Механические стеклоподъемники
Блин, точно где-то видел этот топик - но не могу найти. Ребяты, поможите!!!
снять ручку, ручка стеклоподъемника, снять обшивку, ручной стеклоподъёмник, стекла дверей, стеклоподъемник
denir
19 October 2004
54,8K
ArtemFF
23 May 2010
Заглушки какие есть под это отверстие? После установки подъемников останется некрасивая "дырка".
mc_gasta
21 February 2011
Час пытался вытащить эту ручку, с одной стороны вообще руками вытащил, а с другой уже таже пытался сломать, но в итоге снял с помощью загнутой проволоки
liberty71
11 July 2011
Делал себе крючок из женской шпильки и пользовался им пока не попалась книга "форд транзит" кокогото лохматого года, все гениальное просто; берем обычную тряпку встовляем между ручкой и декоративным круглишом(не знаю как называется) и протягиваем. Т.к пружина грубо говоря в форме V тряпка зацепится за ус и здернет из паза. Не можете посмотреть в какую сторону торчат "усы" проведите тняпкой в разные стороы параллельно ручки.
liberty71
11 July 2011
belii75
13 August 2011
Отверточкой средней,оч хорошо получается.Когда понимаешь. А до этого чуть не отломил Интернет великая сила
ser44884105
19 September 2012
подскажите где найти эл.механизм стеклоподъемника задней двери фф1 американец или где есть фордовский разбор в чебоксарах или новочебоксарске
moriarti2000
9 May 2015
Друзья выручайте! При снятии ручки стеклоподьемника отрвал штырь на котором крепиться сама ручка (причем отломал у самого основания). Подскажите, есть ли возможность приварить штырь (или как нибудь еще сделать) чтоб не покупать целый механизм стеклоподьемника?
medved007
29 February 2016
Мужики а номер фиксатора ручки стеелоподъемникп не подскажете?? А то он вылетел и найти немогу
шурец
29 February 2016
medved007
по виду на жигулевский похож
medved007
29 February 2016
шурец:
medved007
Каких именно жигулец?
Потомк что у ваз 2107 идет фиксация пласпаской.а на форде стоит железная скобка
шурец
29 February 2016
medved007
Если память не изменяет, то как раз на батиной семерке когда-то видел.
Возьми ручку с собой в магазин что паришься)) на месте подберешь
medved007
29 February 2016
шурец:
medved007
как вариант не плохой)
uzipof
10 May 2016
Ребят а заглушки под это отверстие есть?, на европе почти поголовно сзади стоят вестла, а спереди электро. Купил обшивки от европы с карманами, ну и зажние пришлось поменять, т.к. там тряпки были(штатные), ну и вот такие дырочки остались сзади от мешалок =)
sarkiz
29 August 2016
Скиньте пожалуйста кодик ручки стеклоподъемника
Getmanov1980
16 May 2018mobile
А нет инструкции по замене механического стекло подъёмника передней водителя двери
