Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
905,8K
4,6K
saler13
24 November 2018
saler13:
https://www.google.by/url?sa=t&source=web&am...xbU2nov
https://youtu.be/DO81hMx9p24
SPIRIT828
26 November 2018
Всем, всем, всем!!! Доброго времени суток!!!
Проблема мирового масштаба.
Ни как не могу победить проблему расхода топлива.
Пожалуйста гляньте, может кто подскажет?!
Расход просто конский!!! Дешевле на такси ездить!!!
Соседняя ветка
Второй год пытаюсь побороть данный недуг,прошивки разные ставил,чистил химией форсунки,менял лямбды, чистил датчики мап и маф! все без результатно, летом город 13-14,зима(хотя сейчас не так холодно, от +3 до -10) расход 17-18.
Найдете проблему,дайте знать,вдруг аналогично)
Harconen.Sahara
26 November 2018
SPIRIT828:
А ошибок тоже нет?
SPIRIT828
27 November 2018
А ошибок тоже нет?
нету
Harconen.Sahara
27 November 2018
SPIRIT828:
нету
Есть мнение, что всё из за датчика на кордане. Скоро буду смотреть ошибки и поеду к мотористам датчик шевелить.
Masterman
27 November 2018mobile
Что простите? Из за датчика на чём?
Stig11
28 November 2018
Masterman
Кардан, видимо. заднеприводный у него моня
Kokos84
18 December 2018
Господа, подскажите! Купил ФМ двигатель ecoboost 2.0. 2012 г.в. 203 л.с. универсал с побегом 73 тыс. Отъездил 8 мес , при этом накрутил 14 тыс. На 87-ми тыс. двигатель начал троить, загорелся чек. Сразу же поехал к официалам. Диагностировали практически полное отсутствие компрессии в первом цилиндре. При разборе двигателя обнаружили разрушенную юбку поршня 1-го цилиндра, слава богу не пострадал сам цилиндр.
Официалы сказали , что причина поломки некорректная работа форсунки 1-го цилиндра с неконтролируемым выбросом бензина в камеру сгорания, отсюда запредельное повышение температуры и разрушение поршня. Причина вышеописанного явления некорректное программное обеспечение. Теперь стоит выбор: либо установить оригинальный поршень с разборки , либо заменить все поршни на новые неоригинальные , но качественные, естественно с последующей перепрошивкой модуля. Еще сказали форсунку поменять.
Подскажите как лучше поступить???
Евген2115
18 December 2018
Kokos84
Софт пока не трогать. От официалов уезжать, а то они и двигатель новый поставят. Это хорошо, но дорого.
https://www.drive2.ru/l/476064346644938956/ Тут узнать как действовать и где. Если не регены там, то дам контакт.
20 December 2018
K
Kokos84:
Что такое LSPI они не слышали. Масло с топливом. Откуда в не жрущем моторе масло в цилиндрах? А на фордовских дюратеках еще с фф2 скапливается масло во впускном коллекторе. С турбой все это дело очень эффективно закидывает в цилиндры и получаем такой эффект.
saler13
20 December 2018
Евген2115:
Kokos84
Есть пациент без компрессии в 4-м цилиндре, вскрывать будет после НГ, локация - Минск. Если есть мануалы, номера ЗЧ и вообще любая полезная информация - буду благодарен =)
Евген2115
20 December 2018
saler13
Вот я там ссылку дал на человека, можно его потрясти. Если там не зарегены, то возьму контакт.
saler13
21 December 2018
Нету меня на drive2... Да и вообще почти нигде нету в соц сетях :/
Harconen.Sahara
10 January 2019
SPIRIT828
Вот гляньте в моей статье. Оказались валы сточенные, да и постели видимо в гавгав
ceyp
16 March 2019mobile
На данный момент в ремонте ecoboost с пробегом в 256т.км 2011г.в в который никогда не лазили.
Делаю профилактику масложора( 3л на 10к)
Фото и причины выложу чуть позже.
Все таки апгрейд прошивки, устраняющий детонацию, и своевременное обслуживание продливают ему жизнь)
saler13
29 March 2019mobile
ceyp:
И? 🙂
kasslava
6 May 2019mobile
Всем доброго дня.
Мой пробег на экобусте 187 тыс.км.
Столкнулся с проблемой масложора, жрал по литру на 2т.км, хотя работал движок хорошо и тяга была отличная, единственное компрессия была в 3 цилиндре 9.5 в остальных по 11 почти. Раскидал движок, боялся трещины в поршне, как выяснилось проблема была в ТНВД бенз гнал в масло и маслопомойка закидывала всё во впуск + в 3 цилиндре не до конца клапана закрывались по причине нагара и масло шло частично в камеру. Двигатель собрал, заменил ТНВД на Bosch, маслосъесные колпачки, прокладки, цепь, поршневые кольца, почистил клапана, от регулировал клапана стаканами. Выставлял фазы не я, а ребята с сервиса, клялись что выставляли по пластине и болту.
Все собрано завели, работает двигатель хорошо, заводится с пол оборота, но на хх есть вибрация небольшая, дрожит, в салоне ощущается. По сканеру OBD ошибок никаких, слегка плавают обороты от 730-790 хотя ЭБУ хочет видеть 760. Стоит чуть нажать газ допустим 800-850 оборотов и дрожание пропадает. Мгновенный расход на стоячую показывает 0.8-0.9. Машина едет бодро, масло практически не уходит больше. Кто сталкивался, подскажите куда копать, в чем может быть проблема? Могу снять данные с лямбд и коррекцию по топливу, ещё какие параметры.
Катализатор не менял хотя он уже осыпается, но ошибок по нему нету. Грешу уже на сбившиеся фазы или баланс валы чуть криво поставил или ещё что.
Прошивка 204-AYB как то так, которая против детонации и 203 л.с. может чуть расход стал больше и мне кажется масло снова стало вонять бензом или это карьерные газы, блок я не гильзовал так как был хон и задиров не было, поршня были с потертым фрикционных напылением на юбках, износ средний, поршни все целые, кольца уставшие только. Вкладыши потертым чуть яуть, для пробега под 190 тыс.км можно сказать не о чём. За машиной следил масло подливал и никогда не было масло ниже минимума. Колено было в идеале, распредвалы и муфты тоже в хорошем состояние.
Вот только эта дрожание на холостых делает мне мозги, может это коробка?
CEMEH
15 May 2019mobile
Здравствуйте друзья !
А есть здесь у кого-нибудь список запчастей которые необходимы для замены впускной муфты и цепи .
В разных сервисах этот список совершенно разный , не хотелось бы покупать лишнее.
Спасибо за помощь!
gubenko.86
22 May 2019
CEMEH002
А что за катушка не понимаю ???
CEMEH
22 May 2019mobile
gubenko.86
Какая катушка ??
Harconen.Sahara
23 May 2019
K
kasslava:
Всем доброго дня.
бла-бла-бла
А есть ELS27? Снять данные. Я себе купил и очееееень доволен. Так бы ездил постоянно на диагностику.
Harconen.Sahara
23 May 2019
Спасибо за помощь!
Смотри мою историю
Двигатель 2.0L EcoBoost 200-240лс.
urcaGun_912
7 June 2019mobile
Привет всем. Подмогните плиз.
Имеется экобуст на 200 родных лошадей.
Рожденный 125ткм назад в 2011г.
Тянет норм и по динамике и по максималке.
Но все хуже и хуже заводиться. В смысле не «чирк» и завелся, а «чирк-чирк-чирк» и завелся. Если недолго (менее получаса часа) стоит - то заводиться «чирк» и готово.
Что сделано... свечи денсо новые, фильтра масла и т.д. Поменяно.
ФорСкан показывает «по нулям» после продолжительной стоянки. Пока стартер не «накрутит» давление на рампе - не заводиться.
По форскану же - коррекция пытается обеднить богатую смесь, но по ходу не получается.
Форсунки мылись винсом, парой баков 98...
Лучше стало, но не сильно. На грани погрешности внутренних ощущений.
Откручивался тнвд и была попытка посмотреть течет бенз через шток или нет... аналогично - то ли есть, то ли нет... не поймешь.
Нюхался бензин через щуп и заливную горловину - та же песнь, тотли есть, то ли нет.. а вот сегодня вроде не пахнет, а сегодня вроде пахнет...
Паранойя скоро начнётся...
Кто-то пишет - насос ТНВД, кто-то- форсунки...
В общем... как понять зачем идти в магаз? Форсунку-другую или все же ТНВД?
saler13
7 June 2019
Смотрите давление в рампе на работающем моторе, глушите, ждете с полминуты, смотрите давление на незаведенном моторе. Если упало - ссут форсунки, менять.
vi66
7 June 2019
urcaGun_912
После заправки как заводится? может клапан адсорбера мандит
urcaGun_912
8 June 2019mobile
vi66:
Идеально заводится. На качество заводки влияет только время стоянки.
urcaGun_912
8 June 2019mobile
saler13:
Упало - это насколько?
saler13
8 June 2019mobile
U
urcaGun_912:
На любое значение
4 people online
4 people online
