Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
903,9K
4,6K
Mauzer_31
28 May 2018
Stig11
ЧеГевара
Прошивка тут не причем. Была детонация раньше, но и машина на горячую плохо заводилась, ссали форсы...2 чистки делал, толку нет! Заменил форсы расход на 1,5 литра упал, нет на разгоне детонации, заводится всегда с пол тычка, выхлопные трубы стали чистыми, без сажи. На чипе так же нет детонации.
Stig11
28 May 2018
Mauzer_31
Как узнать что ссут форсунки?
ЧеГевара
Очиститель такой льешь?
очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger производства (или фасовки) LIQUI MOLY с артикулом 7554.
Mauzer_31
28 May 2018
Stig11
проехал, мотор нагрелся, заглушил. Прошло минут 10, выкручиваешь свечи, достаешь, влажные?! Бензином воняет?
Еще один способ проверка диагностикой. Давление бензина в рампе после остановки мотора только растет. При ссущих форсах постепенно падает.
Stig11
28 May 2018
Mauzer_31
Цены то такое не приятные на форсунки...
Mauzer_31
28 May 2018
Stig11
хз что за цены, у меня до 5 тыс/шт.
-Hendrix-
28 May 2018
Stig11
поставь прошувку кпп LA
И дай ей просраться.
Евген2115
28 May 2018
H
-Hendrix-:
Stig11
КВ )))
ЧеГевара
28 May 2018
M
Mauzer_31:
Stig11
ЧеГевара
тоже к этому склоняюсь, нг расход норм у меня и детон ну очень редко, они по 4тр стоят же) скоро можно и махнуть
ЧеГевара
28 May 2018
Stig11
один раз такой залил Ликви потом EUROL тоже.неплохой
stoZaborov
23 June 2018
-2
Двигатель Ecoboost 2.0 http://www.youtube.com/watch?v=OMfkTzkFOnA
SergioSP
4 July 2018mobile
Добрый день! А как проявляет себя детонация, на что похож звук? Прошился на прошивку 240 л.с. AZB, до этого была AYB. После прошивки стал замечать странный звук. Звук не металлический, что-то похоже на рокот. Проявляется в основном при трогании с места. Может быть причиной прошивка или это что-то другое?
SPVff2
8 July 2018
SergioSP
Только созрел на "AZB", а тут...
Советуешь переходить на 240?
Бочкин Евгений
8 July 2018
Нигде не могу найти моментов затяжек мотора. На обычные дуратеки гора, а тут прям тишина. Не подскажите, где бы глянуть?
vi66
9 July 2018
Бочкин Евгений
Смотри на мазду
Джордж
9 July 2018mobile
vi66:
Бочкин Евгений
Смотри на мазду
А маздО то тут при чем? У них разве есть аналог ЭБ?
vi66
9 July 2018
Джордж
А с какой мазды поршня на буст ставят?
Джордж
9 July 2018mobile
vi66
Поршня может и ставят, а момент затяжки не факт что одинаковый...
ЗЫ на истину не претендую, есичо
saler13
9 July 2018
-2
Джордж:
2.3DiSi Turbo, с которого буст и сделан
CEMEH
29 July 2018mobile
Всем привет , дайте мудрый совет куда копать
Буст, пробег 125, на малом газу появились небольшие рывки в движении, как при пропусках зажигания , если больше на педаль нажать , разгон происходит плавно , на холостых тоже работает идеально даже при прогреве обороты не плавают.
Лил сначала ликви моли для непосредственного впрыска , потом мыл форсунки аппаратом без снятия, поменял свечи . Дроссель чистый . казалось что проблема ушла но через пару дней опять тоже самое, ошибок нет.
Планирую купить одну катушку и менять по очереди в надежде что пройдёт , верно мыслю или еще есть варианты что нибудь проверить малой кровью ?
CYBORG
29 July 2018
CEMEH002
тнвд менялось хоть раз? достань щуп масла, если бензином пахнет, то это тнвд, ошибки есть по смеси?
свечи надо часто менять, а форсунки засираются только от плохого бенза, дроссель не засирается вообще
CEMEH
29 July 2018mobile
CYBORG:
CEMEH002
Свечи меняю раз в 30-40 тыс км, тнвд родной но уровень масла стоит в норме , бензином не пахнет, ошибок вообще никаких.
CYBORG
29 July 2018
CEMEH002
я ставлю на тнвд или просто бенз плохой.
у меня свечи мрут к 25-30.
точно ошибок то нет? сканером смотрели?
CEMEH
29 July 2018mobile
CYBORG:
CEMEH002
А почему не катушка ? Форсканом с телефона смотрел
CYBORG
29 July 2018
CEMEH002
в теории конечно может, но у нас не vag, болезни по катушкам не замечено, а вот тнвд по пробегу на подходе
Masterman
29 July 2018mobile
Коррекции по топливу посмотрите
CEMEH
29 July 2018mobile
M
Masterman:
Подробнее как глянуть через елм в форскане?
Masterman
30 July 2018mobile
Можно елм327 блютуз, и форскан лайт использовать, можно юсб версию и тоже через форскан, открываешь динамические параметры, и выбираешь longft1, и shrtft1. .. можно туда еще добавить MAP и fp.
saler13
30 July 2018
Смотрите топливо. Либо ТНВД, либо насос в баке.
CEMEH
30 July 2018mobile
M
Masterman:
смотрю , и что дальше ? Как понять что проблема в насосе ?
