GSM, GPS и спутниковые сигнализации
Начало темы перенесли в другую ветку: http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16010
По поводу АТ-300:
К сожалению, у нас в настоящий момент отсутствует АТ-300 в наличии.
Несколько оптовиков за неделю выбрали продукции годового объема. В
связи с этим руководство будет принимать решение о запуске производства и
закупке комплектующих. Как только прояснятся сроки с производством и ценой
на АТ-300 мы обязательно Вам сообщим.
Для справки:
Завод торгует в розницу 7000р. за комплект АТ-200.
Если кто уже установил (а такие есть ) поделитесь как? где? почем?
GSM, GPS, спутниковые сигнализации, спутник, сигнализация, сигналка, защита от угона
Well
20 December 2005
66,1K
synthesizer
2 April 2006
At-200 суперакция
надо брать, завтра позвоню
Кстати я тут изобрел более дешевый и сердитый способ борьбы с угоном:
ставим датчик движения VG-61 + автопейджер с подтверждением наличия сигнала REEF 102+гарант+бейсбольная бита
единственная проблема то, что у датчика длина тревожного сигнала 0.9с, а на REEF 102 нужно чтобы пришло больше 1 с, тогда включится тревога на брелке.
Чем система хороша, что если включат глушилку, то брелок через 2 минуты все равно начинает звонить(2 мин не достаточно чтобы спилить гарант)
Подключал я к передатчику через реле, так как у датчика слаботочный выход, но проблема осталась, не хватает нескольких мгновений, чтобы включилась тревога, поэтому включается только предупрежение.
Народ оцените идею и по возможности подскажите выход из ситуации, как же всетаки удлинить импульс на выходе с дачика VG-61, может мне просто купить другой датчик, например фалькон(вобще нигде не могу найти длинну его импульсов)
Valeryj
2 April 2006
Well
Если не в лом, выложите, пожалуйста, свою схемку подключения и маркировку деталей.
Well
2 April 2006
synthesizer
Это уже изобретено и работает у некоторых форумчан. Подробнее можно посмотреть здесь: Дополнить штатную сигнализацию
С АТ-200 такой проблемы нет. Он улавливает импульс с длинной от 0,05 с. На SG-202 тревожный импульс 0,3с, проблем нет. Но, кажется и с пейджером этот вопрос решили. В общем, почитайте в теме. Да и еще по поводу 2-ух мин. Гдето читал что есть передатчик который ставит помеху, а пейджер сообщает что связь есть, с машиной все в порядке, а на самом деле там уже шуруют. Это я к тому, что расслабляться не надо
Valeryj
На моей еще не собрана. Я ждал замену магнитолы, и на днях вопрос должен решиться. Пока установил датчики и АТ-200, но еще ни чего не подключал. О своей машине писать не буду, и тем более схему подключения. Это как ключи от квартиры, где деньги лежат .
А про служебную, пожалуйста, фирма еще купит
АТ-200 - 4300р.
Цифровой двухуровневый датчик удара Altonika SG-202 - 522р.
Датчик перемещения Altonika AG-2 Luxe - 2000р.
Релюхи, диоды, разъемы, клемы, Кнопка Valet и т. д. - 300р.
Итого: около 250$
По поводу схемы. Я особо не силен в рисовании, мне проще на словах. Спрашивайте, если смогу отвечу.
Вот маркировка реле (его длина около 1,5 см.):
voovius
3 April 2006
Well
Если задать контроль внешней АКБ в разделе "Всегда", то при запуске двигателя будет приходить SMS или звонок (как запрограммируете) "Пропадание внешнего питания". Поэтому контроль внешней АКБ лучше использовать только в режимах "Охрана" и "Тревога".
Как пользователь АТ-200 с октября 2005 скажу, что событие "пропадание внешнего питания"
было пару раз лишь в холода (ниже минус 25), когда напряжение АКБ при пуске "проседает"
больше обычного. Во всех других случая этого сигнала нет (т.е. напряжение при вращении стартером более 10.5В). Так что ничего страшного
Сейчас поковыряю контроль GSM канала с возможностью оповещения в случае применения глушилки. Нужен лишь фиксированный IP адрес от провайдера
интернет Суть в следующем: АТ200(300) умеет поднимать IP линк поверх GPRS на заданный
IP адрес клиентского ПО. Если активирована грушилка, то разрыв GPRS и значит -
разрыв IP линка, соотвественно можно делать оповещение о факте
пропадания GSM сети вблизи автомобиля...
synthesizer
3 April 2006
Я все равно не понял как удлиннить импульс 09с до 1 с
подскажите пожалуйста простой способ
теперь на счет глушилок :если включить глушилку по идее когда пейджер REEF 102 не получит несколько сообщений с передатчика, включается достаточно тревожный сигнал, сам пробовал полностью обесточивать всю машину, чере 2 минуты - приходит почти тревога!
Я так понял чтобы бойти 102 надо генерировать сигнал от 102...что скажете
народ, подскажите пожалуйста датчик, у кого тревожный выход более 1 с
я так понял altonika 61-64 мне не подходит
пожалуйста
имелись в виду микроволновые датчики
ytrewq
3 April 2006
voovius
Какие результаты с обнаружением разрыва IP соединения?
И что при таком подходе происходит с тарификацией?
voovius
3 April 2006
ytrewq
не так быстро Тарификации нет (она минимальна), т.к. GPRS тарифицируется
по траффику. Понадобтися круглосуточно работающий комп (дома, например),
куда коннектится АТ200 по фиксированному IP, а этот комп при разрыве
коннекта (=глушилка/вне зоны) шлет SMS на тел. хозяина. Немного сложно.
Проверю, когда провайдер выдаст фиксированный IP (ethernet) на мой домашний комп.
synthesizer
Зачем? АТ200 ловит импульс от 50 мс по цифре и от 400мс по аналоговому входу.
Или что другое имелось ввиду?
Well
И еще: если регулярно появляется сигнал "пропадание внешнего питания" при вращении
стартером, то АКБ у Вас разряжен. Это сигнал о том, что надо АКБ зарядить.
PS
А вообще мегарулез Зиму пережил (АТ200), машина паркуется на открытой стоянке,
так хоть бы глюк был. Ни разу не перегружал - все работает.
Респект разработчикам!
PS1
Кто нибудь заливал в АТ200 новую версию прошивки 1.32?
Что добавилось, есть ли разница?
Пермяк
3 April 2006
voovius
Уважаемый, очень заинтересовала ваша схема. Точнее исполнение охранной сигнализации с помощью АТ200/300. Может поделитесь опытом создания таких систем. Ес-но в личку. В нашем городе АТ200/300 ставят только в одной мастерской и, как я понял, они еще учатся. Под эксперимент не хочется попадать. А для форумчан опишите плз как эксплуатация такой системы выглядит со стороны. Я имею ввиду, насколько это удобно, в какие суммы выливается (сколько в месяц за связь и т.д.).
Well
3 April 2006
Well
Вполне возможно . Надо будет попробовать зарядить. Если получится, то будет дополнительный контроль заряда АКБ. (Для меня важно, у меня ППП.)
Я пока ни чего не менял. У меня версия 1.10. кажется. А где можно 1.32. скачать?
Хорошая мысль. Если получиться, то будет не плохо.
synthesizer
По поводу REEFа, задавать вопросы лучше в этой теме Дополнить штатную сигнализацию, Датчиками и пейджером. Как?
Я же уже давал Вам ссылку . Там все написано и как установить и как импульсы удлиннить.
Вот например:
...пришлось собрать небольшой "удлинитель импульсов" - в виде диода развязки и конденсатора-электролита на 100 мкф. (наверняка можно и меньшим - взяли то, что под рукой было)...
Ее посещают те, кто непосредтственно его устанавливал, включая датчики altonika. В АТ-200 ничего мудрить не надо.
mva
по 4300р. была разовая акция, и она уже прошла.
Второй раз этим заниматься мне уже не хочется.
У Григория можно по 4800р. Или кооперируйтесь 10 чел и с завода по 4300р.
Всем удачи в борьбе с угоньщиками
voovius
5 April 2006
Well
Тут: http://www.euroml.ru/documents.php
Скачал, но еще не заливал (т.т. после перепрошивки надо будет в сигнализаторе
отключать/включать внутренний аккумулятор, а мне пока некогда разбирать машину).
voovius
6 April 2006
Пермяк
Расскажу общую идею, функции:
1. мониторинг и оповещение (срабатывание штатной сигналки,
дополнительных датчиков (удара/перемещения), ...)
2. Снятие/постановка на охрану (в т.ч. штатной сигнализации автомобиля)
3. Разрешение деактивации дополнительного иммобилайзера (дистанционной
трансляцией метки иммобилайзера с помощью спецприборов иммобилайзер не отключить
- на иммобилайзере нет питания в охране, а он - под капотом)
4. Открытие/закрытие замка капота с началом движения (безопасность при ДТП).
Ни одна из штатных электрических цепей автомобиля не разорваны (в т.ч. иммобилайзером) -
это к вопросу о гарантии. Все подключения - к слаботочным цепям (кроме питания, разумеется),
что никак не влияет на работоспособность штатных систем автомобиля.
Так я и сам был "под экспериментом". Ничего страшного в этом нет. Наоборот - интересно.
За связь почти - 0. Тариф без абонентки. Тарифицируется лишь голос/отправка
SMS по инициативе сигнализатора. А это - тревога и предупреждения (случаи
редкие). Было лишь пару раз - периодически тестирую систему.
Удобство? Любая безопасность - это комплекс мер, что разумеется ограничивает
удобство. Снятие/постановка с телефона (или пин-кодом если вне зоны/забыл телефон/...)
это конечно менее удобно, чем "нажал кнопку на брелоке"...
$10 что на счету до сих пор не израсходованы с октября месяца...
srv
6 April 2006
Владельцы AT-200, подскажите пожалуйста, как ведет себя сей девайс в след. ситуации:
1.Допустим устройство запрограммировано в случае срабатывания датчика делать
звонок на заданный номер
2.Сработал датчик - пошел звонок, в это время срабатывает другой или тот же
датчик , вопрос что произойдет?
Или датчик начинает подряд частые срабатывания, в этом случае что будут идти
подряд звонки.?.. и сколько это будет продолжаться. Ведь в этом случае,
насколько я понимаю, мне не удастся позвонить на АТ-200, чтобы его отключить,
т.к. он будет в состоянии занято, да и СМС я не смогу отправить со своего
телефона, т.к. на него будут постоянно идти звонки???
Well
6 April 2006
Сработал датчик - пошел звонок, в это время срабатывает другой или тот же датчик, вопрос что произойдет?
Произойдет то, что вы запрограммируете
В программе есть несколько состояний, в которых может находиться АТ200(можно создать новые состояния).
Для каждого состояние программируются необходимые действия. Срабатывание любого датчика (таймера, условия, команды и т.д.) запрограммированного в этом состоянии, приводит к выполнению запрограммированных действий, т.е. включение/отключение исполнительных устройств, звонков, SMS, таймеров, счетчиков, датчиков, светодиода, переход из одного состояния в другое и т.д.
Или датчик начинает подряд частые срабатывания, в этом случае что будут идти подряд звонки.?.. и сколько это будет продолжаться. Ведь в этом случае, насколько я понимаю, мне не удастся позвонить на АТ-200, чтобы его отключить, т.к. он будет в состоянии занято, да и СМС я не смогу отправить со своего телефона, т.к. на него будут постоянно идти звонки???
На срабатывание датчика, нужно запрограммировать определенные действия.
Если запрограммировать звонок на каждое срабатывание датчика, то АТ200 будет звонить на каждое срабатывание. Но при этом вы свободно можете на него позвонить и ввести нужную вам команду. Когда звонит АТ200 и сбрасываешь звонок, то включается автодозвон, но при этом я свободно перезваниваю и ввожу нужную мне команду. Можно запрограммировать переход в другое состояние, где срабатывания этого датчика уже не учитываются. Например, из состояния охрана в состояние тревога.
Если интересует более подробно, то скачайте руководство там все расписано.
hopper
6 April 2006
Привет всем. Извените что нарушаю вашу "заумную" для меня биседу. Живу в Челябинске. Прочитал вроде все, что выше написанно. Вопросы:
1 Где мне по близости купить такую GSM сигнализацию(АТ 200). Я так понял, производятся они в Перми, на крайняк туда скатаемся. Адрес или ссылку если можно.
2 Где можно установить такую сигналку, по описанной схеме от мистера Well без следов и надрезов. Где проживает мистер Well, а то я готов заплотить деньги за эксклюзив от знающего человека. Заранее благодарю.
voovius
7 April 2006
srv
Дополню Well.
Если кратко - что в него (сигнализатор) заложить, то и будет.
У меня SMS сообщает о том, что именно сработало, а голосом (звонком) сообщается, что "тревога".
Достаточно подтвердить звонок нажатием клавиши # после чего сигнализатор кладет трубку (и больше не звонит по этой тревоге).
Или ввести пароль и команду. В любом случае, если "тревога", то надо немедленно идти разбираться,
а не тыкать на кнопки.
Делаем цифровой фильтр, например так: "два срабатывания в минуту" - тревога. Не на все датчики,
а на перемещения. Тогда на сильные порывы ветра не будет флуда SMS/звонков
при высокой выставленной чувствительности датчика.
Он будет звонить пока не подтвердите звонок или 10 минут.
В мануале все подробнейшим образом расписано (см. сайт Мориона).
elstim
7 April 2006
hopper
Приезжайте в Москву - берите у нас, осталось немного.
Пермяк
9 April 2006
Well
Извините за беспокойство, но не могли бы вы сбросить мне в личку принципиальную электрическую схему. Привязки к установочным местам не прошу - это индивидуально. Помнится вы планировали поставить АТ-200 на реальный авто (после холодильника). Как прошла операция. И еще вопрос. Как вами продуман вопрос роуминга и покрытия сети. В нашем регионе зоны покрытия разных операторов сильно отличаются. То есть вдали от города можно вообще ничего не поймать. Когда я еду куда-нибудь в область то приходиться брать несколько sim-ок от разных провайдеров (би-лайн, МТС, мегафон и др.). Но в телефоне то ее заменить - раз плюнуть, а в АТ-200 посложнее будет.
Заранее благодарен. (мой е-mail es_zvezdn@permonline.ru)
Well
9 April 2006
Пермяк
Поставили на реальный (даже на два) И даже на дом. Все ОК, работает как часы
В данный момент очень загружен работой и нет времени рисовать схему . Попробую на пальцах одну из простых схем, без дополнительных устройств. Каждая установка сугубо индивидуальна. Все зависит от того, что вы хотите подключить и как настроить.
Например так:
В АТ200 7 входов, 6 выходов
Входы:
- Датчик удара (уровеньWarning)
- Датчик удара (уровень Alarm) и Датчик перемещения (наклона, движения...)(можно на разные входы, можно на один)
- Питание ультрасоника (для постановки от штатного ПБ№5) желтый провод.
- Сирена ПБ№5 (для срабатывания АТ200 от ПБ№5 (периметр, датчик объема)
- Кнопка Valet (для дополнительных функций например нападение, скрытая постановка на охрану и т.д. (кому что надо))
Выходы. (кому что надо)
- Дополнительная сирена
- Питание датчиков. (для того, что бы датчики запитывались только в режиме охраны)
- блокировка двигателя
- Запуск ППП
- тревога ПБ№5 (для срабатывания штатного ПБ№5) белый провод.
- Поворотники
Провода ультрасоника и штатной сирены есть в цетральном блоке предохранителей.
Основная сложность не установить, а грамотно все запрограммировать.
Ну в Москве с этим проблем не возникает. Я уж и не помню места где бы у меня телефон не работал. А роуминг у меня международный.
Что касается Перми, то при отсутствии сети GSM, АТ200 будет работать как обычная сигнализация. т.е. крякать, моргать и блокировать (как настроите)
Удачи в установке.
smira
10 April 2006
Многоуважаемый и многоопытныйWell
Не могли бы Вы чуть подробнее описать места врезки в проводку. Особенно интересуют поворотники, и уровни/полярность сигналов.
Спасибо
Алексей
firevlad
10 April 2006
Прочитал весь топик но так и не понял
1. Где купить, цена ?
2. Где поставить, цена ?
P.S. Москва.
Well
10 April 2006
smira
Для подключения к ПБ №5, это второй разъем справой стороны на блоке предохранителей(фотки нет под рукой) (питание, тревога) или непосредственно к датчику объема.
По поводу полярности: питание соответственно "+" - необходимо инвертировать через реле (см. выше). Тревога - ничего делать не надо просто подключаете выход АТ-200 единственное но: проверьте тестером выход АТ-200, что он не замкнут на массу. иначе ултрасоник не встанет на охрану и АТ200 соответственно тоже. И в программе при снятии с охраны (тревоги) неодходимо деактивировать этот выход (чтобы он не остался подсоединенным на массу при последущей постановке на охрану АТ200)
Провод Сирены ПБ№5, с обратной стороны блока, оранжево... точно не помню лучше тестером померить.
К поворотникам пока подлезть не могу т.к. магнитолу заклинило, в субботу поменять должны по гарантии.
Хочу попробовать подключиться к кнопке аварийной сигнализации.
Может кто уже делал? поделитесь опытом.
Хотя с другой стороны, при снятии с охраны они моргают, при постановке и тревоге тоже. Может и возиться не стоит.
firevlad
Купить (и поставить) можно у партнеров Морион www.morion.ru , но цена Вас не порадует.
Можно купить у Григория по 4800р.
Можно собрать 10 чел. и взять по 4300 с завода как это сделали мы
По поводу установки:
Есть уже несколько человек, которые поставили АТ200, но они почему то шифруются
Все зависит от того как (и что) вы хотите поставить. Если вам достаточно того что написано выше, то это могут сделать в любом сервисе где ставят сигнализации, но ее еще надо и программировать . Но сложного особо там ничего нет можно сделать и самому.
P.S. На форуме угона нет уже кто-то спрашивал: "Сколько стоит установить АТ200?"
Ответ: "А что это такое?"
BAIKOV.06
10 April 2006
А где в Питере можно купить АТ-200?
Пермяк
10 April 2006
Well
Уважаемый, а КАН-модуль ты используешь? Если да, то какой. В нашей провинции большинство на меня смотриткак на идиота, когда я спрашиваю про КАН-модуль. А уж ставить его и сопрягать с сигналкой или GSM - cигнализатором - увольте.
И еще вопросец. Антиугонные функции как реализованы ( в общих чертах)?
Thank's
smira
10 April 2006
Well
Я так понял, что почти все есть в блоке предохранителей. Это радует...
Senna
13 May 2006
тут
цена 190 долларов
установкой не занимаются и не рекомендуют установщиков
Кстати, купил, сам нашел установщиков, договорился, сидел с ними 2 дня:) Теперь они смогут всем желающим поставить этот АТ.
samara
4 May 2006
Стоит ли делать снятие с охраны АТ-200 только по команде с телефона или лучше отключать его с брелка при открытии дверей?
Если только с телефона, то как быть в такой ситуации:
Ат-200 встает на охрану и заблокировал запуск а/м, сеть GSM исчезает.
Как снять а/м с охраны и уехать?
srv
4 May 2006
Запрограмируй снятие с охраны потайной кнопкой внутри салона
Drakula_51
13 May 2006
Так кто-нибудь скажет достоверно, АТ-300 производится или нет? И где приобрести сие замечательное изделие в пределах, хотя бы, северо-запада?
elstim
14 May 2006
Производстство отсановлено..
Наладят-ли выпус - врядли
Купить моно у нас 10750 руб в Москве
Drakula_51
15 May 2006
elstim
Условия-? Явки-? Пароли-?
FF2 оборудование и з.ч.
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Сигнализация с автозапуском...
GPS в базе мультимедийных систем
Сигнализация для эмблемы
