Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Описание и технические характеристики:
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,4M
9,9K
Панкрушов
17 April 2017
focus323
taylor2k
Хотя да, скорее бензонасос.
focus323
17 April 2017mobile
Бензонасос только поменял,на уровень топлива вообще не влияет:(
Парни чо делать то!?)
focus323
17 April 2017mobile
Пробег 150тысяч,10 тыщ назад делал капиталку движки,с мотором бедв нет,масло не ест,работает ровно,еще ощущение будто воздух где то подсасывает,но если б с движкой беда была бв тг она и на холодную так же тупила б!
taylor2k
17 April 2017
focus323, ну по симптоматике - насос. В сборе менял? Если б воздух сосало, хх прыгали бы или задраны были б.
А так - диагностика...
focus323
17 April 2017mobile
Может клапан электро магнитный!?
focus323
17 April 2017mobile
Не в сборе,насос с сеткой
focus323
17 April 2017mobile
Где лучше сделать дтагностику в мск,многие делают и не знают ничего
focus323
17 April 2017mobile
Если конечнг это не м
focus323
17 April 2017mobile
Не механическое что то..
taylor2k
17 April 2017
focus323:
насос с сеткой
Ну вот и ответ... Колба если старая осталась, то толку от такой замены - 0... Насос не выдает 4 бара как должно, вот и держит авто за опу.
Изучай...
LYNXauto LF-964M это брать и на переборку БН снова. )
В любом сервисе с прямыми руками могут давление в рампе замерить.
focus323
17 April 2017mobile
Нуа как поменяю ее,беда пройдет?)
taylor2k
17 April 2017
focus323, должна, но лучше удостовериться сделав замер давления.
focus323
17 April 2017mobile
taylor2k
А с чем еще это может быть связано? У меня всегда расход был 8,5 а счас 9,5
PiterFF2
17 April 2017mobile
focus323
Расход выше, так как приходится тапку жать больше из-за потери мощности. Я тоже склоняюсь к бензонасосу, стоит сделать замер давления топлива в динамике на холодную и на горячую (при тупняке). Из-за клапанов Ti-VCT тоже может быть ощутимая потеря мощности, но там мозги должны сечь эту ситуацию и фиксировать ошибку по отклику распредвалов (чек может при этом не загораться).
focus323
18 April 2017mobile
Где в мск лучше это сделать!?
Еще при трогании гудит что то..может быть выжимной? Пипец ласточка сыпится:( надумываю вообще продать!(
focus323
18 April 2017mobile
Проще наверное купить этот стакан и всё, он всего 1200 стоит..нежели касарь платить за замер,сап насос то я поменчл
taylor2k
18 April 2017
focus323, конечно проще, с таким то пробегом. )
Evgeniy514
19 April 2017
А что 150 тыс.км. стал большим пробегом?
mic21
19 April 2017
Мини-отчет по дросселю от Focus 3 1.6
Сегодня ради профилактики промыл дроссель, у меня установлен от Focus3 1.6 125лс.
Никаких симптомов грязной заслонки не было, просто интересно. Так вот, дроссель конечно был немного в копоти, но мне показалось что значительно меньше, чем дроссель от ФФ2. Промыл, поставил обратно всё ок.
taylor2k
19 April 2017
Evgeniy514, для БН не малый, колба пропустила через себя около 12и тонн бенза. У меня на таком пробеге проблем не было. У знакомого на 90 тыс в прошлом году колбу меняли по тем же причинам. Была забита в усмерть.
lastic95
20 April 2017
Народ, у меня у одного звук двигателя после 3.5 тыс оборотов неприлично увеличивается, как будто на взлет собираюсь? Тянет вроде хорошо, проблем с этим нет. Грешу на забитый кат, хотел узнать норма это или нет.
taylor2k
20 April 2017
lastic95, норма, шумный он. Но может опоры подустали, проверь. У меня как бормашинка жужжал на этих оборотах когда гидра села. Но кардинальных изменение с ее заменой не случилось.
focus323
20 April 2017mobile
Заказал фильтр погружной,завтра будет,вот думаю всё, из за него ли за жопу тянет))
taylor2k
20 April 2017
focus323, думаю да, менял колбу бате на матриксе прошлой весной. Тож нет да нет, да прихватывало по началу, потом ваще перестала разгоняться. Ну я манометр накинул и все ясно стало. После замены распилил ее, а там песок и мазут какой то.
Жалко форум прикрыли, а то б ссылку кинул.
Кста, по регламенту меняется раз в 60 тыс на Хенде, но колба наелась к 110и. По размерам чуть меньше нашей, процентов на 30.
focus323
20 April 2017mobile
taylor2k
Дружище а дай свой номер а?
Не насос это сто пудово,вот счас езжю по пробкам уже 4 часа,машина не едет,на педаль газа херового откликается(((
taylor2k
20 April 2017
focus323, все тоже самое, в пробках норм, на оборотах не едет... Скинул ЛС.
Полетел бензонасос
focus323
21 April 2017mobile
taylor2k
21 April 2017
focus323, ну вот...
deen19000000
25 April 2017
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Машина Форд Фокус 2 1.6 бензин 115 л.с. Появился отчетливый постоянный звук (цоконие, стук)при работе двигателя. При повышении оборотов звук увеличивается. Загнал в автосервис, разобрали половину двигателя не чего не нашли. Как сказали что нужно лезть в поршневую и цена ответа на мой вопрос 60-65 т.р. я остановил работу заплатив 15000 за замену ГРМ и масла. Сейчас гадаю что же это такое? Поршневые пальцы, датчик детонации или еще что-то? У кого были подобные проблемы с этим двигателем и как исправляли? Подскажите как быть уже двигатель контрактный собрался покупать, а может и без этого можно обойтись? Живу в городе Дудинка специализированных автосервисов и толковых механиков по Фордам Нету!Одна надежда на Вас!)))
