Глюки и неисправности парктроника
Уже дважды штатный партроник отказывался работать - непрерывный писк. Протирание чистых датчиков не помогает. Но пройдет час-другой и снова нет проблем.
Это общая беда или пора снова в сервис?
парктроник, неисправность, датчики парковки, звуки автомобиля, звук, парковка на автомобиле
Злобный Гений
26 December 2005
156,2K
amega
4 March 2018
Решил зарегистрироваться и тут на вашем форуме.
У меня Форд Куга, но многое у нас одинаковое. Здесь тоже переодически читаю.
Проблему ошибки в блоке РАМ B1299 уже давно решил. Выложу сюда ссыль с решением сей проблемки на Куга клубе дабы некопировать все. Так-же выкладывал решение на драйв два ру.
Вот ссыль на исходник на Куга клубе. ХЗ как ссыль вставить ...чет не срослось. хттп сами добавьте.
fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=9350
zo999
14 June 2018
FF2, 2007г., дорестайл, универсал, 1,6л 100 л.с. АКПП.
Зимой, пару раз переставал работать парктроник задний, включаешь заднюю, долгий писк и все. Потом иногда, через несколько дней начинал работать на некоторое время, но в итоге окончательно умер.
При включенной задней потрогал датчики. Толкаются три, кроме самого левого. Думал, умер сам датчик, но попробовал поменять местами датчики - бывший мертвый заработал в другом месте, а работающий до этого, но вставленный на место мертвого - умер.
Это проводка виновата?
Проблемный разъем дергал, перегибал, сильнее вставлял, продувал - реакции ноль.
Проводку, которая в бампере вообще реально купить отдельно?
VitSky
15 June 2018
Z
zo999:
наверняка есть такая запчасть, но если ты смог добраться руками до разъёмов боковых датчиков то тебе ничего не стоит отсоединить всю проводку (4 разъёма на датчиках и разъём у правого колеса) и положить на стол и проверить, или отдай электрику проверить, там всего 6 проводов, где нибудь царапина в изоляции и сгнил небольшой участок (метеоусловия тяжелые там), вероятнее всего дефект будет видно визуально.
Nemo_36
16 June 2018
zo999
У меня такая же ерунда зимой бывает и мокрую погоду, проводка там совершенно ни чем не защищена. Собираюсь купить провода и заново всю проводку переделать.
zo999
17 June 2018mobile
Залез вчера под машину. Отсоединил колодку которая внизу под машиной, подключена к разъему который из багажника выходит.
Обнаружил что там всего 6 проводов. Методом прозвона выяснил, что 4 из них (белый, белый-зеленый, белый-красный, белый-синий) идут отдельно на каждый датчик парктроника (центральный контакт у датчика). А вот остальные 2 провода (желтый и коричневый) идут поочередно на все 4 датчика (разветвляются).
Оказалось что у меня питание не поступает на левый датчик. Выяснять где обрыв было лень, обрезал старый провод у датчика и центральной колодки и подцепил новый. Проверил. Снова продолжительный писк. Теперь перестал работать другой датчик.
При прозвоне обнаружил обрыв уже желтого провода, ведущего к нему. Т.к. Желтый - один на все датчики, решил найти место разветвления к этому датчику. Для этого начал полностью снимать проводку парктроника из бампера и обалдел - оказалось что буквально вся она в ужасном состоянии.
Она в нескольких местах стяжками притянута к бамперу, и вот этих всех местах она как труха. Т.е. дотронулся и практически гарантированно обеспечен обрыв одного из проводов.
Думаю теперь обрезать провода вблизи центральной колодки и у каждого датчика. И соединить это все новыми проводами.
Хотелось бы конечно провода новые прям в разъёмы завести, но не знаю как оттуда проводки вытащить.
А так, пока на скрутках, парктроник работает.
Nemo_36
20 June 2018
zo999
Вот-вот, о чем я и говорил, в одном месте сделаешь, а в другом она потрескается. Я думаю её ещё в гофру запихнуть.
Dumon4uk
11 November 2018mobile
Вышел из строя один датчик,
Взял на замену hde 4102004, подходит как родной
Sergey919
12 November 2018
Dumon4uk
Доброго времени! Парктроник штатный?
Dumon4uk
12 November 2018mobile
Sergey919
Да, штатный дорестаил
Sergey919
12 November 2018
Dumon4uk
Работает нормально?
Dumon4uk
3й день работает, вроде как и раньше все, особо ещё не испытывал
abcdef80
22 December 2019
Просмотрел тему, не нашел ответа, может кто поможет. Много раз описано как проверить задние парктроники. Включить зажигание, включить заднюю передачу и притрагиваться к датчикам. Они должны "трещать". А вот как проверить передние датчики? Что включить? Перефразирую вопрос, При каких условиях включаются передние датчики, чтобы можно было послушать "трещат" они или нет? Парктроник штатный дорестайл.
Ferdys
15 July 2021mobile
Ff2 2010, штатный парк, почему то начал очень тихо пищать, чтобы услышать нужно вырубить кондер и музыку, куда копать?!
MadKenji
19 July 2021mobile
Всем привет
Буквально вчера произошла такая беда
Ford focus 2 (2007 год,седан),при включении задней продолжительный писк,и потом всё,парктроники не але
Никак не реагируют.
Включал зажигание,втыкал заднюю,выходил трогал парктроники,тишина
Куда копать?
Читал что есть зуммер,где он находится?
И есть ли пред на датчики?
VitSky
26 July 2021
Ferdys
вероятно сам динамик испортился, может мембрана отклеилась по периметру, надо снять сам динамик и посмотреть на него, его штатное место за пластиком внизу у правого заднего пассажира
VitSky
26 July 2021
MadKenji:
продолжительный писк говорит о неисправности одного из датчиков или проводки к нему - диагностический адаптер в помощь
v4997021
17 July 2022mobile
Всем доброго, может кто подскажет, проблема с штатным парктроник ом на 2 фокусе 05г,при включении задней пищит непрерывный писком, т е не работает, после какой то продолжительной езды, начинаю парковаться, может заработать корректно, в жаркую погоду это происходит чаще, контакты все в норме.
JRschiphol
14 August 2022mobile
V
v4997021:
Диагностикой смотреть сохранённые ошибки в PAM модуле и от этого плясать дальше
Dumon4uk
23 May 2023mobile
Добрый день! После не большой аварии, сломались 2 датчика парктроника, по началу при включении задней передачи долгий писк был, потом при движении был иногда писк, треск из динамика. Сейчас вообще тишина, ни на что не реагирует! Проверил на ошибки, - просьба расшифровать
VitSky
23 May 2023
Dumon4uk
С1700 Разрыв или замыкание на «массу» в цепи сигнала левого заднего наружного датчика системы помощи при парковке
С1703 Разрыв или замыкание на «массу» в цепи сигнала правого заднего наружного датчика системы помощи при парковке
С1706 Разрыв или замыкание на «массу» в цепи сигнала левого заднего внутреннего датчика системы помощи при парковке
С1709 Разрыв или замыкание на «массу» в цепи сигнала правого заднего внутреннего датчика системы помощи при парковке
С1743 Замыкание на «плюс» в цепи динамика системы помощи при парковкеDumon4uk
Dumon4uk
23 May 2023mobile
Получается все замкнуло и ничего не работает... Нужно к электрику значит.
Благодарю
