Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
18 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
543,9K
1,4K
skat76
13 November 2006
Всегда рады
Angler
13 November 2006
Расскажу коротенько свою историю. Дело было летом 2005 года. Заехал я как-то на сервис поменять натяжитель приводного ремня. В процессе этого мероприятия мастер сказал, что паразитный ролик шумит и предложил перепрессовать подшипник (типа нафига новый ролик за 50 баксов покупать), что и было сделано за 300 рублей (т.е. за 11 долларов США).
Далее собственно история... Через пару месяцев поехал в очередной раз в отпуск в Астрахань. На фаркопе болтается трейлер, на нем - катер. Не доехав 100 км до места назначения ролик разваливается.
Сухой остаток: 2 эвакуатора (один для форда, другой - для катера) + ролик + работа = 10500 рублей или почти 400 долларов США.
МОРАЛЬ: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!
Commics
13 November 2006
Angler
Значит подшипник такой запресовал!
А SKF устанавливают многие производители авто на конвеере.
skat76
13 November 2006
Ну коль разлетится,1ый свисну об ентом
abday
14 November 2006
мда, жаль что мой ролик был пластиковым или эбонитовым, короче не металлическим , я в общем тоже решился на замену подшипника в ролике только при выпрессовке последнего сам ролик сломался, подшипник оказался намертво в него впаян. Поехал купил новый он то как раз металлический. Теперь буду знать что металлический лучше . Кстати, а как дела обстоят с ручейковым роликом, он по моему у меня аналогично неметаллический
FordNik
14 November 2006
skat76
Может не в тему...
Господа, а подскажите плиз, возможно ли добраться ( разработать, смазать, а может и заменить) до паразитного и натяжного роликов, не имея ямы и не снимая ремень ? А Защиту картера снимать надо ?
abday
14 November 2006
FordNik Стоп, ты о каких роликах ведешь речь? Ремня аксессуаров или ГРМ? Если ремня аксессуаров то нет ничего проще, снимать ничего не надо (но можно если уж сильно мешает), по часовой стрелке оттягиваешь ключем (не помню номера) за болт натяжитель ремня аксессуаров снимешь ремень и потом спокойно откручиваешь то что тебе надо открутить (паразитный ролик или натяжителя).
По замене ремня ГРМ есть отдельный топик там все расписано вплоть до размеров ключей.
FordNik
14 November 2006
abday
Спасибо. Ессно о ремне вспомогательных механизмов (или проще, ремень генератора ). У меня книга шипко умная есть, дык там описано, типа яма нужна, защиту картера снять, какие необходимы ключи, типа помощник не плохо бы был и т.д. Вот и думаю, ямы в гараже нет, эстакаду искать на морозе не хочется, да и холодно, смогу ли самостоятельно это сделать. Ежели на сервис, то, судя по разговорам, поменяют все, и ремень и все ролики, да еще записываться заранее, очередь и т.д. Короче, попадаешь на неслабую сумму, учитывая, что ставить будут оригинальные запчасти+работа. Проще думаю, самому слазать, посмотреть ролик натяжителя и паразитный ролик, у самому найти причину этого треска, скрипа, стрекота, но не свиста... Главное, чтоп потом все собрать и установить на место, и по возможно исправить поломку..
skat76
14 November 2006
FordNik
Конечно можно и без ямы,снимаеш колесо,а там как карта ляжет ,просто у меня есть яма вгараже,а коль небыло-б,ну что поделаеш,какнибудь добрался-б. Главное иметь представление где и как,а как осуществить- на то есть руки
Кстати,а как павильно снимается ролик натяжителя?(аксесуаров),а то перегорела переноска и не получилось рассмотреть как он снимается.Хоцца и его проверить(чойто не нравица как он крутится)
Argibon
14 November 2006
Хочу поделиться своим опытом (1.8 zetec, rus):
Менял паразитный ролик на новый оригинальный, так по "технологии" надо двигатель поднимать, ибо старый то вы снимите (ввиду износа он после откручивания "рассыпается") а новый просто так не оденете - слишком длиный болт на котором крепится подшипник. Мне пришлось разбирать новый ролик чтобы поставить его не поднимая двигатель.
skat76
14 November 2006
А накой-то двигло поднимать? ,тама ведь и так полно места.
Argibon
14 November 2006
Новый ролик, при попытке его установить упирается, в опору двигателя!!!
skat76
14 November 2006
ну не знаю,по крайней мере у мяня свободно
Argibon
14 November 2006
1.8td - это дизель?
skat76
14 November 2006
1.8td - это дизель?
Но думаю ролики одинаковые(по крайней мере начинка из подшипника).
Argibon
14 November 2006
ролики может и одинаковые на компоновка моторного отсека ОЧЕВИДНО другая.
Commics
14 November 2006
skat76
У вас совсем другой двигатель, поэтому и сравнивать тут нечего
skat76
14 November 2006
Сорри.Я и не сравниваю,теперь зато знаю что есть разница в компановке
Andik
14 November 2006
skat76, таким же способом поменял подшипник
До сих пор ничего не гудит/не свистит (тьфутьфутьфу)
abday
14 November 2006
В самом неприятном случае поддомкрачиваем авто подставляем под картер что нибудь понадежнее (я подставлял при регулировке распредвалов специальную подставку) снимаем опору двигателя и приотпускаем авто и делаем что захочем. Для облегчения задачи снимаем расширительный бачек и бачек гидравлики.
skat76
14 November 2006
А натяжник не пробували реставриновать?
Commics
14 November 2006
Начитался тут блин...
Сегодня ролики снял. Разобрал, сальники выковырял, промыл и новой смазкой набил. Старая смазка уже загустела, ролики уже пошумливали.
Итог один - спокойная душа и сознание что не зря разобрал и смазал.
skat76
14 November 2006
Сам хотел так сделать,но мысль что новый лучше старого перевесила
Commics
14 November 2006
skat76
У меня пробег совсем небольшой, поэтому я решил поразвлекаться и, как оказалось, незря.
skat76
16 November 2006
Господа ! мож кто подскажет все-же,как павильно снимается ролик натяжителя?(аксесуаров).
t_leonova
17 November 2006
сам ролик
откручиваешь болт
вынимаешь его
снимаешь ролик
Commics
17 November 2006
skat76
Сам ролик снимается легко.
Отпускаете натяжитель поворачивая его по часовой стрелке ключем на 15.
Потом откручиваете ролик тем же ключем, только против часовой стрелки.
skat76
17 November 2006
Спасибо за ответы.Тока у меня дизель,и немного другая система заправки роликов,да и самих роликов.Ну все равно спс, попробую снять,мож получится.
Commics
17 November 2006
у меня дизель
Вот рисунок на дизель действовать точно также
skat76
17 November 2006
commics
Спасиб,в выходные попробую
