. Можно что нить с ней сделать?
svg56
5 December 2013
седан 2010
нехорошие люди ночью вырвали внешние уплотнители боковых стекол подскажите если ставить новые уплотнители надо ли снимать внутреннюю обшивку двери и снимать стекло или как то можно опустить стекло и надеть эти молдинги (вроде так их еще называют)
maxer2013
14 May 2014
в последнее время когда заезжаешь в ямку с открытым окном наполовину оно как бы дребезжит, как это можно исправить.
Vasilevsky72
27 May 2014
Добрый день! Подскажите с проблемой:
Как то раз опустил стекло на водительской двери и оно больше не поднялось, при разборе в домашних условиях не выявили каких то особых неполадок, разве что стекло слетает с рельс. Подняли стекло, пару дней работал стеклоподъемник, затем стекло при опускании стало проваливаться криво под резким углом и очень проблемно поднять его назад. В чем может быть проблема? нужно ли менять стеклоподъемник?
Форд фокус 2, 2005 года. 2 литра.
barmaley85
28 October 2014
Господа
подскажите как правильно вставлить наружный уплотнитель переднего бокового стекла.
уплотнитель встает нормально не не знаю как запихать внутрь резиновый хвостик который должен быть под черной рамкой...
уже и так и сяк попробовал, должно же это все как то просто устанавливаться...
Заранее благодарен за совет !!
Nikola1589
20 March 2016
Добрый день,будьте так добры, может сталкивался с покупкой данной детали и сможет подсказать номер, нужен внешний уплотнитель стекла на фф 2 седан, на правую заднюю дверь, в экзисте под этим номером 1 523 457, только внутренний
Бендер.
20 March 2016
Nikola1589
Спроси вот тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Denissonthic
8 April 2016
Подскажите как крепится задние стекла просто 2 болтами или еще на герметик садится ?
Shidom
6 June 2016mobile
Оба передних стекла конкретно позванивают в приоткрытом состоянии на неровной дороге, звук как ключом по стеклу постучать)))кто то победил?а то искал по форуму, проблема вроде не уникальная а решения не нашел(
Андрей71
5 July 2016
Сегодня на восьмом году жизни авто столкнулся с проблемой.Стекло пассажира переднего не поднималось до конца с брелка или пульта водителя.(Авто с 4 ЭСП и заводским ЦЗ).После подьема оставалась щель в 1 см рукой стекло можно было поднять до конца..Предвидел разборку двери для ремонта стеклоподьемника или чистки-смазки направляющих.Оказалось достаточно поднять стекло кнопкой на самой этой двери-оно поднялось до конца и теперь поднимается до конца с пульта и кнопкой на двери водителя.Может кому будет полезно-о подобном случае вроде не писали.
