Подвеска. Амортизаторы, рычаги и стойки, рулевая рейка
Машинка пробежала 38000 км, только что вернулась из рейса. При осмотре была выявлена течь заднего левого амортизатора. После его демонтажа было обнаружено, что вся нижняя часть корпуса (20 см от нижнего крепления) побита камнями, при этом корпус на шве лопнул и вся жидкость вытекла. Так же повреждены проушины крепления амортизатора к задней балке (посечены камнями) и головка болта и гайка.
С новым амортизатором идут только два болта, а гайки нет.
Решения два, 1-е, это покрыть указанные места мастикой (аэрозоль) для защиты днища; 2-е решение, это сделать из 1,5 мм стали зашитный экран на каждый амортизатор и главное защитить нижнее крепление.
Есть ли у кого готовые решения?
запчасти, подвеска, амортизатор, опора, стойка, рычаги, рулевая рейка
Vadim_27
26 July 2007
122K
Lukas13
27 March 2010
Привет Всем!
Вот сегодня добрался до рейки. Стащил пыльник, и все стало ясно... рейка стучит во втулке, причем если присмотреться, даже визуально видно как она болтается там. Тяга оказалась нормальной.
Кстати, если вывернуть колесо, то рейка выходит достаточно далеко из корпуса. При откручивании тяги можно попробовать прихватить рейку газовым ключом (естественно через какой нибудь материал, кожа, медь или алюминий). С торца корпуса рейки видна "гайка", под ключ, типа как для амортизаторов. Нужно делать ключ из трубы, чтобы открутить на месте. Так вот ребята, соответственно возникли вопросы, что делать дальше:
Я так думаю что с таким люфтом лучше долго не ездить, т.к. если люфт увеличится, то рейка может достать до металла гайки и подпортить поверхность...
Если открутить эту торцевую гайку, жидкость потечет или нет?
Где находится втулка и как ее снять? Найти ее реально, или лучше выточить у токаря?
Подскажите плиз, если кто сталкивался, хочется перед тем как лезть туда собрать по больше информации...
Lukas13
27 March 2010
kaw34rus
Спасибо, - почитал. Кое-что уже понятно...
kaw34rus
27 March 2010
Если
Точно не помню, на 95% не потечёт. Сальник стоит перед втулкой.
Как раз в этой гайке и стоит.
Найти не реально. Точим у токаря из капролоктана, а не из фторопласта.
Lukas13 почитай тему по ссылке дальше, я там всё писал. Теоретически втулку наверное можно будет поменять не снимая рейки. На практике не знаю.
Lukas13
27 March 2010
kaw34rus
Спасибо!
А капролоктан и капролон - одно и тоже?
kaw34rus
27 March 2010
Да, да, именно так, одно и то же.
Lukas13
27 March 2010
kaw34rus
Понял.
А скажи пожалуйста, как я понял за этой гайкой ( с запресованной втулкой) стоит сальник... Так вот, если я откручу гайку, сальник не даванет наружу? Там случайно остаточного давления в цилиндре нет?
И зачем втулку резрезать?
Мишуха
27 March 2010
Lukas13
Когда снял пыльник с рейки, чо там со смазкой было, не на сухую стоит??
Lukas13
27 March 2010
Да вообще-то суховато, смазки практически не было, только возле шарнира тяги, и та похожа на Литол, а вроде должна быть типа - Шруза?
Может по этому и втулка подизнасилась?
kaw34rus
27 March 2010
Она там свободно стоит. А разрезана она для того, что бы её в посадочное место поставить. Когда снимешь, всё поймёшь. Всё гениальное просто! Давления остаточного там скорее всего нет. Ну даже если и даванёт, то вставишь его обратно и потом в бачок до уровня дольёшь масло. Много всё равно не выльется. Главное что бы открутить получилось. У меня с ключа специально сваренного не пошла, пришлось газовым ключом за наружный ободок гайки брать. Гайка алюминиевая, мягкая. Ключ начал прорези в ней деформировать.
мне солидола туда набили, чуть ли не под завязку. А ШРУС, это тот же литол, только с графитом.
Мишуха
27 March 2010
L
Lukas13:
И я про то же, все что трется должно смазываться, надо будет посмотреть, чо у меня пока не развалилось.
Lukas13
27 March 2010
kaw34rus
У меня эта гайка заподлицо с корпусом рейки закручена, взять газовым ключом не получится.
Надо будет подумать как лучше ключ такой изготовить...
Мишуха
Ну да, лучше посмотри... Я всегда говорил, что техника как женщина, любит уход, ласку и смазку!
Lukas13
27 March 2010
От людей слышал, что на Форды эти втулки ставят из мягкой пластмассы, вот они и изнашиваются быстро.
kaw34rus
27 March 2010
Lukas13 лично эту втулку от туда выковыривал, скажу, что даже за капролон страшно, выдержит или нет. Пока вроде живая втулка, хотя сегодня как третий день дороги сухие, что то справа застучало . Уже боюсь.
karat
27 March 2010
kaw34rus
Капролоктан выдержит не переживай.Друг точил мне втулки на рулевую крестовину на транзит,без проблем ни стуков ни люфтов за 50 тыков не было,затем поменял вместе с рейкой.
kaw34rus
27 March 2010
Завтра с утра попробую на подъёмник заехать. Боюсь как бы подрамник опять не ослаб.
kaw34rus
29 March 2010
Господа! А у кого есть книга по ремонту? Меня интересует подрамник. При демонтаже и монтаже, нужно ли устанавливать новые болты подрамника?
Андрей 32
29 March 2010
Может фиксатор резьбы попробывать
Мишуха
29 March 2010
kaw34rus:
Не нужно, но тянутся от души, перение 125 Нм, задние 200 Нм, Трубой такое усилие крутится
Написано меняется болт на рулевом валу и гайки шаровых и рулевых наконечников (самоконтрящиеся)
kaw34rus
29 March 2010
Андрей 32 Они изначально на фиксаторе резьбы стоят и когда ставили подрамник, то же на фиксатор поставили. И что то всё равно не то! Вчера перетряхнули всю подвеску, нашли люфточек в рулевой тяге и всё. А этому люфту уже тысяч шестьдесят, не меньше. Сошлись на том, что уже в третий раз отпускается подрамник. Заказал болты, как придут буду менять. Там комплект получается, болт-шайба. А тянуть их ещё сильней уже страшно. Они с щелчками закручиваются, того и гляди обломится какой нибудь.
борисыч23
30 March 2010
А может к "офицалам" съездить, раз такое опасное дело . Если ,что с них спрос.Пусть и по деньгам не дёшево , но береженного бог бережёт.
kaw34rus
30 March 2010
борисыч23 болты новые вкручу на фиксатор, с теми усилиями которые Мишуха подсказал. А официалы они валенки вааще, им только коврики вытряхивать и то страшно доверить.
Мишуха
30 March 2010
kaw34rus
Написано что эти шайбы, подшипников подрамника, в определенном положении ставятся
kaw34rus
30 March 2010
Мишуха По подробней, про шайбы, и подшипники.
Мишуха
30 March 2010
kaw34rus
Вот по книге шайбы подшипников, чо за подшипники не знаю, надеемся на инфу от тебя
kaw34rus
30 March 2010
Получается эти шайбы между подрамником и лонжероном...
А не написано как именно они должны стоять? Мне подрамник снимали для того что бы рейку снять. Снимали на яме, причём этот подрамник чуть их не прибил, неожиданно тяжеловат оказался. Я наблюдателем был. Ставили то же на яме. С шайбами или без, даже не знаю. Но через несколько дней что то слева заскрипело, очень похоже на опорный подшипник. Хотел уже было заказать, не успел, нашли истинную причину. Подтянули, прошло. Зимой опять поскрипывать стало, сам подтянул. Сейчас как всё высохло, начало справа вроде стучать. Потом в стуке начал скрип прослушиваться. Сейчас уже просто поскрипывает, достаточно громко и не приятно. Такое ощущение, как будто сломалось что то тяжёлое металлическое и трётся друг об дружку.
kaw34rus
30 March 2010
Блииин!!! Да он по ходу этими шайбами ценруется!!!
Мишуха
30 March 2010
kaw34rus
Он вообще центруется приспособой специальной, подожди дочь принесет нормальный фотик выложу мануал
sergey01
30 March 2010
kaw34rus
купи книжку там все расписано, подрамник центрируется специальными штифтами.
kaw34rus
30 March 2010
sergey01 Да её минимум две недели покупать... А мне к концу недели нужно определиться. Да и форум на кой? А что за штивты?
Мишуха
30 March 2010
kaw34rus
Инструкция по сборке
Короче эти центрирующие фени -- штыри с пазами, в которые вставляются пластины для их фиксации, чтоб не вываливались. После центровки пластины вынимаются и штыри выпадают.
