Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
Не обессудьте ... я искал не нашел
Суть проблемы.
Бодался я давеча с Мицыком Паджерой.
Вот результат:
Вопрос!
Как вернуть бампер в изначальное положение?
Прошу не оффтопить словами "страховка" и "СТО".
Что было сделано
Разобрал.
http://s47.radikal.ru/i116/0910/60/c88a9684f31c.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0910/35/9b1cecf7d089.jpg
Разглядел точку мех. деформации.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216503476_thumb.jpg
Чуть потянул на себя. Не помогло.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216756914.gif
Вроде увидел, что проставка 8186 регулирует вынос морды по оси вперед-назад.
Выкрутил болт HS2.
http://i055.radikal.ru/0910/b9/65914d128e9f.jpg
Выковырял проставку 8186
http://s48.radikal.ru/i121/0910/95/06f3ed3c32cc.jpg
Она действительно регулирует вынос экрана. Но её на заводе залили клеем в результате я не смог её "сорвать" с места.
Поставил шайбы толщиной в пол сантиметра. Не помогло.
С левой стороны случайно уронил клипсу, и она, как на зло, залетела в банку, которая стоит перед воздушным фильтром, и выполняет роль резервуара с запасом воздуха. ***.
http://i004.radikal.ru/0910/9b/0ca6dece46ee.jpg
Извлек клипсу. Поставил на место банку.
В общим, пока что даже и не знаю куда лезть ...
Ваши идеи, мысли?
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д.
Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика).
+10%
телевизор, панель радиатора, радиатор, бампер, покраска ФФ2, передняя панель, рамка радиатора, радиатор
Omni11
3 October 2009
188K
chr
22 August 2012
botva
1 007 932 код клипс которые туда ставятся.
botva
22 August 2012
chr
То есть те же самые что и накладку радиатора крепят? Ну ту что с наклейкой над бампером под капотом...
chr
22 August 2012
botva Да они одинаковые
клапан
26 August 2012
Короче, вчераси я заклепал, заибоксидил и усилил телек!!! Все зазоры как родные! и жёсткость тоже в качестве усилителя были использованы лыжи от алюминиевых старых санок! Заодно клепалул пыльники, которые оказались все поломаны. А чтобы работа была полноценна выпремил бампер и убрал 2 дырки без фена и пояльника- пластик на фокусе ОБАЛДЕННЫЙ, как пластилин!
Вообщем не пожалел, что сам всё вернул в первоначальный вид!
DembeL
26 August 2012
клапан
Ьампер снимал ?
клапан
26 August 2012
DembeL
только правую часть, да там на левой осталось 5 саморезов выкрутить, ваще легко снимается!
Я и на фаре крепёж заклеил
botva
30 August 2012
Купил новый "телевизор" фирмы API (артикул FD06200903000) за 3000 рублей.
Отдал мастерам в гаражи на установку. Обещали к понедельнику машину восстановить. Позже отпишусь о результатах...
DembeL
31 August 2012
botva
Как по качеству телек ?
botva
31 August 2012
На мой делетантский взгляд очень похож на оригинал. Но оригинал конечно приятнее. Но опять же, цена API 3000, а оригинал в экзисте 13000.
Установщики пока на словах сказали, что пришлось помучиться с установкой. Как установили пока не видел. Поеду в понедельник машину забирать все сфоткаю выложу и расскажу...
OSha
31 August 2012
DembeL
встает без проблем, есть только один нюанс:
на API-шном телевизоре нет возможности регулировать замок капота по высоте (в отличие от оригинала)
хотя в общем то после "легкой доработки напильником" эта проблема решается
сама пластмасса на вид такая же ломкая, как и в оригинале
местами (в районе защелок-направляющих фар) фрагменты облоя, легко снимающиеся острым ножом
ну и фиксатор "костыля" капота более слабый
в остальном - реальная замена за существенно меньшие деньги
в целом, лично я доволен
клапан
1 September 2012
не согласен с тем, что оригинал ломок! Он довольно подвижен, а вот китай ваще не гнётся. Но как замена за такие-то деньги- это ваще шикарно!
OSha
1 September 2012
клапан
жаль не сфоткал обломки оригинала
разлетается на куски - только в путь
а то что не разлетелось - гнется, это да...
dr.DOS
3 September 2012
У оригинала внутри пластика (не везде) есть металл. Пилил его, когда ставил замок от Мондео. У китайца так же?
botva
9 September 2012
Установили мне телевизор API. Выставили все зазоры. Выправили слегка загнутые лонжероны.
Установщик сказал что "с телевизором пришлось повозиться". Особенно отметил, что в китайском телевизоре не было отверстий для крепления к нему замка капота. Отверстия пришлось сверлить
самостоятельно. Фиксатор костыля капота действительно слабоват, но свою функцию выполняет.
Еще по словам установщика фары защелкиваются в китайский телевизор не так надежно и уверенно. Но в целом с учетом цены вариант терпимый...
DembeL
10 September 2012
botva
Сколько за работу отдал ?
botva
10 September 2012
DembeL:
botva
Выправление загнутого лонжерона
Установка телевизора
Выставление смещенных зазоров между дверью и крылом, крылом и капотом, капотом и фарами и т.д.
Спайка, выправление и покраска переднего бампера
10 тысяч рублей
iceman51
17 October 2012
Всем здравствуйте. Вот образовался вот такой вот, нехороший зазор между капотом и бампером. Машину нигде не ударял, грешу на то, что когда гнали машину с Питера, в Карелии на скорости налетели на "неровности" как раз этой стороной. Подскажите каким образом можно выправить? Фокус 2006 года.
dr.DOS
18 October 2012
С обратной (внутренней) стороны капота есть резиновые ножки для регулировки высоты капота, попробуй их подкрутить. Регулируются по принципу винтов. Может в этом проблема и есть.
iceman51
18 October 2012
dr.DOS
На второй фотке видно, что капот вровень с правым крылом. Если опущу, то косяк вылезет на крыле. Все-таки, как-то надо регулировать бампер, но у каких мастеров не спросишь, все говорят, что типа у Феди все на клипсах, и уже ничего не сделать. На выходных попробую, телик подвигать, как написал amator
evildoer
12 November 2012
Помогите советом) как можно опустить немного заднюю часть передней панели (телевизора). Это мне нужно для того, чтобы выровнять фару с капотом (авто фф 2 рест). ситуация обратная вот этой. спасибо!
garikaa
15 November 2012
Менял летом телек, брал оригинал (номер детали 1675180, стоил около 6 т.руб.). Выше писали, что на оригинале регулируется замок, не помню такого, там конечно его можно сдвинуть на пару миллиметров, я думаю это в пределах погрешности. Дырочки под замок были т.е. замок просто прикрутил и все. Зазор между бампером и капотом небольшой ровный. Выставлять и оригинал достаточно сложно. Пластик достаточно гибкий. 4- болта регулируют положение + 2 крепление крыла относительно фары. Самое гадкое выставил телек, потом поставил фары и только после этого видно насколько криво. Снимал и перекручивал раз 8 -9. В итоге по моим ощущениям поставил лучше, чем было с завода.
garikaa
15 November 2012
Красным регулировочные винты телевизора, желтым крепление крыла (можно отрегулировать вынос крыла относительно фары). Все регулировки доступны после снятия фары.
evildoer
16 November 2012
garikaa
Спасибо! просто мне задние болты так и не дались) будем еще пробовать
garikaa
17 November 2012
Нужна хорошая головка + удлинитель. Откручивал обычным воротком из набора головок. Есть конечно усилие, но не сильное. Закручивал крепко, но без фанатизма (можно повредить пластик) сверху покрыл краской даст эффект клея.
Еще ... телек крашен без грунта, походу кузов грунтуют, потом ставят телек, а уж потом красят все вместе. Вообще конечно бред красить пластиковый телек, добавляет кучу гемора... у мазды 3, например, он просто черный.
SeMeH
8 January 2013
ребят прочитал тему 2 раза но так и не нашел конкретного ответа подходят ли телевизоры от рестайла на дорестайл, и финис код заменителя FD0610090-2000 этот? или этот FD0620090-3000. мне нужен на дорестайл
zekan
10 January 2013
они одинаковые.по кодам не могу сказать.а вот цены узнавал.колеблются около 3000.4000 тысяч.не оригинал .но по качеству хорошие и не уступают оригиналу
SeMeH
11 January 2013
спасибо заказал вот этот API FD0620090-3000 у нас он стоит 2600, надеюсь подойдет...
TITAN-2000
6 July 2013
ребят, подскажите какой фирмы телевизор больше подходит на Ford Focus 2 рестайл 2008 года. Хотелось бы купить и поставить, чтобы зазоры были минимальными. Я смотрел аналоги, их существует на менее 4. Вот чешу репу какой фирмы брать. Мне подсказали, что аналоги бывают лучше родных
rt-max2
10 July 2013
TITAN-2000
Присоединяюсь к вопросу.
l_exa
22 July 2013
