Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
434,9K
Serya82
27 January 2017
MaximA
Не хочу нихромом)))Хочу углеродом!!!)))До следующей зимы есть время!
KpeBegk0
27 January 2017
Serya82
тоже хотел и тоже не нашел, пришлось нихром использовать
MaximA
лента это инновации , ну или её удобно, да и пожаробезопасно
Serya82
27 January 2017
KpeBegk0
Я буду искать!
pma87
31 January 2017
Подскажите, реально ли подогрев руля подключить через управление ручного корректора фар? Поставил себе штатный биксенон с автокорректором и регулятор галогена сейчас не используется.
MaximA
31 January 2017
pma87
Ну очень сомнительно. А в чем смысл затеи?
pma87
31 January 2017
MaximA
Смысл в том, чтобы колесиком корректора регулировать мощность подогрева. Как на подогреве сидений. Будет использоваться штатный элемент управления+8 степеней градации регулировки. Я еще не смотрел как оно устроено, но если разобраться будет удобно.
AL-DL
31 January 2017
pma87
Если поставить преобразоватьль DС -DC на питание руля, то там выходное напряжение регулируется резистором. Теоретически вместо него можно приспособить резистор корректора фар.
MaximA
31 January 2017
pma87
Ясно. Ну в принципе проблем нет. Нужно устройство, которое будет регулировать мощность нагрева силовым транзистором в зависимости от положения колесика. Можно такое сделать.
Serya82
31 March 2017
MaximA
Вы последний,кто активен здесь.А может и еще понимающие люди нарисуют схему.Объясните принцип подключения.Хочу сделать включение обогрева руля параллельно кнопки обогрева заднего стекла и зеркал,используя точно такую же кнопку.Т.е. хочу,чтобы одно и то же реле включало как обогрев стекла заднего,так и подогрев руля,Сразу скажу,что одновременно подогрев руля и заднего стекла использовать не буду."+ " хочу пустить по двум свободным дорожкам,а минус вывести по двум дорожкам Круиз Контроля.(КК у меня в джойстике магнитолы).Очень бы хотелось принципиальную схему чтобы нарисовали.И вообще прокунсультировали по моей задумке.Спасибо.
Romeo155
1 April 2017
Serya82
Схемы, разъемы одинаковые. Шлицы разные, Устанавливаются только в свои места
MaximA
1 April 2017
Serya82
Я из текста идею вообще не понял.
Использовать реле заднего стекла для обогрева - идея ну очень так себе по ряду причин.
Как можно использовать одно реле на обогрев стеклаи обогрев руля и при этом не включать одновременно то и другое?
Плюс можно подкть по двум дорожкам КК, а минус вернуть на корпус руля. Так проще.
AL-DL
1 April 2017
Serya82
Если будут две разные кнопки, то надо делать отдельную схему включения руля, это логично и проще.
Serya82
1 April 2017mobile
MaximA
Про реле погорячился,уже и сам понял.А дорожки круиза выдержат силу тока на обогрев руля?И откуда брать "+" от зажигания для обогрева?И какое сечение проводов должно быть у проводов внутри руля,соединяющие пины и углеродную ленту?Боюсь за улитку...
AL-DL
1 April 2017
Serya82
Если знаете закон ома, то легко посчитать самому. Сначала задаете себе комфортную мощность на обогрев. Определяете какой безопасный ток будете пропускать через улитку. Отсюда вычисляете сопротивление обмотки обогрева и какое напряжение (через DС-DС) будете подавать.
MaximA
1 April 2017
Serya82
Только тот, кто знает силу тока через именно Ваш элемент, сможет ответить на все эти вопросы. Замечу также, что ответы практически на все есть в теме и в шапке темы. Я готов помочь с ответами, но хотелось бы больше конкретики с вопросами.
KpeBegk0
1 April 2017mobile
Serya82
+ от зажигания, я брал прямо от замка зажигания, вроде бело-зеленый провод, не помню точно уже, обогрев 70Вт , нагрузка с провода идет под 9 ампер, и ничего не греется, нормально хватает, после преобразователя на улитку идет 2.2А , в руле самые тонкие провода, вроде 0.15 сечения, тоже нормально выдерживают эти 2.2а.
Serya82
2 April 2017mobile
KpeBegk0
MaximA
AL-DL
Имею реле
И кнопку обогрева заднего стекла
Вот вид сзади
На примере вот такой схемы
нарисуйте пожалуйста схему для моего комплекта(желательно сразу в схеме показать подключение преобразователя DC-DC).Заранее спасибо.
Serya82
2 April 2017mobile
KpeBegk0
MaximA
AL-DL
Вот такую фотку нашел на просторах форума
Кнопки вроде одинаковые,а вроде и не одинаковые
Nick_FF
8 May 2017
Подскажите как снять вот этот колпачок с разъема часовой пружины
MaximA
8 May 2017
Nick_FF
Тащить на себя сильно, но нежно. Снимать надо как бы весь столбик, можно брать на излом.
Serya82
8 June 2017mobile
Установил себе подогрев руля.Купил руль б/у кожаный,ленту углеродную,преобразователь повышающий,часовую пружину,изоленту х/б,провода,разъемы и погнал ваять...Делал не спеша,т.к. зима не скоро.Подключил штатно через проводку обогрева лобового стекла,т.к. у меня его нет,а проводка есть.
Дальше фотоотчет
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Спасибо MaximA
KpeBegk0
AL-DL
Goffur
Может в шапку темы попаду)))
Serya82
8 June 2017mobile
KpeBegk0
MaximA
AL-DL
Засек время после включения обогрева руля.Проходит ровно 4 минуты(ни секунды больше) и отключается(прогрев отличный) .Думаю ,что может это реле обогрева лобового стекла само отключает мой подогрев руля?
MaximA
8 June 2017
Serya82
Не может быть, а так и есть
Serya82
8 June 2017mobile
MaximA
Отлично!!!можно было и с термодатчиком не морочится
AL-DL
8 June 2017
Serya82
На какое напряжение преобразователя, какая мощность на обогрев (или сопротивление обмотки)?
Serya82
9 June 2017mobile
AL-DL
4 полосы почти по всей окружности руля(Не обогревается только нижняя часть 4 см).Сопротивление 5,0 Ом,напряжение подал 20 В.В часовой пружине спаивал 2 свободные дорожки.отсюда мощность получилась около 80Вт.
KpeBegk0
9 June 2017
Serya82
отличная работа!
а термостат на сколько градусов?
Serya82
9 June 2017mobile
KpeBegk0
45 градусов.Для меня еще главное,что все штатное визуально осталось!
Pincky
5 July 2017
MaximA:
Serya82
мотай нихромом и не выделывайся )) что все к этой ленте так приболели? не понимаю...
Я вот даже примерно не представляю, где брать этот самый нихром и как его рассчитывать. С лентами же все параметры изначально известны. Но купить ленту я не успел когда они ещё продавались((
MaximA
5 July 2017
P
Pincky:
Ну, к примеру, ты можешь попросить камрада Goffur помочь с покупкой, он нашел у себя в городе точку.
FF2 оборудование и з.ч.
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
