Двигатель : шумы и звуки при работе
Всем ПРИВЕТ!
С кратковременным приходом морозцев заметил:
1) что при вклычении обогрева лобового стекла появляется свист при любой Теипературе двигателя(похожий на свист выжимного подшипника на ВАЗах...)...так должно быть???
2) На холодной машине при выжатом сцеплении свистит тихонько, но только на холодную...что подшипник выжимного уже накрывается???
двигатель, звуки, свист ремня, шум двигателя, работа двигателя, подкапотные звуки, стук в двигателе
NUFF
12 December 2005
90,6K
testov-test
27 March 2008
цитата (игорь-64 @ Сегодня в 19:14)
Еще раз перечитал начало. Там справа-снизу стоит компрессор кондюка и его шкив не совсем закрыт подкрылком от грязи.Может там собака порылась???
А этот шкив крутится, если кондей выключен? У меня этот гул даже при выключенном кондее есть.
-Евгенич-
27 March 2008
шкив он на то и шкив, чтобы всегда крутиться, при движении ремня. сидит он через подшипник на валу компрессора
zimnik
28 March 2008
-Григорий-
А муфта включения есть? Компрессор не может постоянно работать,по-моему.
testov-test
30 March 2008
Сегодня выявил источник непонятного гула. В гараже снял правый подкрылок. Гудел РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОНДИЦИОНЕРА! При вращении прямые участки ремня вибрировали с амплитудой 2-3 мм (показано красными стрелками) и издавали такой вой. Проверил исчезновение гула при небольшом надавливании на ремень с обеих сторон вовнутрь (руками в перчатках). Таким образом, когда кондей выключен, муфта вращается свободно без усилия, а при включении кондея создается сопротивление вращению и ремень немного натягивается и меньше вибрирует и меньше воет. Вот так. Почему сервисмены это не смогли определить - вот это вопрос !
zimnik
31 March 2008
testov-test
Будешь менять?
testov-test
31 March 2008
цитата (игорь-64 @ Сегодня в 08:50)
testov-test
Будешь менять?
что?
testov-test
31 March 2008
Ага, С-MAX в сборе
zimnik
1 April 2008
Ну вы бы еще жену и квартиру бы предложили, я ж про ремень!!!
testov-test
1 April 2008
игорь-64, ремень пока не буду менять, как и остальное в жизни .
Я так понимаю, что регулировок по натяжению этого ремня нет. По ощущениям ремень не растянут донельзя, не проскальзывает, не потрескался, а звук на скорость не влияет. Главное я теперь знаю что гудит.
zimnik
1 April 2008
С ремнями обычно тянуть нежелательно.Клиновидный профиль уже изношен и ремень начинает гулять по шкиву,а значит и изнашивать его.Можно доиграться,что профиль нового ремня не будет подходить профилю шкива.Придется менять и шкивы.
testov-test
1 April 2008
Большое СПАСИБО за совет, игорь-64. Есть над чем задуматься...
-Евгенич-
1 April 2008
как же ему гулять? там же 5, 6, 7... клиньев!
zimnik
2 April 2008
Клиновидный ремень в поперечном сечении трапеция и работает боковинами.Когда он изнашивается,то проваливается глубже в профиль шкива и натяжка на ведомом шкиве ослабевает,ремень начинает пробуксовывать и гулять по профилю,стало быть идет ускоренный износ.
-Евгенич-
2 April 2008
это клиновидный в сечении - трапеция
даже на семействе Лада-110 они не используются уже
zimnik
2 April 2008
На фото как будто клиновый.
testov-test
2 April 2008
приводные ремни на мой двигатель. Не понятно почему два кода и два названия на один ремень :
6D314- Ремень поликлиновый (1 346 034)
6D314- Ремень кондиционера (1 301 909) ???
zimnik
2 April 2008
В общем разницы в вытянувшихся ремнях,будь то клиновый или поликлиновый,я не вижу,
В ВОЛГЕ с 406-м двигателем при обрыве поликлинового ремня срезает датчик положения коленвала,он там рядом расположен.Вот и думайте,а у Макса там трубки кондиционера.
testov-test
2 April 2008
Ага, у Макса ДПКВ тоже там (на фотке его видно, над левой красной стрелкой).
zimnik
2 April 2008
Радует,что нашлась причина,все остальное личное дело хозяина и давить ему на оболочку никто не имеет права. Я просто высказал свое мнение по своему опыту.
-Евгенич-
3 April 2008
testov-test:
ничего там с ним не случится
Aspid_UA
6 April 2008
Можно я продлю тему про звуки.
При включении АС ON появляется (после щелчка муфты) неприятный звук типа "сухого" вращения. Есть там что где смазать? Или к доктору?
lexaXD
6 April 2008
Aspid_UA
пшикнуть на ремень средства типа "антискрип для ремней" если не поможет то к доктору возможно шумит подшипник привода кондея
Онегин
14 April 2008
Пробег 26000км. Вчера ездил в деревню - при оборотах выше 4000 оборотов(при разгоне) на любой скорости где-то справа появляется гул или рёв. Почитал темку - может у меня тоже ремень компрессора гудит? При сбросе газа или переключении на нетралку вой пропадает. От скорости не зависит - при 150 на нейтралку ставлю - тишина. Может кто чё подскажет?
testov-test
14 April 2008
Онегин:
Если машина на гарантии, обращайтесь к оф.дилеру . Если нет (как у меня), то могу рассказать, как я искал вой в своей машине.
Онегин
14 April 2008
Я на гарантию "положил" после того как у меня сцепление накрылось и мне дилер фигу показал - это при 12т.км пробега
-Евгенич-
14 April 2008
т/е даже не стал разбираться - что со сцеплением-то произошло?
Онегин
15 April 2008
А чё разбираться - накрылось оно. Но это уже другая тема:
Ветка со сцеплением -
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Скорпионъ
15 April 2008
Онегин
Как это чё разбираться, в мануале написано ,если по причине исходного дефекта то гарантия,одно дело диск стерся, другое дело пружины полопались.
-Евгенич-
15 April 2008
Онегин:
вот так и рождается про Форд - *овно
Онегин
16 April 2008
testov-test:
Колись как устанавливал причину гула
