Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
903,5K
4,6K
Dionis-spb
3 September 2018
usd_87:
Год назад чек загорелся, и при пуске двигателя звук 1-2 сек был как у дизеля. Диагностика показала грм (что точно не помню). В итоге за неимением толковых мотористов по экобустам, поехал к официалам. Заменили весь узел - это деталей 30-40 (естественно включая все болтики винтики и шпунтики). Плюс заменил масло в роботе с отметкой в сервисной книге. Итого вышло около 110 тысяч рупий.
год 2012
пробег был около 70-75 тысяч
200 коников
Буржуй
Переплатил минимум в 2 раза
Цена нового ваноса около 5,5 тысяч рублей
Crackker
3 September 2018
цитата (ТитоН)
Да, чек тоже загорелся. Двс работал неровно и после 15 мин отстоя при запуске фыркал.
С мастером поговорил уже. Он сказал что из строя выходит шестерня впускного вала. Ничего другого не надо менять.
У меня уже два раза такое было. на 12500км по гарантии меняли и на 120000 уже сам менял. около 35тыс у официалов вышло. там еще всякие болтики и прокладки меняют. Не много, но цену увеличивает. Причем мне коряво что-то поставили, сейчас справа у движка у головки блока с торца какая-то плоская крышка течет конкретно, каплями, но походу только когда вваливаешь. Расхода масла нет, сейчас 130тыс уже. Все руки не дойдут к рукопопам приехать
usd_87
3 September 2018
Dionis-spb:
Буржуй
Мне на тот момент важно было качество и гарантия, плюс отметка в сервисной о замене масла в роботе и грм.
К сожалению машину пришлось через пару месяцев продать. Продалась на 70-80 тысяч дороже максимальной цены по региону в тот момент. С одной стороны много не потерял. Но с другой стороны продай машину на 3-4 месяца раньше был бы наверное в шоколаде
Magistr
3 September 2018mobile
А кто что думает по поводу поломки муфты распредвала?
Масло? Интервалы замены масла? Прошивки ДВС?
KruS
ТитоН
Вопрос не понятен.
Что тут думать? Ну, да. Случается, что муфты ломаются. Их меняют.
Что масло?
Что прошивка?
Dionis-spb
3 September 2018
Это саботаж форда - они внесли замену цепного узла в 2012 году - с этого начало у всех ломать, я еще не вмтречал сдоманные ваносы на узкой цепи
CYBORG
4 September 2018
ТитоН
просто и банально - брак
Masterman
4 September 2018mobile
Есть теория что поломка муфты следствие того что на нее дополнительно подвесили вакуум насос, а механизм самой муфты не усилили, но это только теория
CEMEH
16 September 2018mobile
Всем привет ! Опять я и опять С проблемой дергания при езде. В общем Поменял все катушки (Bosch ) и опять свечи . Казалось что пару дней после замены было всё хорошо , но потом опять вернулось дергание.
Напомню проблему: дергается на малых оборотах при разгоне , похоже на пропуски зажигания , если нажать сильнее то не дёргается и после минут 15-20 езды проблема полностью уходит . Чем прохладнее на улице тем дольше дергается . Напомню что форсунки мыл , дроссель чистый .
Какие ещё мысли ? Куда смотреть ?
Stig11
16 September 2018
CEMEH002
У меня мелкие рывки на холодную появились прошлой весной, после прошивки коробки, на LA заканчивается прошивка.
Просто грел машину дольше.
В мае менял свечи, ставил родные. После этого не помню, были-ли рывки. Сейчас наверно еще не очень холодно, пока ни чо не было.
CEMEH
Stig11:
CEMEH002
Точно ! Я же тоже весной делал обновление коробки и адаптацию , где то через недельку она задергалась а потом тепло стало и летом почти не было такого . Только у меня не LA а вот какая . И подскажите какая строчка именно прошивка коробки ?
У кого ещё такая стоит отпишитесь есть ли проблемы похожие на мои ? Только конечно если у вас температура ночью 10 -15 . Неужели из за прошивки это ...
Евген2115
16 September 2018
KB. Нормальная версия
Stig11
16 September 2018
Вот вот. и адаптацию делал... А прошивка мотора у меня 240 л.с.
CEMEH
Stig11:
У меня тоже 240. А в стоке 199. Неужели как то криво встала . Так то у нас с тобой разные версии прошивки Тсм
Mauzer_31
17 September 2018
CEMEH002
Советую проверить уровень масла в ПШ. Я 2 недели назад менял у себя, все до замены было хорошо. При замене не хватило мл. 100, чтобы все по фен-шую...сейчас на холодную есть пинки. Масло купил, буду уровень доводить до нормального.
CEMEH
17 September 2018mobile
M
Mauzer_31:
CEMEH002
У меня переключается идеально , проблема в дерганиях похожих на пропуски зажигания ...
Dionis-spb
19 September 2018
Калибруй сцепу и вилки либо юсидиси либо оригинальным сканером
CEMEH
20 September 2018mobile
Dionis-spb:
Не знаю каким лили прошивку но машину читает значит подходит , Или не факт ?
Калибровали только сцепление , вилки не стали , их тоже можно и нужно ?
Dionis-spb
20 September 2018
Первым делом - выставить уровень
Вторым делом - калибрануть сцепления и вилки
И смотреть
CEMEH
Dionis-spb:
И смотреть
Это ты просто наугад сказал ? Как низкий уровень может создавать дергания похожие на пропуски зажигания не в момент переключения ?
Dionis-spb
20 September 2018
Диагностику делали? Ошибки есть?
Может еще беезонасос дерганья давать
CEMEH
Dionis-spb:
Ошибок нет, дергается только на холодную , минут 10-15. Думаю бензонасос бы дергал постоянно .
Все началось после прошивки коробки. Вот и думаю поехать откатить на прошлую . Но вилки не адаптировали , побоялись лишь бы хуже не стало, но я смотрю что пишут все вилки тоже надо адаптировать ?
misus
22 September 2018
привет, имеется яга с мотором экобуст 240лс, сейчас пробег 80к, проблем нет. какой ресурс мотора при нормальной эксплуатации? когда продавать?
MSK516
22 September 2018
misus
Мотор надежный, бегать может и до 300 ткм без проблем, но вот турба тут уже как кто за ней следит (остужает/не остужает)
Mauzer_31
24 September 2018
MSK516:
misus
Нашу турбину не это губит, а говноколлектор. Сам месяц назад поменял на чугун. Пока полет нормальный.
Stig11
24 September 2018
M
Mauzer_31:
а говноколлектор.
Чо с ним?
M
Mauzer_31:
Чо по чем?
Евген2115
24 September 2018
Stig11:
Чо с ним?
Лопается, куски на крыльчатку летят и все, приехали.
Stig11
24 September 2018
Евген2115
По чему лопается? как часто?
Евген2115
24 September 2018
Stig11:
Евген2115
Из плохих материалов сделан. Статистки нет, кому как повезёт.
MSK516
24 September 2018
Mauzer_31
Согласен про говноколлектор)) сам из-за него турбу поменял 24 тыс.км назад
