Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
18 years ago
Мануал почитал, но нигде не нашел предупреждения о минимальном уровне топлива в баке? Неужто бензонасос ФФ2, как прочие инжекторы, не боится нахватать воздуха? И можно ездить плоть до показания компа в 20 км. до заправки?
уровень топлива, расстояние до заправки, заправка, бензобак, бензонасос, топливная система, топливный насос
Талян_Архара
8 August 2005
117,7K
Abellardos
14 September 2011
Вывод - лампа привязана не к бк, а к поплавку и срабавтывает, при достижении поплавком определённого положения что соответствует количеству бензина в баке от 9.25-11.5л полного обезбензинивания мотора А сколько километров у кого это зависит от среднего расхода!
Если что не так прошу поправит
movchan23
15 September 2011
расстояние до заправки всегда показывает 0, иногда 2-4 км. все остальное показывает как положено, расход, скорость (средняя). Заметил что когда в баке 30-40 литров больше 1/2 не показывает. клемы сбрасывал. в чем может быть прична???
ValerKA12
18 October 2011
Привет всем!
вот такая проблема!
ехал я значит на дачу, компьютер показывал что бензина оставалось на 83 км !
ну погулял я на дачке часа 4 !
поехал обратно домой!думаю че лампочка не загорается ?О_о
смотрю а там комп показывает еще 150 км до заправки!
причем сама стрелка топлива на приборке осталась на месте!!!
залил 20 литров бенза!стрелка ведет себя нормально, а вот комп показывает нереальные числа!!
что ДЕЛАТЬ ?подскажит
113078a
31 December 2011
всем привет. почему когда у меня по компу остаётся 240 км. до заправки, он мне выдаёт "ошибка компьютера расхода топлива". в чём причина, в датчике или в компе? и лампа загорается на 240 км
art79
7 March 2012
А у меня сегодня такой косяк...смотрю...комп показывает, что до запрпавки 108 км. Лампочка не горит. Стрелочка на 10 литрах. Проехал 2км до магазина. Начал заводится...и все, приплыли. Пошел за бензином. (мой Федя -1,6 100 л.с. 2007 г.в.) Че за хрень?? дорожки чистить, менять бензонасос? или датчики? Комп ошибки не показывает. Только не советуйте проводить манипуляции с АКБ.
FaricK777
3 May 2012
всем привет, где-то год мучаюсь со своим бензонасосом, у меня FF2 1.6 115л.с 2005г накатал 133 тыс.км. Начал подыскивать ему замену, хотел купить в сборе, но наткнулся на объявления по продаже только моторчика с сеткой без пластикого корпуса, может кто сталкивался с этим и подскажет артикул данного моторчика???
msr
4 June 2012
BURVAR
Подскажите пожалуйста вы решили эту проблему?, а то у меня когда 40км остается лампочка так и не заграется(
mole81
14 June 2012
Проехал на нуле где то 20км все норм даже не кашлянул 2,0 АКПП
kovtunov_balakovo
18 September 2012
Было дело сам до 0 км до заправки оставлял, ну ничего, просто когда в топку даёшь есть вероятность что воздуха хапнет. У меня вроде хапала, так как Мощность сразу падала
Форд657
11 October 2012
Привет всем форумчанам! Этим летом при поездки на юг по трассе дон загорелась лампочка (дв-ль 1,6 2005 года компа нет) проехал (ск 120-140 км/ч) 70км. При скорости 140 подергивалась. Заправил 51,760 л. Заправился на Лукойле 95-эко, больше не дергалась, хотя заправлялся когда загорится лампочка (пробег на лампочке от 30 до 70 км.)
Anikiy
14 October 2012
Народ, поможите. Вместо мгновенного и среднего расхода - прочерки. Средняя скорость - сбросил на 0, так 0 и есть. Остаток до заправки замер на 258 км. При этом указатель уровня топлива работает нормально.
Установлен ППП, может быть с ним связано?
Все само починилось, но люди говорят, что это из-за ППП. Признаки кончины мозгов. Печально
Сергей-НК
3 November 2012
Пару раз до 0 осушал, потом 50 литров как здравствуй в задний мост хавает, стрелка "недовсклянь". При среднем расходе 11-12 л резерв загорается на 64-68 км, то есть сотку протянуть легко в эконом-режиме...
Чуть не в тему: у Опеля мотор душит при низком уровне бенза (Вектра А), у Хитрилы вообще движок глушит, хотя реально полбака было (датчик в баке мозг имел)...
V1per
29 March 2013mobile
Всем привет! Недавно приходилось снимать и разбирать приборную панель, соответственно и стрелки все тоже снимал. Но если стрелки тахометра и спидометра установил в нужное положение легко то со стрелкой топлива низнаю как быть... когда машина выключена стрелка насколько я помню чуть ниже нуля, а при включении зажигания она сразу идет вверх и показывает уровень топлива а не встает на 0. Просто я не помню в каком положении она была до снятия приборки... кто подскажет как можно точно настроить стрелку?
Aslan_Fomitov
28 August 2015
Здравствуйте ребята. Я поставил бензонасос новый Krauf (Мастер сказал что китайский) Проблема в том что уровень топлива стал показывать больше чем в реале. И я заглох на трассе. Может есть какой нибудь способ вылечить?
SanjaKarate
31 August 2015mobile
Всем привет!
Машина ff2 дорестайлинг хетч 1.6 автомат 2006 100 л.с..
Народ такая проблема - ехал на выходных на дачу, смотрю стрелка топлива показывает почти полный бак, хотя знаю, что бенза у меня рублей на 500 заправлено, еду на следующий день домой, стрелка показывает так же, бортовик показывает 170 км (и уменьшается по мере проезда километража) до заправки, но начал пищать датчик заправки. Заехал на statoil залил литров 15, показания те же, приехал домой, утром сажусь в машину, вижу что стрелка стоит на половине бака ( не заводился ), завожусь опять полный бак.
Прошу помощи! Кто что знает, как решить!?
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Serggg2009
4 July 2017mobile
Привет всем , такая ситуация , вчера заправился 15 литров , на бк показывает остаток км до заправки 15 км , что до заправки что после неё количество км не изменилось , сейчас горит 0 но бенз в баке есть и стрелка показывает литров 6
Кому верить Бортовик или стрелке? Если бк то я должен был встать километра 2 назад
MR.BARMEN
4 July 2017
Serggg2009
У меня когда покащывает 80 км остаток-то в баке литров 13
Serggg2009
5 July 2017mobile
MR.BARMEN
Ну я так понял зависит от двигателя и манеры езды , у меня 2.0 автомат и климат , утреня когда лампа загорается остаток 75 вроде , ретро среднему я так понял считает , можно и 100 проехать если тошнить
lastic95
20 August 2017
Ребят, когда уровень падает ниже 1/4, стрелка и комп начинают сходить сума, падает до минимума и плавает вверх вниз, в очень редких случаях начинает дергаться, насосу конец приходит??
Rics
22 August 2017
lastic95
Датчику.
borisov85
1 November 2017mobile
У меня такой вопрос,из разряда мистики. Появилась такая ерунда,после заправки ни стрелка ни бк не показывют что бензина в баке прибавилось. Проехав километров 15-20 все приходит в норму. НО,такая ерунда бывает только после заправки на ШЕЛЛ и Лукоил. Я первый раз когда это случилось,ругался с заправкой типо меня не заправили)) вопрос из за чего и где искать проблему?
Rics
1 November 2017
borisov85
А вы как и обычно глушитель двигатель на заправке?
borisov85
Rics:
borisov85
Конечно. Причем стрелка потом еле еле поднимается,а бк может часа два показывать старые цифры
Rics
1 November 2017
borisov85
Я бы посмотрел во время заправки как меняются показания параметра Fuel AD1 Input
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
Поскольку этот параметр отражает аналоговые показания датчика уровня то по их изменению сразу будет понятно, датчик виноват или сама приборка с БК не отрабатывают как надо. Значения Fuel AD1 Input будут менятся мгновенно и в процессе заправки полного бака будут стремится к значению в 14-15 единиц.
borisov85
Rics:
borisov85
Понял. Спасибо. Проверю.
inensys
16 January 2019
Ехал на нуле где-то 1 км. до заправки. После этого залил 50 литров до отщелкивания пистолета. Долить после отщелкивания не получилось. Так что, полагаю, при нуле в баке остается около 5 литров.
LSD36RUS
19 January 2021mobile
Доброе утро, есть фф2 2.0 АКПП. Замерла стрелка уровня топлива. Доходит при заправке только до середины. Куда капать ,дело в приборке или поплавок в баке чудит. Как диагностировать?
Rics
LSD36RUS
А вот посмотри мо сообщение чуть выше.
Там и ссылочка есть 😉
LSD36RUS
20 January 2021mobile
Rics благодарочка машина стоит почти с полным баком посмотрим сей показатель
rax2217
18 June 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста на фф2 дорейстайл, стрелка количества топлива не показывает а бортовой пробег до заправки показывает все норм и лампочка загорается когда кончается, но сама стрелка напрягает то что всегда ноль, может кто в курсе че за ерунда
