Заливка стеклоомывающей жидкости в бачок
Вчера на дороге творился ужос. Москву полили какой-то гадостью, черная грязь липкая летит на стекла и ничем не смывается и не оттирается, развозишь её только тряпкой как масло. Омывающая жидкость кончилась в самый неприятный момент, часов в 7 вечера, в районе Каширки и пр.Андропова. Наощупь нашёл какую-то заправку, купил канистру какой-то гадости за 100 рэ. Одежда костюм и кожанная куртка сверху. Первое испытание - открыть абсолютно грязный капот ключом было выполнено с мин. потерями-руки стали очень грязными, куртка тоже запачкалась, ключ в какой-то липкой грязной дряни. Но вот налить из канистры в бачок омывающую жидкость -это задача для настоящего мужчины оказалась невыполнимой. Струя жидкости под воздействием ветра и трясущихся рук лилась куда угодно, только не в это крошечное отверстие, размером с 5 рублевую монету. Достойно помогала палка-держалка капота, находящаяся именно там, откуда удобнее всего лить омыватель из канистры. Радует одно-на западе работают такие-же раздолбаи, у которых вместо головы-ж па. Вопрос-как выходить из данной ситуевины - нужно какой то сосок типа носика у чайника, стандартная разрезанная пластиковая бутылка не влезает.
жидкость, стеклоомыватель, бачок омывателя, незамерзайка, омывайка, стеклоочиститель
allpol
9 December 2005
62K
santas
14 December 2005
Я вот когда заливаю жидкость на заведённом двигателе и горит лампочка о малом колличестве, то когда заполняешь полностью, лампочка не гаснет, надо выключить и включить заново, тогда гаснет.
У всех так?
на гии с омывателем фар
Groggy
14 December 2005
Хм... даже и не думал сначала что это баг именно моего ФыФы...
Хотелось бы чтоб кто-то, у кого родной ксен, попробовал так сделать... может все-таки из-за насоса фароомывателся что-то "клинит"...
после ТО отпишусь тогда, как и что скажут, потому что из-за этого в сервис просто так не поеду
santas
угу, с полным бачком показывал что нет омывалки, перезавел его и омыватель перестал работать вааапще
MakNik
14 December 2005
а вот другой вопрос: если заливать при работающем двигателе, то капот другим ключом что ли открывать надо?
Alekcey
14 December 2005
1.Другой ключ.
2.глушишь-открываешь-если надо заводишь.
advocate
14 December 2005
Вл-во , У "голобуго Банщика" есть носик. Наливаю туда незамерзайку , а потом и в машину. Помню еще мой папа всегда с собой возил воронку, чего и желаю тем, кто экономит на "голоубом банщике"
Cohiba
14 December 2005
по-моему проблемка, надумана т.к в любой а/м нужно капот поднимать руками, а то что дырка маленькая, так я в ашане купил воронку где-то за 15 руб, подходит к любой дырке и хранится вместе с омывайкой в багажнике а перчатки в двери.
Groggy
14 December 2005
ну, в лексусах новых не надо будет вроде как
я уже навострился заливать, а с воронкой от Хольца вообще супер стало
allpol
15 December 2005
Вариант 1-Завёл, заглушил,открыл,завёл,залил,хлопнул капотом-не закрыл с первого раза, заглушил, открыл, захлопнул нормально, завёл, поехал.
Вариант 2-Открыл, залил, захлопнул, завёл, поехал.
Зачем столько мучений ???
Crash_1981
16 December 2005
А у меня вот какая проблема - уведомление о том, что вода в омывателе подходит к концу, появляется тогда, когда в баке еще половина или даже больше! жутко раздражает! Никто не сталкивался? Может как-нибудь лечится?
Groggy
16 December 2005
Эх, господа флудерасты, я же просто предупредил...
И не думал не гадал что это вроде, как получается, только на моей ФыФе баг такой...
по большому счету тема закрыта. До моего посещения дилера...
Groggy
16 December 2005
Визитом на сервис... там наверняка "поплавок" какой-нить...
бак ведь сам даже не видно!
U-gene
20 December 2005
ИМХО не проблема это а наоборот. Есть еще время спокойно поездить, заодно спокойно купить бутыль незамерзайки, а вечером, по приезду в гараж, спокойно залить ее в бачок в спокойных условиях.
Toto
21 December 2005
У меня все нормально, хоть работает двигатель, хоть заглушен. (тьфу 3 раза)
Ferdinand
25 May 2006
Вчера кончилась омывайка.
Заехал на бензоколонку Shell и стал наливать воду из спецпистолета для подачи воды.
Ну понятно: маленькой струйкой, чтобы не разбрызгивалась вода.
Ну вот. Наливаю-наливаю, а до верха горловины вода все не доходит.
Вдруг начинает откуда-то из-под крыла литься прямо на землю так и не дойдя до верха горловины.
Прекратил наливать - прекратился поток из-под крыла.
Вопрос к уважаемым форумчанам: это что такая защита от перелива бачка или "пора к дилеру"?
Нигде в инструкции про это не сказано.
mkondras
25 May 2006
да нет конечно, у меня такое было пару раз, просто мимо горловины плеснул чуть.
Ferdinand
25 May 2006
А где расположен бачек: между крылом и аркой?
Dr_Davidoff
25 May 2006
Ferdinand
Горловина просто всавлена в бачок, без герметизации. Поэтому и после резкой остановки, можете под машиной воду обнаружить. Наливайте литра 2-2.5, и все будет гуд.
AJAlex
25 May 2006
А, я раз залил так что в горловине стояла жидкость и ни куда не утикала.
[Artx5]
25 May 2006
жжош!
ссори за офф. не удержался.
j_walker
25 May 2006
Ferdinand
там уплотнение - колечко есть.
течь может если неплотно патрубок вставлен (течет по подкрылку вперед) - это баг
либо просто через расширительное/воздуховодное отверстие при заливке по-полной (течет по подкрылку назад) - это фича
посмотри здесь и дальше
PanD@
18 June 2006
А я тоже заливаю до тех пор пока жидкость в горловине не начинает стоять. Причем стоит долго, значит ниже герметично. Только сегодня заметил, что брызгал совсем чуть чуть, а доливать пришлось много.
Для заливки приспособил горлышко, отрезанное от пластиковой бутылки (бутылка от какой-то кваса 2,5 литра). Обнаружил, что под капотом её хранить абсолютно негде, засунул в один из лючков в багажнике.
MaximKa777
19 June 2006
Crash_1981 @ Dec 16 2005, 19:31
А у меня вообще никакого сообщения не появилось... Кончилась.., и все тут. Пришлось доливать без информационного сообщения...
Don0r
20 June 2006
А сколько в общем в литрах надо заливать незамерзайки и воды? Имеется ввиду соотношение...
ku2ma
20 June 2006
Don0r
Соотношение зависит от типа жидкости, используемой Вами, и указана на емкости чаще всего...
Жидкость может быть как и концетратом, там и готовым продуктом - типа лей сразу - особенно летняя
mad MAX
30 November 2006
Просто горловину могли больше сделать конструкторы пьяные наверное были!!!???!!!
dzan75
30 November 2006
Купил себе воронку с маленким носиком( цена 20 рублей), который вставляется напрямую в отверстие горловины бачка и не парюсь
mad MAX
30 November 2006
тоже выход...а где продается ?
Guru
30 November 2006
dzan75
mad MAX
Так надо стеклоомывающую жидкость в канистрах с воронкой покупать
А при определенной сноровки , можно без пролива, тонкой струйкой залить жидкость в бачок !!!
dzan75
30 November 2006
Guru
Да это не принципиально , покупать канистру с носиком для заливки жидкости, или воронку - вдруг жидкость кончилась , а других канистр , кроме обычных нет. Просто, для меня лично, маленькое горлышко бачка омывателя не проблема для мучений.
mad MAX
В любом хозяйственном магазине.
TuxA
30 November 2006
я приноровился уже из 5и литровой канистры наливать, причем совсем не тонкой струйкой, а самой толстой которой позволяет горлошко бутылки =) просто нужно подойти к машине спереди.. бутылку держать над двигателем перпендикулярно крылу, тогда струя попаадет сразу в изгиб горловины.. и все хорошо и быстро заливается...
PS. через всякие воронки и бутылки с носиками получается дольше..
