Антифриз и система охлаждения Мондео 4
15 years ago
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
антифриз, охлаждающая жидкость, мондео4, радиатор охлаждения, система охлаждения
ПыЖиК
12 November 2013
70,2K
demin_x
24 September 2018
Drakula_51
Да вроде все логично. Но кажется что уже не должна машина перегреваться при такой температуре за бортом.
Еще вопрос. Для профилактики менял крышку расширительного бачка. Обратил внимание сейчас на следующий факт. После поездки уровень антифриза как будто ниже нормы. Открываю крышку, стравливается давление, и естественно поднимается уровень максимума. Это нормально, что такое давление в системе держится? Или крышка бракованная и держит излишнее давление?
Stig11
24 September 2018
demin_x:
У меня с 2011 года с момента покупки себя так ведет
timeup
26 November 2018
Всем привет.
Может кто подскажет стал закипать, может кто сталкивался? Так вот судя по всему накрылся вентилятор. Начал смотреть новый и офигел от цен оригинала.
Может кто посоветует какой нибудь аналог хороший?
Pincky
22 November 2019
Подскажите пожалуйста, как проверить термостат? Что-то в морозы плохо греться начала и жрать много бензина. 2.0 145 сил мкпп
blackstile
14 May 2021mobile
Всем привет. Может кто-то скинуть картинки или описание системы охлаждения и печки с кодами всех частей, а то где то весь антифриз вытек. Хочу точно все проверить, чтоб правильно отремонтировать...
blackstile
14 May 2021mobile
Дополню. Двигатель ecoboost 2.0
Pincky
17 May 2021
blackstile
открываешь автодок/емекс и т.д. и т.п. по каталогам по вин-номеру смотришь всё что интересует
blackstile
17 May 2021mobile
Pincky
Спасибо, нашел я уже где протекло, но деталь, которая протекала, пластиковая, и от нее откололся кусочек пластика внутри около сантиметра в длину и пол сантиметра в ширину. Он где то в системе. Может он как то в дальнейшем повлиять на работу системы и как его найти. Думаю он в блоке цилиндров остался.
Ищу пока жду деталь.
Pincky
19 May 2021
blackstile
Ну естественно может, но где когда и как вообще не определить
ross940nww
15 November 2022mobile
Доброго времени суток, господа Фордоводы)
Проблема у меня следующая, предхозом по какой-то причине была сделана прорезь в горловине расширительного бачка, и как следствие давление не создавалось и антифриз выгоняло из системы, я решил поменять бачок и крышку, бачок взял с разборки, крышку оригинал новую.
После этого давление создаётся жидкость не выгоняет вроде как всё супер, но на днях откручивая крышку бачка на холодной машине (стояла примерно часов 15) заметил что она выпускает давление и при этом уровень вернулся с минимума на максимум как и должно быть.
Подскажите это нормально, подозреваю что нет), тогда куда копать?
Машина Ford Mondeo 4 1.6TDCI econetic 2011г.
Спасибо заранее.
Maxitola
17 November 2022mobile
ross940nww
Крышка сбрасывает давление избыточное, свыше 145 кпа, поэтому в системе оно и должно быть хотя бы немного больше атмосферного. А когда крышку откручиваете, давление падает, патрубки сжимаются и уровень, при том же самом объёме антифриза, повышается в бачке. Но от минимума к максимуму, считаю многовато. Возможно какой-то из патрубков так сильно раздувается, что скоро бахнет, что на Мондео не редкость. У меня так было, внутренний корд развалился и патрубок раздувало как воздушный шарик, пока однажды на трассе его не разорвало окончательно
Koljan91
14 Januarymobile
Всем привет
Мужики выручайте! Скиньте пожалуйста схему системы охлаждения на Мондео 4 1.8 дизель 2010 года. Не могу не где найти!
Не понимаю как там идет малый круг😵💫
