Пепельница в торпеде, проблемы, подсветка.
подскажите пожалуста пытаясь вынуть пепельницу чтобы знать как ее вытряхивать слетела крышечка - как можно ее вставить обратно
пепельница, торпедо, проблемы, подстветка, пружинка, панель, подсветка в салоне
staskrukov
19 October 2004
29,9K
MikeLOUD
23 March 2009
Уважаемые, а кто-нибудь выковыривал из пепельницы лампочку подсветки? сгорела зараза
FICUS 1
23 March 2009
а там (в пепельнице) подсветка есть? у меня никогда там ничего не подсвечивалось поэтому спрашиваю?
MikeLOUD
23 March 2009
Ну саму лампочку я нащупал Холодную и грустную
Нашёл!
Slav пишет:
Если пепельницу вытащить, то можно разглядеть или нащупать пальцами расположенную горизонтально лампу (маленькая бесцокольная). Для того, чтобы её заменить, проще отщёлкнуть её патрон. Тогда его на проводах можно будет подтянуть к отверстию пепельницы, чтобы вставить новую лампочку. А потом патрон с лампой вставить обратно на место. Это сложно, но реально.
ЗЫ. у америкосов, как я понял, подсветки нет.
pabliksol
23 March 2009
FICUS 1
На русских федорах везде была, пакет для курильщика ставился по умолчанию. Пора тебе лампочку поменять. Горит при включенных габаритах.
sergos
27 March 2009
MikeLOUD
[URL=http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16070]
Здесь все обсуждалось
76nalos
9 April 2009
Ребята о чем реч? У меня фф1 конец2004 года, наш, с момента покупки (до меня один хозяин) не было подсветок ни пепельницы ни бардачка Я заядлый курильщик сейчас обдумываю вопрос о самостоятельной установке подсветки. Может я лох и надо просто заменить лампочку? Эти подсветки ставились на все рус. фф?
Slav
9 April 2009
Я менял лампочку подсветки пепельницы.
Тяжело, но удалось.
Патрон вынимается из гнезда, заменяется лампочка. Самое сложное - вставить патрон на место.
Пальцы для этого нужны весьма гибкие...)))
Думаю, что большелапому дядьке будет нереально.
76nalos
9 April 2009
Slav
у тебя нашей сборки?
sergos
11 April 2009
76nalos
У меня нашей сборки,тож менял лампу.Но ничего сложного в этом не увидел, все достаточно легко и просто
PS снимал полку под предохранителями и менял
FICUS 1
11 April 2009
у меня тоже лампочка подсветки пепельницы не горит, до того как прочитал эту тему даже и не знал о существовании этой пресловутой лампочки
76nalos
13 April 2009
Ура! Нашел я енту лямпочку. Оказалась перегоревшей. Поменять ее тоже труда не составило (снимал полку под рулем) Натянул на нее колпачек (зеленый от подсветки Лексуса). Теперь горит в цвет подсветки приборов. Как говорится общайтесь на форуме и будет вам счастье!
Slav
13 April 2009
76nalos:
Вот я чайник...))) Никакой полки не снимал, а всё делал через дырку под пепельницу.
P.S.
В гинегологи, чтоль, податься с таким талантом.
76nalos
13 April 2009
Slav
Я вообщето тоже сначала поимел пару попыток через дырдочку под пепельницу, но быстро понял, что это есть очень неблагодарное занятие , проще оказалось открутить 5 саморезов
Construct
15 April 2009
Нету в амереканцах ни подсветки пепелки, ни подсветки бардачка . Hunt-r расскажи как самому собрать такую подсветку!
dima_spider
16 April 2009
так же заменял данную лампочку.
Но сначала делал способом Slav(точнее она у меня тогда просто с гнезда вылетела или просто ее забыли туда на сервисе поставить), затем Способом 76nalos.
И крайний раз просто когда снимал панель вокруг магнитолы полностью...до нее так вообще легко добраться... З.ы.: панель снималась для перекраски.
witja
20 April 2009
У кого есть эта лампочка - ПОЖАЛУЙСТА, сделайте фото и выставите.
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ ... ПРОЧИТАТЬ!
76nalos
20 April 2009
witja
Сфоткать ее сложно. Быстрее нащупаешь сам. Вытащи пепелку, и палец суй вверх и всторону руля там она и есть!
Во блин понаписал Точно как гинеколог
Slav
20 April 2009
witja:
Ну, включайте счётчик..))
Вытаскиваем пепельницу. Симметрично краёв дырки пластмасовое ребро, где горизонтально размещён патрон с лампочкой. Патрон легко выталкивается, но тяжело вставляется обратно(если через эту же дырку).
witja
21 April 2009
Спасибо! Сегодня пощупаю!
witja
21 April 2009
Лампочку нашел. По внешнему виду целая, но не горит.
Но только сейчас, здесь узнал, что горит она при включённых габаритах.
Тут пишут про какой-то регулятор подсветки приборов,
не подскажите где он находиться ?
И ещё - металлическая крышка на пепельнице сама поднимается
или как у меня самому её поднимать ?
76nalos
22 April 2009
witja
Регулятор на блоке включения габаритов, фар... под корректором. Ставится он не на все авто, зависит от комплектации. Крышка пепельницы должна подниматься сама, когда пепелку открываешь. Стоит пружинка. (должна стоять)
witja
22 April 2009
76nalos
Спасибо за ответ!
Ни того, ни другого у меня нет.
"Будем искать..."
witja
22 April 2009
Подскажите какая пружинка из себя - длина, диаметер и т.д.
и к чему её крипить ?
witja
22 April 2009
76nalos
Спасибо за ответ!
А какая пружинка из себя - длина, диаметер и т.д.
witja
22 April 2009
Всё сделал: лампочка горит,
крышка подимается (поставил подходящую пружинку).
Мелочь, но приятно !
witja
22 April 2009
Кстати, если после металлической крышки,
стоит НЕПРОЗРАЧНАЯ пластмассовая, то и подсветки нет.
Kseniya22
23 April 2009
У меня американка 1, тоже в салоне не могу вытащить пепельницу, вся умучилась, а она ни в какую.
witja
26 April 2009
Передняя пепельница
Для того чтобы открыть пепельницу, потяните eё на себя.
Для того чтобы очистить пепельницу,
опустите вниз металлическую крышку и извлеките пепельницу наружу,
потянув её ещё раз на себя.
madb
6 September 2011
народ а кто подскажет где в американце взять "+" чтобы сделать подсветку пепельницы и бардачка, чтоб при выключенном зажигании горело? сам придумал только вариант брать с плафона салона...
Вадя31
6 September 2011
madb
с магнитофона ближе будет. Там есть постоянный и появляющийся при зажиганий +.
