Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Описание и технические характеристики:
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
focus 76
22 June 2018mobile
T
taff75:
Парни, привет. Вылазит ошибка Р0013 "привод системы изменения фаз газораспределения впуск/левый/передний" муфта навернулась или ...?
Либо обрыв проводки,либо сам саленоид впуск. Скорее всего саленоид.
Krest_ctt
26 June 2018
Всем добрый время суток!
Можете послушать звук двигателя 1.6 115:
Стучит и на холодную и на горячую, на горячую по ощущениям даже сильней!
Можно ли диагностировать не разбирая полностью двигатель?
borisov85
26 June 2018mobile
Krest_ctt
Пальцы. У меня так же.
Permskiichel
29 June 2018
Фокус 2 115 , на холодную все отлично едит, только прогреется тяга пропадает дергается, по компьютеру показывает бедная смесь 1 и 2 цилиндре! Кто то сталкивался?
AL-DL
29 June 2018
Permskiichel
Чаще всего бедная смесь появляется при слабом бензонасосе. Надо на горячую проверить давление в рампе.
Krest_ctt
29 June 2018
borisov85
А как появился звук? постепенно или резко?
У меня просто на ходу резко застучало!
borisov85
30 June 2018mobile
Krest_ctt
Постепенно.
Permskiichel
2 July 2018
P
Permskiichel:
Еще заметил такую ситуацию,на ходу начинает глохнуть двигатель, завожу заново и всех нормально! Через какое то время снова начинает дергаться перезапускаю и еду дальше в нормальном режиме!
grafvarg
3 July 2018
Меня эти муфты уже бесят, вылезла ошибка p000b, тяга на горячую просто никакая (1.4 фокус уезжает как от стоячего) все хана муфтам? грохота от них нету, но вижу масляные следы за муфтами, куда копать?
6 July 2018
grafvarg
Скорее хана электромагнитному клапану управления муфтами.
taff75
10 July 2018
Всем привет. Хочу поставить воздушный фильтр с нулевым сопротивлением. Подскажите, есть ли смысл (пошустрее машину сделать и уйти от забора воздуха под бампером) и не насосет ли движок пылищи через такой фильтр? ФФ2 дорест 1,6 115л
Igor1310
10 July 2018
taff75
У меня на ВАЗ 2109 такой стоял. Прироста сил не было, но ДМРВ менялся раза три. На диагностике сказали что от этого фильтра датчик и дох. По мне разницы нет кроме плацебо. Если хотите убрать забор воздуха с низу, то поставьте короб и патрубки от рестайла.
Mitya21
10 July 2018
taff75
Смысла нет. Для корректной работы должна быть соблюдена длина впускной магистрали, ресивер, коим обычно выступает пространство корпуса воздушного фильтра, правильный забор холодного воздуха и тд. Эта технология(фильтр нулевого сопротивления) может дать прирост, но немного и при очень щепетильном подходе. А так и заводского хватает с избытком. Зато при покупке некачественного фильтра-нулевика угробить двигатель пылью за 30-50 тыс пробега - очень вероятно. В общем не стОит со всех сторон.
koc39
3 August 2018
Мужики все привет. Ну могу понять в чем проблема. При разгоне на 2-3 передачи ощущаются чуть заметные подергивания (чаще всего на холодную), бывают провалы при трогании с места, а так же дерганья на первой передачи когда едешь накатом на первой передачи в пробке, опять же когда страгиваешься с места на 1 передаче и держишь примерно тыс 2 оборотов и потихоньку начинаешь давать газ то опять дерганья. Ужасно все бесит. Свечи оригинал платина, ставил старые денсо медь все тоже самое. Просмотрел ВВ провода и свечи черных полос по пробою не видно, замерил сопротивление на катушки между цилиндрами - все как по книжке 0.8-0.9. Дроссель помыл.
На проводку к датчику ДМРВ грешу, но судя по показаниям все в норме.
Висит ошибка:
с1306 - нулевое положение датчика поворота колеса. Вроде данная ошибка не дает таких проблем с дерганьем. Кстати как ее устранить?
Куда копать?
Спасибо неравнодушным.
Pjotr
3 August 2018
koc39
Свечи все одинаково выглядят? Возможно форсунка какая-то плохо распыляет.
koc39
4 August 2018mobile
Pjotr:
koc39
Думал об этом, но на свечах везде нагар одинаковый. Моментальный расход прыгает с 0.71-0.81 но чаще всего стоит на последнем значении.
focus 76
4 August 2018mobile
koc39
А давление в топливной рампе не мерили?может насосу пора на замену
koc39
4 August 2018mobile
focus 76:
koc39
Давление не мерил, но подумываю об этом.
bred500
25 August 2018
народ помогите подобрать коренные вкладыши на этот движок
PiterFF2
25 August 2018mobile
bred500
Коренные вкладыши Autowelt MS-54000
bred500
25 August 2018
они по размерам отличаються от моих
PiterFF2
bred500
Вот тут Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #18574604) человек на практике их ставил (только ремонтные +0.25) - проблем не возникло.
bred500
25 August 2018
спасибо будем пробывать.
drongo
31 August 2018
Подскажите что за трубка? Сейчас вокруг нее масляное пятно. как будто оттуда выдавливает масло.
P.S. и где хоть что то можно прочитать об устройстве? Везде нахожу только на обычный мануалы и книги, а не Ti-VCT
mihail_80
31 August 2018mobile
drongo
Отвод картерных газов. На моем такое же пятно было. Менял и губку, и промывал эту трубочку. Даже хомуты вешал на неё ))) правда мастерюги их всегда снимали.
PiterFF2
drongo
В шапке есть ссылки с инфой по двигателю, например, Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #14236335)
drongo
31 August 2018
Принцип работы муфт видел, я не от том, может есть где мурзилку почитать? Чтоб не задавать вопросов, а это что?, а это откуда? Повторю, во всех мануалах, которые видел и скачал очень мало про устройство именно этого движка
FF090
31 August 2018
Здравствуйте!
Проблема, скорее всего, обсуждалась много раз, но тем не менее.
Фокус 2, седан, 2007, 115лс, механика.
Трасса с юга, в движении с утра, к вечеру на скорости (110-130кмч) автомобиль начинает не реагировать на педаль газа и обороты не падают, но и не повышаются от нажатия педали, скорость падает, двигатель не глохнет, остановка на правой полосе. После выключения-включения двигателя проблема уходит. Через некоторое время все повторяется единожды.
На следующий день проблема при езде по городу и за город в режиме 80кмч проблема не проявлялась.
Предположения:
бензин - качество под сомнением (заправка на фирменных колонках, но как говорится - кто его знает)
высокая температура воздуха - перегрев двигателя, но по датчикам все в норме и никаких симптомов
PiterFF2
FF090
Имхо скорее проблема с производительностью бензонасоса. Высокая температура воздуха на трассе никакой заметной роли не играет. На явно паленный бензин тоже не похоже.
PiterFF2
drongo
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/ - конкретно по 1.6/115. В сети можно найти эту же книгу, но с цветными картинками в лучшем качестве.
http://wiki.zr.ru/Ремонт_Ford_Focus_II - рассматривается двигатель 1.6/100, 1.6/115, хорошая книга.
Также на будущее не помешает иметь под рукой Ford ETIS.
