Стеклоподъёмники
7 years
Уважаемые счастливые владельцы С-максов.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать так, чтобы стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании тоже.
И еще! Можно ли подключить CD-чейнджер SONY к магнитоле FORD 6000CD
Заранее спасибо за советы.
стеклоподъемники, стеклоподъёмники, стекла, двери, эсп, электростеклоподъемники
Андрей Ш.
19 January 2005
Стеклоподъёмники
48,3K
Alexx_Max
14 January 2008
Скорпионъ
4 штуки. Возможно Вы меня не до конца поняли. До проблемы - с одного нажатия кнопки стекло закрывалось автоматически до конца. После - мне надо держать пальцем кнопку "вверх" чтобы стекло поднялось. В любом случае за "рецепт" спасибо, попробую.
SLK_77
14 January 2008
Alexx_Max
это непонятная функция меня уже задолбала..
короче у тя просто доводчик отключился и поднимать стекло нужно в ручную..
я тоже кипишнул по этому поводу а потом народный метод тыка привел меня к истине..
нажми кнопку на поддъем и не отпускай пока стекло не поднимется и не прозвучит щелчек
(сработает автоматика)
потом проверь..
если не заработало повтори..
можно прям при закрытом стекле, просто жмешь кнопку на закрытие и ждешь щелчек..
пробуй должно все заработать..
Alexx_Max
15 January 2008
SLK_77
Спасибо. Все заработало на ура. Что произошло с этим стеклопдъемником по факту так и понял.
ruler44
28 May 2008
Столкнулся с проблемой. Вообщем то в книжке с С-мах написано, мол при закрытии машины удерживайте кнопку закрытия более 3-х секунд, и стекла сами поднимуться.
Ага, как же, ща...поднимаются, даже после 6-и секундного им лень самим подняться. Приходиться снова вставлять ключ в зажигание, поворачивать в положение 2, закрывать стекла, и закрывать машину.
Но очень неудобно. Просто сил моих нету.
А она все нихт ферштейн. Подскажите пожалуйста как с этим бороться???
ЗЫ: Опускание и поднимаие не происходит если ключа нету в замке (На отечественных тазах это возможно )
Скорпионъ
28 May 2008
ruler44
1.Сколько стеклоподемников?
2.Мануал читать не пробовали?
CHiCHo
28 May 2008
ruler44
RTFM!
Обучать стеклоподъемники!
Скорпионъ
28 May 2008
Tom76
Таки он не всех.
Topa
28 May 2008
ruler44
Вроде как доводчик на ПБ 5 ставят.
ruler44
28 May 2008
Скорпионъ
ruler44:
Читал, как лечит не описано.
CHiCHo, умный да? было бы написано, тут не тему не создвал.
Tom76, нет не рулит. Тем более у меня тока кондиционер. И то, не всегда хочется включать. У каждого свои предпочтения.
Sergey Mochalov
28 May 2008
Из инструкции см. стр. 115
Примечание: Функция полного открывания/закрывания позволяет полностью открывать/закрывать окна при однократном нажатии на клавишу только на автомобилях, оснащённых четырьмя электрическими стеклоподъёмниками.
Фишка работает только если все 4 подъёмника электрические и с защитой от зажатия. Так что увы и ах.
Скорпионъ
28 May 2008
ruler44
Если бы вы читали внимательно ,то увидели что сей девайс работает только если авто оборудовано ЧЕТЫРЕМЯ стеклоподъёмниками.
tvalex
28 May 2008
Если речь идет о закрытии стекол с брелка (удерживая кнопку закрытия), нужен пакет безопасности №5. Вроде так. Причем здесь однократное нажатие на клавиши стеклоподъемников?
-Евгенич-
28 May 2008
Скорпионъ:
ruler44
28 May 2008
что мешает ему работать с 2-мя?
Как с этим то бороться?
Скорпионъ
28 May 2008
ruler44
1.Не предусмотрено заводом изготовителем.
2. смотри пункт первый.
ruler44
28 May 2008
Вопросов больше не имею.
jarjar
10 April 2009
Если нажать кнопку вниз до второго щелчка - стекло до самого низа будет опускаться само. Аналогично работало и вверх. Теперь не работает. Зимой периодически глючило, работало через раз, сейчас похоже сдохло совсем. Сначала задняя правая дверь теперь передняя. Снимал мотор привода. Может кажется но в одну сторону он чуть-чуть туже крутится, хотя руками нереально остановить. В поиске вообще ничего похожего не нашел. Что мне одному так повезло??
Duke_VDA
10 April 2009
Странно!
Как понимаю речь идет о водителькой двери? У меня автоматически опускалось, но подниматься в таком же режиме - НИКОГДА!
jarjar
10 April 2009
у меня все двери так работали. сечас НЕ работают правая передняя и правая задняя
пробовал сам моторчик разбирать, почистил, помазал, криминала не нашел, ничего не поменялось
Скорпионъ
10 April 2009
jarjar
Питание отключалось?
Попробуйте потренировать стеклоподъемники
АлекС 52
10 April 2009
jarjar
Прав Скорпионъ
Кнопку вниз и удерживать, кнопку вверх и удерживать. Три цикла опуска и подъёма стекла должно всё нормализовать
jarjar
11 April 2009
вобщем почитал ветку (как я сразу ее не нашел)
помогло "закрыть окно, потом еще потянуть и подержать 3сек кнопку закрытия пока автоматика не шелкнет"
думаю зимой сбивались калибровки когда ночью проседала напруга на аккуме или еще не знаю почему...
калибровал наверное сам того не замечая. подержать кнопочку в закрытом состоянии у меня нужно макс 1,5 секунды
NFSmwbe
11 April 2009
Подкину ка я вопросик для решения. Проблема в том что водительский стеклоподъемник иногда, что более странно при поездках в Россию, не открывает окно!! моторчик вроде жужжит, но как то прерывисто, а иногда вообще молчит. Однако если окно удалось открыть, закрывается легко. А вот вернулись так все норм, работает
Какие будут идеи? Стеклоподъемников 2
Про парктроник удалено. - есть отдельная тема.
не надо лепить всё в одну кучу.
jarjar
12 April 2009
Какие будут идеи?
1. в Россию не катайся больше
2. я бы снчала кнопочку смотрел, мож вода затекла или еще что...
3. разбирать дверь, (снять с защелок нижнюю часть ручки, там два болтика, потом обшивку - все на пуклях) дальше лично у меня (4 стеклоподъемника) открутить три болта и можно снять движок стекла и его "мозг". только стекло чуть приспустить нужно. попробуй понажимай кнопочку стеклоподъемника, если движок в руках нормально крутится - значит надо дальше разбирать дверь и смотреть механизм, если рывками - смотри мотор
4. подробно как разобрать дверь поищи в темах про музыку в фокусе. в двух словах: опустить стекло чтобы болты его крепления можно было открутить через ответстия залепленые овальчиками из шумки. дальше черные болты по периметру и тросик ручки открывания двери (легко снимается, вверх тянуть нужно), и самое противное три платиковых крепления кожуха замка. у них нужно серединку (цилиндрик такой) пропихнуть внутрь двери.
потом тянеш железяку на себя, смотри чтобы стекло вышло из пазов крепления, и снимаеш клему с замка, там нужно надавить на хвостик снизу.
собирать в обратном порядке. чтобы запихнуть цилиндрики я тянул на себя этот пластиковый кожух гвоздодером через дырку для откручивания стекла
NFSmwbe
12 April 2009
jarjar
Спасибо за подробные инструкции! Но дело в том что кнопочки разбирали уже прошлый раз, ничего не нашли, разобранные подключили заработало, собрали и успокоились. Вода не попадала, это точно. Грешить можно только на то что ездили в район Капьяра, а там военные части, антенны всякие, может какие помехи создались, так мозги на стеклоподъемнике и начали задумываться?
Собственно поэтому парктроник и упомянул, да простят меня модераторы.
Разбирать пока не собираюсь, работает ведь. Как проявиться снова тогда будем вскрывать
Джордж Вашингтон
12 April 2009
J
jarjar:
jarjar, зачем на ветка ФФ ? Унас самих всё есть подробно и с фотографиями !
Двери : как разобрать ?
jarjar
13 April 2009
надеюсь НАСТОЛЬКО сильного облучения вы не получили
про воду говорил - у меня такое было, в дождь при приоткрытых окнах водичка затекла, стекла сами открывались, потом не закрывались
самих всё есть
точно есть. ну вы же видели уже что я подслеповат... почемуто... стал...
NFSmwbe
13 April 2009
jarjar
Так насчет воды, у меня то стекло, одно водительское, не открывалось зато прекрасно закрывалось. Вот в чем штука. При разборке кнопок они оказались девствено чистыми , разве что немного запылились.
shorich
14 April 2009
Хочу выразить свое отношение к настройкам функций стеклоподъемников!
30 минут пытался настроить (восстановить) способность закрывать окна одним нажатием! Следовал рекомендациям инструкции! Один раз отпусти потом подними подержи кнопку в поднятом положении, потом еще раз подними подними!
Чушь какаято! Был до этого опель там просто подними и задержи кнопку пару секунд! ТО же самое и с фольсквагеном подними и подержи немного! Сколько надо было инженерам форда придумать такую комбинацию!
-Евгенич-
14 April 2009
у меня так и было: подъем/спуск + подержать
